Update (03.09.2017) - Elemente verschoben
Begonnen von gloob, 03 September 2017, 11:32:26
oeiber
Zitat von: setstate am 11 September 2017, 18:18:16
Klappt jetzt auch wieder ohne Extra
min-height: 1px; in CSS File hilft
<div class="col-2"></div>
funktioniert, danke!
mir ist auch noch aufgefallen, dass das select widget etwas komisch aussieht (siehe bild).
olli
setstate
In welchem Context, also welche DIVs hast du drum herum?
1907
Ich habe auch noch vermutlich einen kleinen Bug seit dem Update gefunden.
Wenn man das Symbolwidget mit dem Attribut "compressed" benutzt werden die Zahlen der Warnmeldung ("data-get-warn") verschoben zu dem roten Kreis angezeigt.
Ohne das Attribut compressed passt es.
Siehe Screenshot
setstate
Ich suche gerne nach einer Lösung, brauche aber dazu etwas Code von euch. Am besten eine minimale Demo, um den Fehler reproduzieren zu können.
oeiber
hab ,,section" drum herum.
setstate
1907
Entschulidigung. Hier natürlich der Code:
header>Klima Keller</header>
     <div data-type="label"
       data-device="Keller_Temp"
       data-get="temperature"
       data-unit="°C"
       data-limits='[5,10]'
       data-colors='["red","white"]'
       class="cell tall inline top-space">
     </div>
       data-get="humidity"
       data-unit="%"
       data-limits='[10,70]'
       data-colors='["white","red"]'
     </div>
       data-get="dewpoint"
       data-unit="°C"
       class="cell big inline top-space">
     </div>
     <div data-type="symbol"
       data-get="lueften_erlaubt"
       data-warn="dewpoint_differenz_aussen"
       data-icons='["fa-blink oa-fts_window_2w_open_lr","oa-fts_window_2w_open_lr"]'
       data-states='["off","on"]'
       data-colors='["red","green"]'
       class="cell big inline compressed">
     </div>
Wie gesagt, wenn ich das Attribut compressed weg lasse, dann wird wieder alles korrekt angezeigt. Ich benötige dieses, da sonst das Wigdget zu viel Platz braucht und ein Zeilenumbruch erfolgt.
Amenophis86
#37
Ich habe auch ein Problem, nachdem ich heute das Update gemacht habe und bekomme es trotz mehrfachem Probieren einfach nicht hin. Ich schätze, dass es irgendwas mit col-1-2 zu tun habe. Aber raffe es nicht. Sry
Im Anhang ein Bild, wie es aussieht und wie es ausgesehen hat. Und hier der aktuelle Code:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
    <div class="page" id="content1">
<section class="abschnitt">
<div class="large col-1-2 center-align">Anwesenheit</div>
</section>
<section>
            <div class="large col-1-2 center-align">Anja</div>
<div data-template="template/template_anwesenheit.html" data-parameter='{"par01":"rr_Anja"}' class="col-1-2 right-align"></div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Etienne</div>
<div data-template="template/template_anwesenheit.html" data-parameter='{"par01":"rr_Etienne"}' class="col-1-2 right-align"></div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Jutta</div>
<div data-type="switch"
data-device="rg_Jutta"
data-set-on="home"
data-set-off="none"
data-states='["home","absent","none"]'
data-icons='["oa-status_available","oa-status_away_1","oa-control_x"]'
data-colors='["#505050","#000000","#000000"]'
data-background-colors='["#58FA58","#FF0000","#505050"]'
class="col-1-2 right-align big"
></div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Gast</div>
data-device="rg_Gast"
data-set-on="home"
data-set-off="none"
></div>
</section>
<div class="large col-1-2 center-align">Gesamte Wohnung</div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Alle Heizungen</div>
<div data-template="template/template_combobox.html" data-parameter='{"par01":"WG.HZ.Alle","par02":"\"on\",\"off\",\"5.0\",\"5.5\",\"6.0\",\"6.5\",\"7.0\",\"7.5\",\"8.0\",\"8.5\",\"9.0\",\"9.5\",\"10.0\",\"10.5\",\"11.0\",\"11.5\",\"12.0\",\"12.5\",\"13.0\",\"13.5\",\"14.0\",\"14.5\",\"15.0\",\"15.5\",\"16.0\",\"16.5\",\"17.0\",\"17.5\",\"18.0\",\"18.5\",\"19.0\",\"19.5\",\"20.0\",\"20.5\",\"21.0\",\"21.5\",\"22.0\",\"22.5\",\"23.0\",\"23.5\",\"24.0\",\"24.5\",\"25.0\",\"25.5\",\"26.0\",\"26.5\",\"27.0\",\"27.5\",\"28.0\",\"28.5\",\"29.0\",\"29.5\",\"30.0\",\"30.5\",\"undefined\"","par03":"state","par04":"desired-temp"}' class="col-1-2 right-align"></div>
</section>
<section>
<div class="large col-1-2 center-align">Kontakte geschlossen?</div>
data-device="WG.Kontakte.Alle"
data-states='["open","closed","undefined"]'
data-icons='["oa-control_x","oa-message_ok","oa-control_x"]'
data-colors='["#FF0000","#58FA58","#FF0000"]'
class="col-1-2 right-align big"></div>
</section>
    </div>
</body>
</html>
Edit:
Ok, ersten Fehler habe ich gefunden. Die Section über die ganze Seite musste von col-1-2 auf col-1-1 geändert werden. Aber die Höhe der Section stimmt einfach nicht. Finde auch nicht, wo das geändert werden muss, bzw. wer es zu klein werden lässt.
1907
       data-unit="°C"
     </div>
       data-get="humidity"
       data-unit="%"
     </div>
       data-get="dewpoint"
       data-unit="°C"
     </div>
     </div>
Der Fehler ist nun behoben!
Dankeschön.
