Update (03.09.2017) - Elemente verschoben
Begonnen von gloob, 03 September 2017, 11:32:26
gloob
Hat sich zufällig etwas an den TabletUI Daten heute getan? Irgendwie sind bei mir seit heute alle Pagetabs und Items auf der Seite verschoben.
Hab leider nicht auf die Update Liste geschaut.
Edit: ein Wiederherstellen der JS und CSS Ordner bringt wieder die richtige Ansicht. Scheint also wirklich am Update von heute zu liegen.
Edit2: der Change Log zeigt ja auch das die Dateien geändert wurden
fhemtabletui
List of new / modified files since last update:
UPD www/tablet/css/fhem-tablet-ui.css
UPD www/tablet/css/ftui_chart.css
UPD www/tablet/js/fhem-tablet-ui.js
UPD www/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js
UPD www/tablet/js/widget_chart.js
UPD www/tablet/js/widget_classchanger.js
UPD www/tablet/js/widget_famultibutton.js
UPD www/tablet/js/widget_input.js
UPD www/tablet/js/widget_select.js
UPD www/tablet/js/widget_slider.js
UPD www/tablet/js/widget_swiper.js
New entries in the CHANGED file:
FHEM Tablet UI last change:
2017-09-01
- Changed slider/level to allow float values
setstate
Wie sah es denn vorher aus?
Zeigst du mir bitte den code für die Unterseite, dann kann ich das besser finden.
gloob
Im Anhang ein Bild wie es eigentlich aussehen sollte.
Index:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * UI builder framework for FHEM
     * Version: 2.2.*
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015-2016 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
     * !!!! Evaluation version - run only in a staging enviroment !!!!
     * - create a new folder named 'tablet_eval' in /<fhem-path>/www
     * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet_eval
     * - add 'define TABLETUIEVAL HTTPSRV ftui_eval ./www/tablet_eval Tablet-EVAL' in fhem.cfg
     * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet_eval/
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="widget_base_width" content="75">
    <meta name="widget_base_height" content="50">
<meta name="widget_margin" content="1">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="gridster_disable" content="1">
    <meta name="longpoll_type" content="longpoll">
    <meta name="debug" content="0"> <!-- verbose level 1-6 = output to console;0 = not output -->
<meta name="toast" content="1">
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.toast.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="lib/openautomation.css"/>
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-green-ui.css" / -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" / -->
    <!-- <script src="../pgm2/jquery.min.js"></script> -->
    <!-- <script src="lib/jquery.toast.min.js"></script> -->
    <!-- <script src="lib/jquery.gridster.min.js"></script> -->
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <title>Pi 1</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="14">
<div class="vbox items-space-around">
<div data-type="pagebutton" data-url="#sub1.html" data-load="#sub1" data-off-background-color="transparent" data-off-color="#606060" data-on-background-color="#606060" data-on-color="#222222" data-active-pattern="(.*/||.*index_main_sub_demo.html||.*#sub1.*.html)" data-icon="fa-home"></div>
                <div data-type="pagebutton" data-url="#sub2.html" data-load="#sub2" data-off-background-color="transparent" data-off-color="#606060" data-on-background-color="#606060" data-on-color="#222222" data-active-pattern=".*#sub2.*.html" data-icon="fa-music"></div>
                <div data-type="pagebutton" data-url="#sub3.html" data-load="#sub3" data-off-background-color="transparent" data-off-color="#606060" data-on-background-color="#606060" data-on-color="#222222" data-active-pattern=".*#sub3.*.html" data-icon="fa-leaf"></div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#sub4.html" data-load="#sub4" data-off-background-color="transparent" data-off-color="#606060" data-on-background-color="#606060" data-on-color="#222222" data-active-pattern=".*#sub4.*.html" data-icon="fa-battery-half"></div>
                <div data-type="pagebutton" data-url="#sub5.html" data-load="#sub5" data-off-background-color="transparent" data-off-color="#606060" data-on-background-color="#606060" data-on-color="#222222" data-active-pattern=".*#sub5.*.html" data-icon="fa-line-chart"></div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#sub6.html" data-load="#sub6" data-off-background-color="transparent" data-off-color="#606060" data-on-background-color="#606060" data-on-color="#222222" data-active-pattern=".*#sub6.*.html" data-icon="fa-lightbulb-o"></div>
                <div data-type="pagebutton" data-url="#sub7.html" data-load="#sub7" data-off-background-color="transparent" data-off-color="#606060" data-on-background-color="#606060" data-on-color="#222222" data-active-pattern=".*#sub7.*.html" data-icon="fa-camera"></div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#sub8.html" data-load="#sub8" data-off-background-color="transparent" data-off-color="#606060" data-on-background-color="#606060" data-on-color="#222222" data-active-pattern=".*#sub8.*.html" data-icon="fa-cloud"></div>
</div>
</li>
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="12" data-sizey="14">
            <div class="page" id="sub1"></div>
            <div class="page" id="sub2"></div>
            <div class="page" id="sub3"></div>
<div class="page" id="sub4"></div>
            <div class="page" id="sub5"></div>
            <div class="page" id="sub6"></div>
<div class="page" id="sub7"></div>
            <div class="page" id="sub8"></div>
          </li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Menu:
<html>
    <body>
        <div class="cell">
            <div data-type="pagetab" data-url="sub1.html"  data-icon="fa-home" class="top-space"></div>
            <div data-type="pagetab" data-url="sub2.html"  data-icon="fa-music" class="top-space"></div>
            <div data-type="pagetab" data-url="sub3.html"  data-icon="fa-leaf" class="top-space"></div>
            <div data-type="pagetab" data-url="sub5.html"  data-icon="fa-line-chart" class="top-space"></div>
<div data-type="pagetab" data-url="sub4.html"  data-icon="fa-battery-half" class="top-space"></div>
<div data-type="pagetab" data-url="sub6.html"  data-icon="fa-lightbulb-o" class="top-space"></div>
<div data-type="pagetab" data-url="sub7.html"  data-icon="fa-camera" class="top-space"></div>
<div data-type="pagetab" data-url="sub8.html"  data-icon="fa-sun-o" class="top-space"></div>
        </div>
    </body>
</html>
Sub1:
<html>
<title>Home, Sweet Home</title>
<head>
</head>
<body>
<ul>
<!-- Abfall -->
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="4" data-sizey="2" class="semitransparent">
<div class="hbox items-space-around">
<div data-type="symbol"
data-device="abfall_Restmuell"
data-get="STATE"
data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]'
data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn fa-spin","fa-trash warn"]'
data-color="grey"
data-background-icon="fa-circle-thin"
data-background-color="#7A7A7A"
class="large"/>
data-device="abfall_GelberSack"
data-get="STATE"
data-color="gold"
class="large"/>
data-device="abfall_Biomuell"
data-get="STATE"
data-color="green"
class="large"/>
data-device="abfall_Papier"
data-get="STATE"
data-color="blue"
class="large"/>
</div>
</li>
<!-- Uptime -->
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="4" data-sizey="2" class="semitransparent">
<div class="vbox">
<div>RPi:</div>
<div data-type="label" data-device="sysmon" data-get="uptime_text" data-color="grey"/>
</div>
<div>FHEM:</div>
<div data-type="label" data-device="sysmon" data-get="fhemuptime_text" data-color="grey"/>
</div>
</div>
</div>
</li>
<!-- Uhr -->
<li data-row="1" data-col="9" data-sizex="4" data-sizey="2" class="semitransparent">
<div class="vbox">
<div data-type="clock" data-format="H:i:s" data-color="grey" class="tall thin"/>
</div>
</div>
</li>
<!-- Wohnzimmer -->
<li data-row="3" data-col="1" data-sizex="4" data-sizey="4" class="semitransparent">
<header>
<font size="+1">Wohnzimmer</font>
</header>
<div class="container row top-space">
<div class="col-1-2 left">
                                data-device="LaCrosse_WZ" data-get="temperature" data-unit="%B0C%0A" data-fix="1"
                                data-limits='[-20,20,25]' data-colors='["skyblue","green","orangered"]' class="big">
</div>
</div>
<div class="col-1-2 right">
                                data-device="LaCrosse_WZ" data-get="humidity" data-unit="%%0A" data-fix="1"
                                data-limits='[0,40,65]' data-colors='["skyblue","green","orangered"]' class="big">
</div>
</div>
</div>
<div class="container row">
<div class="container top-space">
<div class="col-2-3 left">
<div data-type="thermostat" data-device="HM_WZ_Heizung_Clima" data-valve="ValvePosition" data-step="0.5" data-mode="controlMode" data-off="controlManu off" data-boost="controlMode boost" data-touch-height="large" data-touch-width="large" class="large"/>
</div>
<div class="col-1-3 top-space right">
<div data-type="circlemenu" class="circlemenu">
<ul>
<li><div data-type="symbol" data-device="HM_WZ_Heizung_Clima" data-get="controlMode" data-states='["auto","manual","boost"]' data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual", "oa-sani_heating_boost"]' data-colors='["green","yellow","red"]' data-background-colors='["green","yellow","red"]'></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_WZ_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="boost" data-icon="oa-sani_heating_boost" data-off-background-color="red"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_WZ_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="auto" data-icon="oa-sani_heating_automatic" data-off-background-color="green"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_WZ_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="manual" data-icon="oa-sani_heating_manual" data-off-background-color="yellow"></div></li>
</ul>
</div>
<div data-type="circlemenu" data-direction="bottom-half" data-item-diameter="75" data-circle-radius="96" class="circlemenu">
<ul class="menu">
<li><div data-type="symbol" data-icon="oa-fts_shutter_40" data-on-color="green"></div></li>
<li><div class="white medium top-space" data-type="push" data-device="HM_WZ_Rollladen" data-background-icon="" data-icon="" data-set-on="off">zu</div></li>
<li><div class="white medium top-space" data-type="push" data-device="HM_WZ_Rollladen" data-background-icon="" data-icon="" data-set-on="20">20</div></li>
<li><div class="white medium top-space" data-type="push" data-device="HM_WZ_Rollladen" data-background-icon="" data-icon="" data-set-on="40">40</div></li>
<li><div class="white medium top-space" data-type="push" data-device="HM_WZ_Rollladen" data-background-icon="" data-icon="" data-set-on="60">60</div></li>
<li><div class="white medium top-space" data-type="push" data-device="HM_WZ_Rollladen" data-background-icon="" data-icon="" data-set-on="80">80</div></li>
<li><div class="white medium top-space" data-type="push" data-device="HM_WZ_Rollladen" data-background-icon="" data-icon="" data-set-on="on">auf</div></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<!-- Kinderzimmer -->
<li data-row="3" data-col="5" data-sizex="4" data-sizey="4" class="semitransparent">
<header>
<font size="+1">Kinderzimmer</font>
</header>
                                data-device="LaCrosse_KZ" data-get="temperature" data-unit="%B0C%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
                                data-device="LaCrosse_KZ" data-get="humidity" data-unit="%%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
</div>
<div data-type="thermostat" data-device="HM_KZ_Heizung_Clima" data-valve="ValvePosition" data-step="0.5" data-mode="controlMode" data-off="controlManu off" data-boost="controlMode boost" data-touch-height="large" data-touch-width="large" class="large"/>
</div>
<ul>
<li><div data-type="symbol" data-device="HM_KZ_Heizung_Clima" data-get="controlMode" data-states='["auto","manual","boost"]' data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual", "oa-sani_heating_boost"]' data-colors='["green","yellow","red"]' data-background-colors='["green","yellow","red"]'></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_KZ_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="boost" data-icon="oa-sani_heating_boost" data-off-background-color="red"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_KZ_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="auto" data-icon="oa-sani_heating_automatic" data-off-background-color="green"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_KZ_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="manual" data-icon="oa-sani_heating_manual" data-off-background-color="yellow"></div></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<!-- Schlafzimmer -->
<li data-row="3" data-col="9" data-sizex="4" data-sizey="4" class="semitransparent">
<header>
<font size="+1">Schlafzimmer</font>
</header>
                                data-device="LaCrosse_SZ" data-get="temperature" data-unit="%B0C%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
                                data-device="LaCrosse_SZ" data-get="humidity" data-unit="%%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
</div>
<div data-type="thermostat" data-device="HM_SZ_Heizung_Clima" data-valve="ValvePosition" data-step="0.5" data-mode="controlMode" data-off="controlManu off" data-boost="controlMode boost" data-touch-height="large" data-touch-width="large" class="large"/>
</div>
<ul>
<li><div data-type="symbol" data-device="HM_SZ_Heizung_Clima" data-get="controlMode" data-states='["auto","manual","boost"]' data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual", "oa-sani_heating_boost"]' data-colors='["green","yellow","red"]' data-background-colors='["green","yellow","red"]'></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_SZ_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="boost" data-icon="oa-sani_heating_boost" data-off-background-color="red"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_SZ_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="auto" data-icon="oa-sani_heating_automatic" data-off-background-color="green"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_SZ_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="manual" data-icon="oa-sani_heating_manual" data-off-background-color="yellow"></div></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<!-- Küche -->
<li data-row="8" data-col="1" data-sizex="4" data-sizey="4" class="semitransparent">
<header>
<font size="+1">Küche</font>
</header>
                                data-device="LaCrosse_KU" data-get="temperature" data-unit="%B0C%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
                                data-device="LaCrosse_KU" data-get="humidity" data-unit="%%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
</div>
<div data-type="thermostat" data-device="HM_KU_Heizung_Clima" data-valve="ValvePosition" data-step="0.5" data-mode="controlMode" data-off="controlManu off" data-boost="controlMode boost" data-touch-height="large" data-touch-width="large" class="large"/>
</div>
<ul>
<li><div data-type="symbol" data-device="HM_KU_Heizung_Clima" data-get="controlMode" data-states='["auto","manual","boost"]' data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual", "oa-sani_heating_boost"]' data-colors='["green","yellow","red"]' data-background-colors='["green","yellow","red"]'></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_KU_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="boost" data-icon="oa-sani_heating_boost" data-off-background-color="red"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_KU_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="auto" data-icon="oa-sani_heating_automatic" data-off-background-color="green"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_KU_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="manual" data-icon="oa-sani_heating_manual" data-off-background-color="yellow"></div></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<!-- Bad -->
<li data-row="8" data-col="5" data-sizex="4" data-sizey="4" class="semitransparent">
<header>
<font size="+1">Bad</font>
</header>
                                data-device="LaCrosse_BA" data-get="temperature" data-unit="%B0C%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
                                data-device="LaCrosse_BA" data-get="humidity" data-unit="%%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
</div>
<div data-type="thermostat" data-device="HM_BA_Heizung_Clima" data-valve="ValvePosition" data-step="0.5" data-mode="controlMode" data-off="controlManu off" data-boost="controlMode boost" data-touch-height="large" data-touch-width="large" class="large"/>
</div>
<ul>
<li><div data-type="symbol" data-device="HM_BA_Heizung_Clima" data-get="controlMode" data-states='["auto","manual","boost"]' data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual", "oa-sani_heating_boost"]' data-colors='["green","yellow","red"]' data-background-colors='["green","yellow","red"]'></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_BA_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="boost" data-icon="oa-sani_heating_boost" data-off-background-color="red"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_BA_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="auto" data-icon="oa-sani_heating_automatic" data-off-background-color="green"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="HM_BA_Heizung_Clima" data-set="controlMode" data-set-on="manual" data-icon="oa-sani_heating_manual" data-off-background-color="yellow"></div></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<!-- Wetter -->
<li data-row="8" data-col="9" data-sizex="4" data-sizey="4" class="semitransparent">
<header>
<font size="+1">Wetter</font>
</header>
                                data-device="LaCrosse_BK" data-get="temperature" data-unit="%B0C%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
                                data-device="LaCrosse_BK" data-get="humidity" data-unit="%%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
</div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class="tall"/>
</div>
</div>
</li>
<!-- Steckdosen -->
<li data-row="14" data-col="1" data-sizex="12" data-sizey="4" class="semitransparent">
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="big" data-device="Switch_Licht" data-get-on="on|On" data-set-on="on" data-get-off="off"/>
<div class="thin">Wohnzimmer</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="large" data-device="sonoff0" data-get-on="on|On" data-set-on="on" data-get-off="off"/>
<div class="thin">Rainbow</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="large" data-device="sonoff1" data-get-on="on|On" data-set-on="on" data-get-off="off"/>
<div class="thin">Good Karma</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="large" data-device="sonoff4" data-get-on="on" data-get-off="off"/>
<div class="thin">Hell Sinki</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="large" data-device="sonoff5" data-get-on="on" data-get-off="off"/>
<div class="thin">Flaschen</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="large" data-device="sonoff8" data-get-on="on" data-get-off="off"/>
<div class="thin">Kugel</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="big" data-device="sonoff2" data-get-on="on" data-get-off="off"/>
<div class="thin">Kinderzimmer</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="switch" class="large" data-device="HM_WZ_Steckdose_Sw" data-get-on="on" data-get-off="off" data-icon="fa-leaf"></div>
<div class="thin">Pflanzen</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</body>
</html>
setstate
Self-Closing Tags sollten bei Elementen mit data-type vermieden werden.
also "></div>" anstatt " />"
gloob
Und das führ dazu, dass seit heute alles verschoben ist?  :o
Fixel2012
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
setstate
#6
Ich schreibe nur, was mir auffällt ...
nächstes: rows werden jetzt gleichmässig in den verfügbaren Platz verteilt, nicht mehr jede nur mit dem minimalen Platzbedarf.
Jede Reihe bekommt 50% der verfügbaren Höhe
<div>
  <div class="row"></div>
</div>
Bei dir soll der Text über dem Thermostat nicht 50% sein, dann muss man die Höhe angeben
z.B.10% -> "row-10"
<div>
  <div class="row-10"></div>
</div>
gloob
Sind all diese Änderungen und Anforderungen denn irgendwo nieder geschrieben?
fornax76
Ich hatte heute ebenfalls Probleme.
Bei mir waren die <header> nicht mehr oben, sondern in der Kachel, links neben dem Content.
Hab leider kein Screenshot gemacht.
Aufgefallen ist mir, dass es nur dann auftritt, wenn das erste <div die class "vbox" hat.
Mein Workaround ist jetzt erst mal, dass ich ein übergeordnetes div angelegt habe.
Damit verschwindet das Problem
Alt:
<li ...>
<header>text</header>
         <div class="vbox">
         </div>
</li>
Neu:
<li ...>
         <div class="">
                <div class="vbox">
                </div>
         </div>
</li>
Fixel2012
Alt:
<li ...>
         <div class="vbox">
         </div>
</li>
Neu:
<li ...>
         <div class="">
                <div class="vbox">
                </div>
         </div>
</li>
interessant, sah bei mir genauso wie von dir beschrieben aus.
Mal schauen, ob es hilft.
setstate
Alt:
<li ...>
         <div class="vbox">
         </div>
</li>
Neu:
<li ...>
         <div class="">
                <div class="vbox">
                </div>
         </div>
</li>
Das war tatsächlich ein Bug, der aber heute nicht mehr auftreten dürfte
fornax76
Hallo setstate,
danke für die Info.
Ich probiere es gleich mal.
Fixel2012
Was heißt das konkret? Wird es da demnächst nochmals ein Update geben? Oder sollte ich auf das Workaround von fornax67 umsteigen?
setstate
Die Version, die keinen Workaround braucht, sollte oben sein.
gloob
Gibt es hierfür noch eine Antwort?  ;)
Fixel2012
sorry, aber verstehe nicht was du meinst und wo es sein soll.  :o
setstate
Nein, gibt es natürlich nicht. Bekomme ich oft erst nachher durch anderen mit, was manche minimalen Änderung an unerwarteten Stellen bewirken.
Ich verfolge immer noch das Ziel, das HTML und die CSS Klassen so simple und minimal wie möglich zu halten. Ohne unnötige explizite Wrapper Container und ohne riesige class Kaskaden. Das Ergebnis sollte aber trotzdem den Erwartungen entsprechen: den vorhanden Platz sinnvoll nutzt und einfach auszurichten sein. Dabei knackt und kracht es bestimmt immer mal wieder oder geht kurzzeitig in die falsche Richtung. Aber ist ja alles zum Glück nicht in Stein gemeißelt ...
setstate
Wenn man jetzt ein Update macht oder gestern Abend gemacht hat, braucht man den Workaround nicht.
Gegenteiliges bitte mit konkretem Beispiel beschreiben
Fixel2012
Achso, gut, wusste nicht das das schon im offiziellen Update gefixt ist.
Danke dir!
Standarduser
In der Regel ist es so, dass die Benutzer solche Sachen im Wiki dokumentieren. Das hinkt leider manchmal hinterher, gerade wenn es viele Änderungen gibt.
Aber du darfst dich da gerne dran beteiligen.
setstate
Diese umgedrehte Art und Weise der Dokumentation ist zwar ziemlich ungewöhnlich, aber kommt mir sehr zu Gute und ich bedanke mich innigst dafür  :)
fhainz
Nur ob die user da besser durchblicken als der autor lass ich mal so stehen :)
Fixel2012
Die vboxen funktionieren nun wieder ordnungsgemäß, Danke!
Allerdings kann ich von der Rechten vbox (siehe code weiter unten) nur noch das oberste Icon (kamera) clicken. Alle anderen sind nicht mehr click-bar  :o
Die Linke vbox, die vom code eigentlich ähnlich bzw. fast gleich ist, ist bei allen icon click-bar.
Sehr komisch...
Auch Browser Cache leeren hat bei der Sache nichts geholfen.
Hat jemand ähnliche Probleme?
<!-- ============= Menü Links  ============= -->
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="10" class="semitransparent3d">
<header  class="semitransparentheader">Menü</header>
<div class="vbox">
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_main.html" data-load="#content1" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern="(.*/||.*index.html||.*#content_main.html)" data-icon="fa-home" class="prefetch big shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Home</div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_Sonos.html" data-load="#content2" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern=".*#content_Sonos.html" data-icon="fa-music" class="big top-space shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Sonos</div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_wecker.html"    data-load="#content3" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern=".*#content_wecker.html" data-icon="fa-clock-o" class="big top-space shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Wecker</div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_felix.zimmer.html"     data-load="#content4" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern=".*#content_felix.zimmer.html" data-icon="oa-scene_livingroom" class="big top-space shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Felix Zimmer</div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_zentrale.html"     data-load="#content5" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern=".*#content_zentrale.html" data-icon="fa-cogs" class="big top-space shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Zentrale</div>
</div>
</li>
<!-- ============= Menü Rechts  ============= -->
<li data-row="1" data-col="14" data-sizex="1" data-sizey="10" class="semitransparent3d">
<div class="vbox">
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_kameras.html"      data-load="#content6" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern=".*#content_kameras.html" data-icon="oa-it_camera" class="big  shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Kamera</div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_rolllaeden.html"  data-load="#content7" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern=".*#content_rolllaeden.html" data-icon="oa-fts_shutter_60" class="prefetch big top-space shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Rollläden</div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_telefon.html"     data-load="#content8" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern=".*#content_telefon.html" data-icon="fa-phone" class="big top-space shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Anrufe</div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_tanken.html"       data-load="#content9" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern=".*#content_tanken.html" data-icon="fa-car" class="big top-space shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Spritpreise</div>
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_garten.html"    data-load="#content10" data-off-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-on-background-color="rgba(0,0,0,0)" data-off-color="#0087EA" data-on-color="#273D5C" data-active-pattern=".*#content_garten.html" data-icon="oa-scene_garden" class="big top-space shadow"></div>
<div data-type="label" class="small shadow">Garten</div>
</div>
</li>
gloob
#23
Also ich hab jetzt auch alle
/> durch ></div> ersetzt.
nachdem ich die Rowe angepasst habe sieht die Formatierung auf der ersten Seite auch wieder gut aus.
Rufe ich allerdings die 2. oder 3. Unterseite auf über das Menu. Sind die Gridster Elemente alle nach unten verschoben.
SubPage2
<html>
<title>FHEM Sub2</title>
<head>
</head>
<body>
<ul>
<!-- Sonos 1 -->
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="4">
<header>
<font size="+1">Sonos Wohnzimmer</font>
</header>
<div data-type="image" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-get="currentAlbumArtURL" data-size="65%" class="top-space"></div>
</li>
<li data-row="5" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="bigger thin" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-get="transportState"></div>
<div data-type="label" class="thin" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-get="infoSummarize1"></div>
</div>
</li>
<li data-row="8" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="4">
<div class="vbox">
<div class="hbox">
<div data-type="push" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-icon="fa-step-backward" data-set-on="Previous" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-icon="fa-stop" data-set-on="Stop" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-icon="fa-play" data-set-on="Play" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-icon="fa-step-forward" data-set-on="Next" class="normal"></div>
</div>
<div class="hbox">
<div data-type="volume" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-get="Volume" data-set="Volume" data-min="0" data-max="30" data-tickstep="10" data-unit="%" class="top-space normal"></div>
</div>
</div>
</li>
<li data-row="12" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div class="vbox">
<div data-type="select" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-items='["Schmutzki"]' data-set="startFavourite" class="w3x"></div>
<div>Playlisten</div>
</div>
<div data-type="select" data-device="Sonos_Wohnzimmer" data-items='["HR3","JUMP","YOU_FM","House"]' data-set="startFavourite" class="w3x"></div>
<div>Radio</div>
</div>
</div>
</li>
<!-- Sonos 2 -->
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="3" data-sizey="4">
<header>
<font size="+1">Sonos Küche</font>
</header>
<div data-type="image" data-device="Sonos_Kueche" data-get="currentAlbumArtURL" data-size="65%" class="top-space"></div>
</li>
<li data-row="5" data-col="4" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="bigger thin" data-device="Sonos_Kueche" data-get="transportState"></div>
<div data-type="label" class="thin" data-device="Sonos_Kueche" data-get="infoSummarize1"></div>
</div>
</li>
<li data-row="8" data-col="4" data-sizex="3" data-sizey="4">
<div class="vbox">
<div class="hbox">
<div data-type="push" data-device="Sonos_Kueche" data-icon="fa-step-backward" data-set-on="Previous" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Kueche" data-icon="fa-stop" data-set-on="Stop" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Kueche" data-icon="fa-play" data-set-on="Play" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Kueche" data-icon="fa-step-forward" data-set-on="Next" class="normal"></div>
</div>
<div class="hbox">
<div data-type="volume" data-device="Sonos_Kueche" data-get="Volume" data-set="Volume" data-min="0" data-max="30" data-tickstep="10" data-unit="%" class="top-space normal"></div>
</div>
</div>
</li>
<li data-row="12" data-col="4" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div class="vbox">
<div data-type="select" data-device="Sonos_Kueche" data-items='["Schmutzki"]' data-set="startFavourite" class="w3x"></div>
</div>
<div data-type="select" data-device="Sonos_Kueche" data-items='["HR3","JUMP","YOU_FM","House"]' data-set="startFavourite" class="w3x"></div>
<div>Radio</div>
</div>
</div>
</li>
<!-- Sonos 3 -->
<li data-row="1" data-col="7" data-sizex="3" data-sizey="4">
<header>
<font size="+1">Sonos Keno</font>
</header>
<div data-type="image" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-get="currentAlbumArtURL" data-size="65%" class="top-space"></div>
</li>
<li data-row="5" data-col="7" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="bigger thin" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-get="transportState"></div>
<div data-type="label" class="thin" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-get="infoSummarize1"></div>
</div>
</li>
<li data-row="8" data-col="7" data-sizex="3" data-sizey="4">
<div class="vbox">
<div class="hbox">
<div data-type="push" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-icon="fa-step-backward" data-set-on="Previous" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-icon="fa-stop" data-set-on="Stop" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-icon="fa-play" data-set-on="Play" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-icon="fa-step-forward" data-set-on="Next" class="normal"></div>
</div>
<div class="hbox">
<div data-type="volume" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-get="Volume" data-set="Volume" data-min="0" data-max="30" data-tickstep="10" data-unit="%" class="top-space normal"></div>
</div>
</div>
</li>
<li data-row="12" data-col="7" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div class="vbox">
<div data-type="select" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-items='["Schmutzki"]' data-set="startFavourite" class="w3x"></div>
</div>
<div data-type="select" data-device="Sonos_Kinderzimmer" data-items='["HR3","JUMP","YOU_FM","House"]' data-set="startFavourite" class="w3x"></div>
<div>Radio</div>
</div>
</div>
</li>
<!-- Sonos 4 -->
<li data-row="1" data-col="10" data-sizex="3" data-sizey="4">
<header>
<font size="+1">Sonos Balkon</font>
</header>
<div data-type="image" data-device="Sonos_Balkon" data-get="currentAlbumArtURL" data-size="65%" class="top-space"></div>
</li>
<li data-row="5" data-col="10" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="bigger thin" data-device="Sonos_Balkon" data-get="transportState"></div>
<div data-type="label" class="thin" data-device="Sonos_Balkon" data-get="infoSummarize1"></div>
</div>
</li>
<li data-row="8" data-col="10" data-sizex="3" data-sizey="4">
<div class="vbox">
<div class="hbox">
<div data-type="push" data-device="Sonos_Balkon" data-icon="fa-step-backward" data-set-on="Previous" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Balkon" data-icon="fa-stop" data-set-on="Stop" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Balkon" data-icon="fa-play" data-set-on="Play" class="normal"></div>
<div data-type="push" data-device="Sonos_Balkon" data-icon="fa-step-forward" data-set-on="Next" class="normal"></div>
</div>
<div class="hbox">
<div data-type="volume" data-device="Sonos_Balkon" data-get="Volume" data-set="Volume" data-min="0" data-max="30" data-tickstep="10" data-unit="%" class="top-space normal"></div>
</div>
</div>
</li>
<li data-row="12" data-col="10" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div class="vbox">
<div data-type="select" data-device="Sonos_Balkon" data-items='["Schmutzki"]' data-set="startFavourite" class="w3x"></div>
</div>
<div data-type="select" data-device="Sonos_Balkon" data-items='["HR3","JUMP","YOU_FM","House"]' data-set="startFavourite" class="w3x"></div>
<div>Radio</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</body>
</html>
Gibt es denn irgendwo ein aktuelles Beispiel was funktioniert, wo man sich mal die "aktuelle" Struktur mit PageTab angucken kann?
Die Demo bei Git ist ja auch schon 2 Jahre alt.
Und sollte man eher PageTab oder PageButton nutzen?
oeiber
bei mir sieht die Seite auch etwas verschoben aus. Ich verwende section:
<main id="panel" class="">
        <div class="page" id="wohnzimmer">
            <section>
                <div class="large col-1-2 left-align">Fernseher und Soundbar</div>
                <div class="col-1-4"></div>
                <div data-type="switch" data-device="STD01" class="col-1-4 small center-align"></div>
            </section>
</main>
Danke schon mal!
setstate
die <section> Parameter habe ich jetzt etwas aufgeräumt, sodass es jetzt egal welche Größe immer passt
<body>
        <div class="">
            <section>
                <div class="col-2">&nbsp;</div>
                <div class="col-40 left-align">Normal Size</div>
                <div class="col-55 right-align" data-type="switch" data-device="dummy1"></div>
            </section>
            <section>
            </section>
        </div>
        <div class="xl">
            <section>
                <div class="col-40 left-align">Big Size</div>
            </section>
            <section>
            </section>
            <div class="xxl">
                <section>
                    <div class="col-40 left-align">Bigger Size</div>
                </section>
                <section>
                </section>
            </div>
        </div>
    </main>
</body>
Fixel2012
@All
Mein Problem aus #22 hat sich nach dem neusten Update erledigt!
Ich kann nun alle meine Menü Punkte wieder aufrufen.
Danke @setstate!
oeiber
Hallo setstate,
funktioniert soweit wieder bei mir, danke!
Allerdings habe ich noch ein Problem:
Ich versende leere Spalten als Platzhalter, damit alles schön übereinander ist:
Das funktioniert aber seit dem Update leider nicht mehr. Die leeren Spalten werden ausgeblendet.
Hast du eine Idee, wie man das lösen könnte?
Danke schon mal!
setstate
#28
Die Spalte muss mindestens ein Zeichen Inhalt haben. Idealerweise ein Leerzeichen.
<div class="col-1-4">&nbsp;</div>
Ich müsste mal probieren, ob min-height: 1px; auch funktioniert. Dann könnte man sich den Workaround mit dem Leerzeichen sparen.
setstate
Klappt jetzt auch wieder ohne Extra &nbsp;
min-height: 1px; in CSS File hilft
<div class="col-2"></div>
oeiber
funktioniert, danke!
mir ist auch noch aufgefallen, dass das select widget etwas komisch aussieht (siehe bild).
olli
setstate
In welchem Context, also welche DIVs hast du drum herum?
1907
Ich habe auch noch vermutlich einen kleinen Bug seit dem Update gefunden.
Wenn man das Symbolwidget mit dem Attribut "compressed" benutzt werden die Zahlen der Warnmeldung ("data-get-warn") verschoben zu dem roten Kreis angezeigt.
Ohne das Attribut compressed passt es.
Siehe Screenshot
setstate
Ich suche gerne nach einer Lösung, brauche aber dazu etwas Code von euch. Am besten eine minimale Demo, um den Fehler reproduzieren zu können.
oeiber
hab ,,section" drum herum.
setstate
1907
Entschulidigung. Hier natürlich der Code:
header>Klima Keller</header>
       data-device="Keller_Temp"
       data-unit="°C"
       data-limits='[5,10]'
       data-colors='["red","white"]'
       class="cell tall inline top-space">
     </div>
       data-get="humidity"
       data-unit="%"
       data-limits='[10,70]'
       data-colors='["white","red"]'
     </div>
       data-get="dewpoint"
       data-unit="°C"
       class="cell big inline top-space">
     </div>
       data-get="lueften_erlaubt"
       data-warn="dewpoint_differenz_aussen"
       data-icons='["fa-blink oa-fts_window_2w_open_lr","oa-fts_window_2w_open_lr"]'
       data-states='["off","on"]'
       data-colors='["red","green"]'
       class="cell big inline compressed">
     </div>
Wie gesagt, wenn ich das Attribut compressed weg lasse, dann wird wieder alles korrekt angezeigt. Ich benötige dieses, da sonst das Wigdget zu viel Platz braucht und ein Zeilenumbruch erfolgt.
Amenophis86
#37
Ich habe auch ein Problem, nachdem ich heute das Update gemacht habe und bekomme es trotz mehrfachem Probieren einfach nicht hin. Ich schätze, dass es irgendwas mit col-1-2 zu tun habe. Aber raffe es nicht. Sry
Im Anhang ein Bild, wie es aussieht und wie es ausgesehen hat. Und hier der aktuelle Code:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
    <div class="page" id="content1">
<section class="abschnitt">
<div class="large col-1-2 center-align">Anwesenheit</div>
</section>
<section>
            <div class="large col-1-2 center-align">Anja</div>
<div data-template="template/template_anwesenheit.html" data-parameter='{"par01":"rr_Anja"}' class="col-1-2 right-align"></div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Etienne</div>
<div data-template="template/template_anwesenheit.html" data-parameter='{"par01":"rr_Etienne"}' class="col-1-2 right-align"></div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Jutta</div>
data-device="rg_Jutta"
data-set-on="home"
data-set-off="none"
data-states='["home","absent","none"]'
data-icons='["oa-status_available","oa-status_away_1","oa-control_x"]'
data-colors='["#505050","#000000","#000000"]'
data-background-colors='["#58FA58","#FF0000","#505050"]'
class="col-1-2 right-align big"
></div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Gast</div>
data-device="rg_Gast"
data-set-on="home"
data-set-off="none"
></div>
</section>
<div class="large col-1-2 center-align">Gesamte Wohnung</div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Alle Heizungen</div>
<div data-template="template/template_combobox.html" data-parameter='{"par01":"WG.HZ.Alle","par02":"\"on\",\"off\",\"5.0\",\"5.5\",\"6.0\",\"6.5\",\"7.0\",\"7.5\",\"8.0\",\"8.5\",\"9.0\",\"9.5\",\"10.0\",\"10.5\",\"11.0\",\"11.5\",\"12.0\",\"12.5\",\"13.0\",\"13.5\",\"14.0\",\"14.5\",\"15.0\",\"15.5\",\"16.0\",\"16.5\",\"17.0\",\"17.5\",\"18.0\",\"18.5\",\"19.0\",\"19.5\",\"20.0\",\"20.5\",\"21.0\",\"21.5\",\"22.0\",\"22.5\",\"23.0\",\"23.5\",\"24.0\",\"24.5\",\"25.0\",\"25.5\",\"26.0\",\"26.5\",\"27.0\",\"27.5\",\"28.0\",\"28.5\",\"29.0\",\"29.5\",\"30.0\",\"30.5\",\"undefined\"","par03":"state","par04":"desired-temp"}' class="col-1-2 right-align"></div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Kontakte geschlossen?</div>
data-device="WG.Kontakte.Alle"
data-states='["open","closed","undefined"]'
data-icons='["oa-control_x","oa-message_ok","oa-control_x"]'
data-colors='["#FF0000","#58FA58","#FF0000"]'
class="col-1-2 right-align big"></div>
</section>
    </div>
</body>
</html>
Edit:
Ok, ersten Fehler habe ich gefunden. Die Section über die ganze Seite musste von col-1-2 auf col-1-1 geändert werden. Aber die Höhe der Section stimmt einfach nicht. Finde auch nicht, wo das geändert werden muss, bzw. wer es zu klein werden lässt.
1907
       data-unit="°C"
     </div>
       data-get="humidity"
       data-unit="%"
     </div>
       data-get="dewpoint"
       data-unit="°C"
     </div>
     </div>
Der Fehler ist nun behoben!
Dankeschön.
