FIBARO Swipe Gesture Controller - hat jemand Erfahrungen?
Begonnen von Gigafix, 03 September 2017, 16:02:48
Gigafix
Hallo
Ich habe einen FIBARO Swipe Gesture Controller bekommen - und bisher noch keine Erfahrungen mit Z-Wave Geräten. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Swipe Gesture Controller der auf bestimmte Handbewegungen eine Reaktion auslösen soll.
Reicht es, wenn ich mir einen Z-Wave ZME_UZB1 Me USB Stick zulege um den FIBARO Swipe anzusteuern - oder braucht man da die FIBARO Zentrale? Der besagte Stick kann zumindest auch Z-Wave Plus so wie es auch auf der Verpackung des FIBARO Swipe steht.
Viele Grüße sendet
Gigafix
VM Synology DS918 | CubieTruck |2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | CCU2 | MAX-Cube | nanoCUL | ZWDongle |
krikan
Habe selbst keine Erfahrung mit dem Geraet, aber es ist laut
https://fhem.de/stats/statistics.html
zumindest in einer FHEM-Installation eingebunden.
FIBARO-Zentrale ist grundsaetzlich nicht notwendig. Das ist FHEM mit einem USB-ZWave-Stick, wie dem UZB1. Ob FHEM aber alle Möglichkeiten des Geraetes derzeit schon beherrscht oder noch Anpassnungen notwendig sind, ist mir unbekannt.
Gigafix
Hallo kirkan
Danke für die Info - auch das mit der Statistik ist ganz interessant.
Derjenige mit der einen Installation hat sich leider noch nicht gemeldet. Aber ich suche auch noch nach einer "sinnvollen" Anwendung. Rolladen hoch/runter wäre eine Handbewegung und Licht an/aus eine andere. Aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht das ich das brauchen werde.
Gigafix
OppiM
Ich hab einen Swipe, die Einbindung in FHEM und das Auswerten der Aktionen mit einem DOIF hat problemlos funktioniert.
DOIF ([Fibaro_Swipe_1:cSceneSet] eq 1)
DOELSEIF ([Fibaro_Swipe_1:cSceneSet] eq 2)
DOELSEIF ([Fibaro_Swipe_1:cSceneSet] eq 3)
DOELSEIF ([Fibaro_Swipe_1:cSceneSet] eq 4)
Die Erkennung hat auch durch geschlossene Schranktüren geklappt, was einen gewissen Show-Effekt hatte.
Trotzdem fehlte mir noch irgendwie die passende Anwendung dafür... Zur Zeit ist er wieder in der Verpackung gelandet.
Michael
