Tablet UI - responsive Design (flexbox)
Begonnen von jemu75, 06 September 2017, 14:37:10
magentouser
@choetzu
sorry kam jetzt erst wieder dazu, jep so funktioniert es perfekt.
danke
choetzu
Zitat von: Standarduser am 05 Dezember 2017, 21:36:03
Die genaue Lösung habe ich gerade nicht parat, aber ich meine das geht über einen Wert im CSS. Dabei wird eingestellt, ab welcher Bildschirmbreite das Menü immer angezeigt wird. Diesen Wert müsstest du vergrößern.
Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter.
danke. hmm, ich habe jetzt in der user-tablet-ui.css sämtliche Werte angepasst und getestet was passiert. leider ohne Erfolg.. Weisst du evtl. in welcher CSS das steht?
/* FHEM Tablet UI 2.6 - eigene Anpassungen */
/* Phone-Header und Phone-Backbutton Definition */
.phone-header {
display: none;
.phone-back-btn {
display: none;
/* Men¸breite und Zeilenabstand der Men¸punkte korrigiert*/
@media screen and (max-width: 900px) and (min-width: 480px) {
.menu {
width: 90px !important;
/* Men¸leiste oben auf Bildschirmbreite angepasst, damit keine Elemente mehr ¸berdeckt werden */
@media screen and (max-width: 480px) {
.menu ~ main > .page {
padding-left: 0px;
padding-top: 40px;
.phone-header {
        top: 0px;
        left: 0px;
height: 40px;
width: 100%;
position: absolute;
background: #1D1F20;
z-index: 4;
display: block;
.phone-back-btn {
        top: 0px;
        left: 0px;
height: 39px;
width: 39px;
        position: absolute;
padding-top: 0.31em;
z-index: 5;
display: block;
/* Schriftfarbe grau*/
.tomy {
    color: #999999;
/* Schriftfarbe blau*/
.tomy2 {
    color: #337ab7;
/* Header Hintergrundfarbe und Schriftgrˆfle korrigiert */
.card > header {
    background-color: #e6e6e6;
font-size: 125%;
/* Weather Iconfarbe korrektur */
.weather:before {
    color: #337ab7;
/* Chart Farben und Text Korrekturen */
.chart-background {
fill: #fff !important;
.gridlines {
   stroke: #222222 !important;
.text.axes {
    fill: #222222 !important;
font-size: smaller;
    font-family: "Helvetica Neue", "Helvetica", "Open Sans", "Arial", sans-serif;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
.legend {
font-size: smaller;
/* Section Korrektur f¸r die Hˆhen */
section {
    padding-top: 10px;
    padding-bottom: 10px;
    line-height: 1.6em;
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Standarduser
Sorry, ich hab das auch nicht griffbereit.
Ich kann da leider nur auf die Forensuche verweisen. Setstate hat das in irgendeinem Beitrag schonmal genauer erklärt.
topa_LE
#108
großes Lob für die Arbeit !! Bin auch die Sache am Umbauen. Hab da ein kleines Problem mit der content_phone und dem Template dazu.
in der template_call steht:
div data-type="symbol" data-device="var_device" data-get="var_call-state"
Muss dort der Device Name angepasst werden? data-device="var_device" , oder macht man das alles in der content_phone.
Mein Device Name für die Call Liste heißt = Anrufliste. Hab schon einiges probiert. Komme da nicht weiter ...
mein Eintrag in der content_phone:
<section>
<div data-template="template_call.html" data-parameter='{"var_device":"Anrufliste","var_call":"5"}'></div>
</section>
Gunther
Das machst Du in der content_phone mit Deiner Bezeichnung Anrufliste. (Zum var_device eintragen)
topa_LE
siehe oben mein Eintrag in der content_phone. So hatte ich es ja auch gemacht, wird leider nix angezeigt.
Da fehlt scheinbar noch etwas. Kann mir einer eine funktionierende Config für die Fritzbox posten. Da müssen doch noch anders wie hier die default Dateien die readings noch angepasst werden, oder nicht?
loungelizard
#111
ich stelle auch gerade auf das flexbox-Beispiel um - Danke für die super Arbeit!
Ich habe aber auch wie einige hier das Problem, dass Boxen, die mehr Inhalt haben, als dargestellt werden kann oben und unten abgeschnitten sind. Scrollen kann ich auch nicht. Ich teste für ein altes 1024x600 Tablet, das Ergebnis ist in Tablet und entsprechend angepasstem Firefox identisch.
(Siehe Screenshots)
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich das Problem so löse, dass die Seiten korrekt scrollbar sind?
Cheers, Florian
Update 23.12.
hab's gefunden: in der fhem-tablet-ui.css habe ich die folgende Anpassung vorgenommen:
/* Flexbox layout */
.hbox,
.vbox,
.box,
.has_vbox {
    display: flex !important;
    justify-content: flex-start;
    align-items: flex-start;
    height: 100%;
    width: 100%;
Raspberry Pi 3: CUL V3 (433 MHz a-culfw 1.21.00), Intertechno V1/V2; Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Switches, Devolo Sensors, Aeotec Sensor; Xiaomi Mi; Lightify; MAXLAN: Heizkörper, Wandthermostat; Sonstiges: Fritzbox, Unfi, LG-TV, DENON AVR; TabletUI
choetzu
danke. Die Forensuche hilft mir nicht weiter. Ich habe lediglich folgendes gefunden: Offensichtlich war das ursprünglich so, dass unabhängig vom Device das Menu immer analog Smartphone war, also immer eingeklappt. Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56460.msg653719.html#msg653719
ich wäre um Hilfe dankbar, komme nicht weiter. danke.
Standarduser
Ach guck an, da hast du ja schon auf den richtigen Thread verlinkt.
Schau mal diesen Post und die darauf folgenden Antworten.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56460.msg584669.html#msg584669
Mehr kann ich leider auch nicht dazu beitragen. Sorry.
choetzu
danke, ich habe das nun gefühlte 1000 mal gelesen und komm trotzdem nicht weiter.  dabei habe ich sowohl min=1300 wie auch mit max=1300. Das alles hat nichts gebracht. Reden wir vom selben? Ich möchte dass das Menue in KEINER Grösse aufklappt. Es soll immer zugeklappt sein, wie beim Smartphone...
Hmm, vermutlich bin ich einfach zu blöd...komisch nur, dass es am Anfang so war, gemäss den Bildern aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,56460.msg653719.html#msg653719
pscl
Zitat von: SirMarco am 26 November 2017, 14:41:53
Geniales Design  :)
Passe meins auch gerade an. Mit einer Dropdown auswahl habe ich gerade optische Probleme. Vielleicht kann jemand helfen.
Der "<section>" Bereich wird nicht gross genug beim öffnen des Dropdown
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
<div class="page" id="content_wohnzimmer">
<div class="hbox">
<div class="vbox phone-width">
<div class="card lift">
<header>Christmas</header>
<section>
<div class="sheet">
<div class="row">
<div class="cell-1-2">
<div class="left-align left-space" onclick="if ($('#dropturm').is(':hidden')) { $('#dropturm').slideDown(250); $('#dropdownturm > i.fa').addClass('fa-rotate-180'); } else { $('#dropturm').slideUp(250); $('#dropdownturm > i.fa').removeClass('fa-rotate-180'); }"
id="dropdownturm">Turm
<i class="fa fa-angle-double-down big cell"></i>
</div>
</div>
<div class="cell-1-4 small right-align"
data-type="push"
data-device="Turm"
data-set="ct"
data-set-on="380"
data-icon="fa-paint-brush"
data-off-background-color="#FFFFFF">
</div>
<div class="cell-1-4">
<div class="small right-align right-space"
data-type="switch"
data-device="Turm"
data-get="state"
data-get-on="!off"
data-get-off="off"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-on-color="#eee"
data-off-color="#eee">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="dropturm">
<div class="sheet">
<div class="row">
<div class="cell-12">
<div data-type="push"
data-set="rgb"
data-device="Turm"
data-set-on="D6FF6D"
data-off-background-color="#D6FF6D"
class="tiny">
</div>
</div>
data-set="rgb"
data-device="Turm"
data-set-on="B28CFD"
data-off-background-color="#B28CFD"
class="tiny">
</div>
</div>
data-set="rgb"
data-device="Turm"
data-set-on="99D2EF"
data-off-background-color="#99D2EF"
class="tiny">
</div>
</div>
data-set="rgb"
data-device="Turm"
data-set-on="6795FC"
data-off-background-color="#6795FC"
class="tiny">
</div>
</div>
data-set="rgb"
data-device="Turm"
data-set-on="FFC12B"
data-off-background-color="#FFC12B"
class="tiny">
</div>
</div>
data-set="rgb"
data-device="Turm"
data-set-on="ct"
class="tiny">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="tiny">Grün</div>
</div>
<div class="tiny">Lila</div>
</div>
<div class="tiny">Blau</div>
</div>
<div class="tiny">Türkis</div>
</div>
<div class="tiny">Gelb</div>
</div>
<div class="tiny">Kaltweiss</div>
</div>
</div>
<div class="row">
data-device="HUEDevice4"
data-set="bri"
data-set-on="90"
data-get-off="!on"
data-on-color="green"
data-icon="white"
class="tiny white">
<div data-type="label" class="tiny white">30</div>
</div>
</div>
data-set="bri"
data-set-on="140"
data-get-off="!on"
data-icon="transparent"
class="tiny">50
<div data-type="label" class="tiny white">60</div>
</div>
</div>
data-set="bri"
data-set-on="200"
data-get-off="!on"
class="tiny">75
<div data-type="label" class="tiny white">75</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
<header>Wetter</header>
</div
</div>
</div>
</body>
</html>
Sehe ich auch so!
bastle auch gerade dran rum. Ich finde auch deine Dropdown Lösung echt spitze! Ich kann dir da leider auch nicht helfen, hätte aber eine Frage dazu...
Wie krieg ich das hin, dass die Boxen default eingeklappt sind? Kenne mich da einfach zu wenig aus und suche anscheinend auch an den falschen Stellen...
setstate
Man muss im Header einen Link zur User css setzen (nach der fhem-tablet-ui.css)
<link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" />
Und den Teil für kleine Displays aus der css in diese Datei kopieren
    .menu~main>.page {
        padding-left: 0px;
    .menu {
        width: 230px !important;
        box-shadow: 0 0 0 100em rgba(0, 0, 0, 0);
        transform: translate3d(-230px, 0, 0);
        -webkit-transform: translate3d(-230px, 0, 0);
        transition: all 0.3s ease-in-out;
    .menu .menu-trigger {
        width: 40px;
        height: 40px;
        position: absolute;
        left: 100%;
    .menu .menu-trigger:before,
    .menu .menu-trigger:after {
        content: '';
        width: 50%;
        height: 2px;
        background: #fff;
        border-radius: 10px;
        position: absolute;
        top: 45%;
        left: 50%;
        transform: translate3d(-50%, -50%, 0);
        -webkit-transform: translate3d(-50%, -50%, 0);
        top: 55%;
    .menu.show {
        transform: translate3d(0, 0, 0);
        -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
        box-shadow: 0 0 0 100em rgba(0, 0, 0, 0.6);
SirMarco
Zitat von: pscl am 18 Dezember 2017, 22:56:19
Sehe ich auch so!
Folgendes in deiner Custom CSS anpassen:
#dropturm {
display: none;
choetzu
    .menu~main>.page {
        padding-left: 0px;
    .menu {
        width: 40px;
        height: 40px;
        position: absolute;
        left: 100%;
        content: '';
        width: 50%;
        height: 2px;
        background: #fff;
        position: absolute;
        top: 45%;
        left: 50%;
        top: 55%;
    .menu.show {
Hallo
herzlichen Dank, das hat auf Anhieb gut geklappt!! Jedoch 2 Punkte sind noch suboptimal:
-Siehe Bild, es gibt keinen schwarzen Balken oben wie in der Phone-Grösse. Das Nav-Icon überdeckt den Inhalt
-Wenn ich das Menu aufrufe und etwas auswähle, klappt das Menue nicht automatisch zu.
Kann man das noch fixen, dann wäre es perfekt!! Herzlichen dank.
Lg c
pscl
#dropturm {
display: none;
Ah vielen Dank!
