Autor Thema: USB Netzteil mit Meanwell RS-50-5  (Gelesen 3170 mal)
Offline mbrak
  • Full Member
« am: 04 September 2017, 12:37:26 »
Hallo
Da ich immer auf der Suche nach einem geeigneten Netzteil für meine Raspberrys und Co war und nie was gescheites gefunden habe ausser missbrauchte Ladegeräte für Mobiltelefone etc. habe ich mir was eigenes gebaut.
Verwendet habe ich ein Meanwell RS-50-5 Netzteil mit 5V 10A. Der Ausgang geht direkt auf 5 USB Buchsen. Die Buchsen habe ich von Amazon im 10er Pack gekauft. Link siehe unten. Benötigt wird noch eine 4x6cm Lochrasterplatine. Detailbilder folgen noch.
Das STL für das Gehäuse (Achtung noch BETA!!) gibts hier: https://www.thingiverse.com/thing:2515469
Netzteil: https://www.amazon.de/gp/product/B00MWQDH00/ref=oh_aui_detailpage_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
USB Buchsen: https://www.amazon.de/gp/product/B00H51O4MM/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Gruß Michael
« Letzte Änderung: 04 September 2017, 12:39:00 von mbrak »
Offline birdy
  • Full Member
Antw:USB Netzteil mit Meanwell RS-50-5
« Antwort #1 am: 09 September 2017, 22:13:29 »
Eine tolle Idee, ich habe mir soeben die benötigten Komponenten bestellt.
@mbrak: Könntet Du die einzelnen Gehäuseteile auch als separate STL Dateien zur Verfügung stellen?
Das wäre sehr nett von Dir. Da ich beim Drucken häufig "Ablöseprobleme" habe, würde mir das sehr helfen :)
Gruss birdy
FHEM 17779 @Debian 9.5@Proxmox VE 5.2-12@intelNUC   (+ Pi 3 )
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube MAXLan, Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #2 am: 10 September 2017, 15:34:51 »
kanns du dir selbst machen mit slic3r zum Beispiel:
Model laden --> Split
und dann alle nicht benötigten Teile mit Delete löschen
VG
joschi2009
« Letzte Änderung: 10 September 2017, 18:49:18 von joschi2009 »
Offline mbrak
  • Full Member
« Antwort #3 am: 10 September 2017, 20:22:19 »
Hi
Hat joschi2009 ja schon beschrieben. Jeder Silcer kann Modelle trennen. Ist viel einfacher, da ich die stl Dateien nur auf thingiverse anbieten möchte. Habe da auch noch aktuellere detailbilder hochgeladen und den Beta Status entfernt.
Gruß Michael
Offline birdy
  • Full Member
« Antwort #4 am: 11 September 2017, 22:20:03 »
Wusste ich noch nicht.  Toll vielen Dank für den Tipp, funktioniert perfekt  :)
Offline Edi77
  • Full Member
  • Der Weg ist das Ziel
« Antwort #5 am: 25 September 2017, 12:05:54 »
@mbrak
Sind bei den Meanwell Netzteilen die 230V und Niederspannung auf der Platine richtig getrennt? Du weißt was ich meine wenn du CCTV2 schaust  ;)
Master FHEM 5.9 als VM auf ESX mit Mint/Ubuntu 18.04 LTS mit CUNO868/MAX! Cube|RPi 1 ser2net COC|HMUARTLGW|Orange Pi SMAspot via Bluetooth an|RPi mit GammaScout,nanoCUL868|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|HUEDev|probemon|Siemens Logo|Xiaomi Flower|3D PRINTER RAISE3D
Offline kleinerDrache
  • Full Member
« Antwort #6 am: 25 September 2017, 12:13:52 »
Jetzt nicht Böse gemeint, aber warum nimmt man für sowas nicht solche Geräte ?
Kein rumschrauben an 220V und sollten auch geprüft sein .
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
Offline Frank_Huber
« Antwort #7 am: 25 September 2017, 12:36:53 »
Das eine ist ein vernünftiges geregeltes einstellbares NETZTEIL,
Das andere ist ein LADEGERÄT.
wenn die Spannung mit 5V konstant passen soll nimm ein Netzteil.
Offline Tedious
  • Indocti discant et ament meminisse periti
« Antwort #8 am: 25 September 2017, 15:39:21 »
Naja, so ungerechtfertigt war der Einwand nicht. Ich hab mehrere von den verlinkten Anker im Einsatz - stabil, sauber, ohne Spannungschwankungen. Spricht IMHO definitiv nichts dagegen.
FHEM auf Brix N3150/4GB/250GB SSD mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max! und SonOff, Alexa mit HABridge, Kleinkram...
Offline mbrak
  • Full Member
« Antwort #9 am: 25 September 2017, 18:09:46 »
Die Dinger sind nur nicht für den Dauerbetrieb konstruiert. Wenn deins läuft dann sei glücklich. Sind halt wie schon geschrieben nur einfache Ladegeräte. Wenn’s ein schnelllader ist wär ich vorsichtig, da bei entsprechender Beschaltung der datenleitungen die Spannung auf bis zu 9v angehoben werden kann. Das kann ein raspi o.ä. Sicher nicht ab.
Meanwell Netzgeräte sind hochwertige, allen Normen entsprechende konstantspannungs-Netzteile!
Machst ja auch nicht mit nem Schraubendreher ne Dose Würstchen auf, obwohl das auch geht
Offline mbrak
  • Full Member
« Antwort #10 am: 25 September 2017, 18:12:24 »
@mbrak
Hi. Die meanwell Geräte sind ok und qualitativ hochwertig!
Ich schau den cc2tv Kanal auch ab und an. Manches finde ich da aber mehr als peinlich. Fast alles was er da vorstellt kommt aus China und ist der billigste plunder den es gibt. Muss ich nicht haben.
Offline Edi77
  • Full Member
« Antwort #11 am: 26 September 2017, 12:05:27 »
Also die Anker 24W, 40W, 60W habe ich bei mir im Dauerbetrieb mit RPi 2/3, Tablets, ESP usw. bis jetzt sehr stabil.
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline mbrak
  • Full Member
« Antwort #12 am: 26 September 2017, 14:32:57 »
Alles gut dann bleib dabei!
Ich hab schon mehrfach Ärger mit solchen Ladegeräten gehabt (auch Anker) und daher nach einer dauerhaft zuverlässigen Lösung gesucht.
Offline Tedious
« Antwort #13 am: 27 September 2017, 09:45:43 »
Nein, das ist unkomfotabel. Ich nutze dazu eine Dreikantfeile ;)
Spricht ja nichts gegen die Idee des Netzteils, im Gegenteil. Sollte ja nur ein Hinweis sein dass das bei mir sehr stabil läuft ;)
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #14 am: 27 September 2017, 13:58:05 »
Täusche ich mich oder hat Anker nur eine Geschäfts- u. Supportadresse in Hongkong (mit einem Briefkastern in UK), auf die das CE Zertifikat ausgestellt ist? Meiner Meinung nach: Finger weg.
