Tablet UI - responsive Design (flexbox)
Begonnen von jemu75, 06 September 2017, 14:37:10
holle75
#135
Hallo Ulla, siehe zip anbei. Das ist der komplette tablet-folder. Zum Teil auch noch jemus Original-Files mit drinnen (oder original-Name und verändert).
Ich befürchte nur, dass das bei dir sehr "leer" aussehen wird, da all deine fhem-devices nicht passen werden.
Auch ist zu beachten, dass es wahrscheinlich nach einem Update nicht mehr funktionieren wird, da ich zum Teil in den original-ftui-files (primär fhem-tablet-ui.css) rumspielen mußte. Ordentlich ist das nicht; zu faul gewesen alles zu übertragen ;)
Das ist work in progress; entschuldige bitte den annotierten oder auskommentierten Code .
Aber vielleicht hilfts ja zur Inspiration?
H.
eppi
Zitat von: holle75 am 02 Januar 2018, 13:12:03
Hallo Ihr, an dieser Problematik beiße ich mir gerade noch die Zähne aus.
ios 9 und auch bei mir bekomme ich diesen verflixten Back-Button einfach nicht oben links in die Ecke, dass er den System/Menu Button überdeckt. Dies passiert nur wenn man die og Modifikationen einbaut
body {
      overflow-y: scroll;
      -webkit-overflow-scrolling: touch;
Hallo zusammen
Ich habe dasselbe Problem. Gibt es dafür bereits eine Lösung?
Gruss Eppi
holle75
Hallo Eppi, ich habe aufgegeben. Am meisten nervt, dass ich keinen Weg gefunden habe auf dem iPhone den Fehler zu suchen a la Firebug o.ä. ... in Firefox, Chrome, etc funktioniert es ja ("leider"). Falls du was findest, bitte bitte hier verewigen.
choetzu
Hallo
ich habe eine Frage zu jemu75 vorlage.
nun ist es ja so, dass die sections im content_xyz definiert werden. Sie werden dann auch der Reihenfolge wie aufgelistet angezeigt. Bei folgendem Beispiel zuerst Küche, TV, Gang UG, Palme, Pool..
<div class="hbox">
<div class="vbox phone-width">
<div class="card lift">
<header></header>
<section>
<div data-template="template_dimmer.html" data-parameter='{"var_device":"Kueche_D_FUD61","var_symbol":"mi-lightbulb_outline","var_name":"Küche"}'></div>
</section>
<section>
<div data-template="template_dimmer.html" data-parameter='{"var_device":"TV_D_FUD61","var_symbol":"mi-lightbulb_outline","var_name":"TV"}'></div>
</section>
<section>
<div data-template="template_light.html" data-parameter='{"var_device":"Flur_UG_L_NodOn31","var_get":"state","var_doif":"","var_symbol":"mi-lightbulb_outline","var_name":"Gang UG"}'></div>
</section>
<section>
<div data-template="template_light.html" data-parameter='{"var_device":"Palmen_Licht","var_get":"state","var_doif":"","var_symbol":"mi-lightbulb_outline","var_name":"Palme"}'></div>
</section>
<section>
<div data-template="template_light.html" data-parameter='{"var_device":"Pool_Licht","var_get":"state","var_doif":"","var_symbol":"mi-lightbulb_outline","var_name":"Pool"}'></div>
</section>
</div>
</div>
Gibt es eine Möglichkeit diese Liste auch dynamisch zu sortieren? Ich möchte z.B. zuerst alle Lampen aufgelistet haben, welche AN sind. Und danach Alphabetisch oder nach manueller Vorgabe. Bei langen Listen wäre dies evtl. noch hilfreich...
Ist sowas machbar oder ein Akt der Unmöglichkeit?
danke für die Antwort.
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
fireb
ich beschäftige mich seit Heute mit diesem Design und stehe nun vor einem kleinen Problem.
Meinen Küchenradio, welcher mit Max2Play läuft und per Squeezebox in FHEM eingebunden ist, lässt sich noch nicht ganz über das angebotene Modul steuern.
Den Radio selbst bekomme ich ohne Problem zum Laufen, allerdings werden mir die Favoriten und Playlists nicht angezeigt. Tippe ich auf eines der beiden DropDown Menüs (Handy oder PC) passiert nichts.
Könnt Ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Liebe Grüße
fireb
PingPong
ich versuche mich aktuell auch am Flexbox Design.
Leider verstehe ich die Logik hinter der Definition der Breite einzelner Elemente noch nicht :-(
Vielleicht mag mich hier jemand erhellen?
Konkretes Beispiel im Screenshot. Ich würde gerne die Labels zu "Power", "Helligkeit" und "Farbe" in einer Flucht darstellen.
Gunther
Zitat von: Draugr am 31 Dezember 2017, 13:17:26
Das hatte ich zu Anfang auch ausprobiert - hatte es dann aber wieder verworfen, weil mir die UI dann zur unaufgeräumt wirkte.
Übersichtsseite für die Steuerung der Beleuchtungen.
Hier liegen sowohl HUE/Tradfri-Birnen, als auch Lichterketten (via Steckdose) und später Deckenleuchten.
Die Leuchten können hier ein und aus geschaltet werden und ggf. in die detaillierten Einstellungen abgesprungen werden.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <div class="page" id="content_huew_settings"></div>
  <div class="page" id="content_light">
    <div class="phone-back-btn">
      <div data-type="link" data-url="#content_home.html" data-load="#content_home" data-color="white" data-icon="mi-chevron_left" class="large"></div>
    </div>
    <div class="hbox">
          <header>Wohnzimmer</header>
          <section>
            <div data-template="template_switch_hue.html" data-parameter='{"var_device":"WZ_Stehlicht","var_name":"Stehlampe","var_url":"content_wz_stehlicht_settings"}'></div>
          </section>
          <section>
            <div data-template="template_switch_hue.html" data-parameter='{"var_device":"WZ_Leselicht","var_name":"Leselampe","var_url":"content_wz_leselicht_settings"}'></div>
          </section>
          <section>
            <div data-template="template_switch_hue.html" data-parameter='{"var_device":"WZ_Dekolicht","var_name":"Dekolicht","var_url":"content_wz_dekolicht_settings"}'></div>
          </section>
        </div>
      </div>
          <header>Schlafzimmer</header>
          <section>
            <div data-template="template_switch_hue.html" data-parameter='{"var_device":"AZ_Dekolicht","var_name":"Dekolicht","var_url":"content_sz_dekolicht_settings"}'></div>
          </section>
        </div>
      </div>
          <header>Arbeitszimmer</header>
          <section>
            <div data-template="template_switch_hue.html" data-parameter='{"var_device":"HUEGroup3","var_name":"Stehlampe","var_url":"content_az_stehlicht_settings"}'></div>
          </section>
        </div>
      </div>
          <header>Flur</header>
          <section>
            <div data-template="template_switch.html" data-parameter='{"var_device":"FL_Dekolicht","var_name":"Lichterkette"}'></div>
          </section>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
Das Template für HUE/Tradfri-Birnen oder Gruppen.
Ein Template unabhängig ob farbig oder weiße HUE-Birnen.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- FHEM Tablet UI V2.6 -->
<!-- Template fuer HUE-Birnen / Gruppen -->
</head>
<body>
<div class="row">
<div class="cell left-align left-space">
<div data-type="switch" data-device="var_device" data-get="onoff" data-set-on="on" data-set-off="off" data-get-on="1" data-get-off="0" class="small blue"></div>
</div>
<div class="cell-80 left-align">
<div class="big">var_name</div>
</div>
<div class="cell">
</div>
<div class="cell">
<div data-type="link" data-url="#var_url.html" data-load="#var_url" data-color="black" data-fade-duration="0">
<div data-type="symbol" data-color="gray" data-icon="mi-chevron_right" class="compressed"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Content-Seite einer weißen Wohnzimmerlampe.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<div class="row">
</div>
</div>
<div class="cell">
</div>
<div class="cell">
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Content einer farbigen Lampe.
Abgesehen vom Device und Text unterscheidet sich hier nur das Template.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- Content Page fuer Einstellungen zum Device WZ_Dekolicht -->
</head>
<body>
  <div class="page" id="content_wz_dekolicht_settings">
      <div data-type="link" data-url="#content_light.html" data-load="#content_light" data-color="white" data-icon="mi-chevron_left" class="large"></div>
    </div>
    <div data-template="template_huec_settings.html" data-parameter='{"var_device":"WZ_Dekolicht","var_name":"Dekolicht"}'></div>
</body>
</html>
Template für die Detaileinstellungen einer weißen Birne
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- Template fuer Einstellungen von weißen HUE-Birnen / Gruppen -->
</head>
<body>
<div class="hbox">
<div class="card lift" header="test">
<header>var_name</header>
<!-- Status / Schalter -->
<section>
<div class="row">
<div class="cell-10 left-align left-space">
<div data-type="symbol" data-icon="mi-lightbulb_outline" data-color='["blue"]' class="big compressed"></div>
</div>
<div class="big">Power</div>
<div data-type="label" data-device="var_device" data-get="onoff" data-substitution='["0","Aus","1","An"]' class="top-narrow-2x"></div>
</div>
<div class="cell-90">
</div>
<div class="cell right-space">
<div data-type="checkbox" data-device="var_device" data-device="var_device" data-get="onoff" data-set-on="on" data-set-off="off" data-get-on="1" data-get-off="0" class="small blue"></div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Helligkeit -->
<section>
<div class="row">
<div data-type="symbol" data-icon="mi-brightness_5" data-color="#aaaaaa" class="big compressed"></div>
</div>
<div class="big">Helligkeit</div>
<div data-type="label" data-device="var_device" data-get="pct" data-unit="%" class="top-narrow-2x"></div>
</div>
</div>
<div data-type="slider" data-device="var_device" data-get="pct" data-set="pct" class="horizontal blue"></div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Farbe / Farbtemperatur -->
<section>
<div class="row">
<div data-type="symbol" data-icon="fa-thermometer-half" data-color="#aaaaaa" class="big compressed"></div>
</div>
<div class="big">Farbtemperatur</div>
<div data-type="label" data-device="var_device" data-get="ct" data-part="1" class="top-narrow-2x"></div>
</div>
</div>
<div data-type="slider" data-device="var_device" data-get="ct" data-set="ct" data-max="454" data-min="154" data-part="1"  class="horizontal blue"></div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Template für die Detaileinstellungen einer farbigen Birne
Das Color Wheel ist hier aktuell noch in einem separatem Dialog integriert. Ich denke, dass ich das aber heute noch direkt ins Template einbauen werde.
M.E. ist es  überflüssig von Detaileinstellungen nochmal in ein separates Fenster abzuspringen und so viel Platz nimmt das Wheel jetzt auch nicht weg  ;) 8)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- Template fuer Einstellungen von farbige HUE-Birnen / Gruppen -->
</head>
<body>
<div class="hbox">
<section>
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Helligkeit -->
<section>
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section>
<div class="row">
</div>
<div class="big">Farbe</div>
<div data-type="label" data-device="var_device" data-get="rgb" class="top-narrow-2x"></div>
</div>
</div>
<div data-type="popup" data-height="240px" data-width="240px" data-draggable="false">
<div data-type="symbol" data-device="var_device" data-icon="fa-circle" data-on-color="var_device:rgb" data-off-color="var_device:rgb"></div>
<div class="dialog">
<header>Farbe</header>
<div data-type="colorwheel" data-device="var_device" data-get="rgb" data-set="rgb"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Danke für die Vorlage. Habe gestern ein wenig gebastelt. Hast Du noch spezielle CSS-Einträge?
Bei mir liegt leider der Name des Devices zusammen mit der Zustandsbeschreibung übereinander. Suche noch eine Möglichkeit das anzupassen, ohne meine anderen Bereiche wieder zu schreddern.
Gunther
Habe es gelöst. So sieht mein Detail-Template nun aus.
Falls auch jemand die Draugr-Lösung nachbaut: WICHTIG ist es auch die Subseiten in die index.html reinzubauen. Da habe ich mir eine halbe Stunde die Zähne dran ausgebissen.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<div class="hbox">
<section>
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Helligkeit -->
<section>
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section>
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
PingPong
hat niemand eine Idee für mich?
Zitat von: PingPong am 30 November 2018, 12:47:52
TWART016
Zitat von: PingPong am 03 Januar 2019, 07:50:36
Poste doch mal deinen Code.
PingPong
Sehr gerne.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
    <div class="page" id="content_beleuchtung_detail_terrassenbeleuchtung">
</div>
<div class="hbox">
<header>Kugellampe groß</header>
<!-- Power / Schalter -->
<section>
<div class="row">
data-device="LIGHTIFY664A070000261884"
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-background-icon="none"
data-on-color="blue"
data-off-color="grey"
</div>
</div>
data-get="onoff"
data-substitution='["0","ausgeschaltet","1","eingeschaltet"]'
class="">
</div>
</div>
</div>
data-get="onoff"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
class="small blue">
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Helligkeit -->
<section>
<div class="row">
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
</div>
</div>
data-get="pct"
data-post-text=" %"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-get="pct"
data-set="pct"
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Farbtemperatur -->
<!--section>
<div class="row">
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
</div>
</div>
data-get="ct"
data-part="1"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-get="ct"
data-set="ct"
data-max="454"
data-min="154"
data-part="1"
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Farbe -->
<!--section>
<div class="row">
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
</div>
</div>
data-get="rgb"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-height="300px"
data-width="300px"
data-on-color="LIGHTIFY664A070000261884:rgb"
data-off-color="LIGHTIFY664A070000261884:rgb">
</div>
data-get="rgb"
data-set="rgb"
class="roundIndicator big">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section-->
</div>
<header>Kugellampe klein</header>
<section>
<div class="row">
data-device="LIGHTIFY5956070000261884"
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
</div>
</div>
data-get="onoff"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-get="onoff"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
class="small blue">
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Helligkeit -->
<section>
<div class="row">
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
</div>
</div>
data-get="pct"
data-post-text=" %"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-get="pct"
data-set="pct"
</div>
</div>
</div>
</section>
<!--section>
<div class="row">
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
</div>
</div>
data-get="ct"
data-part="1"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-get="ct"
data-set="ct"
data-max="454"
data-min="154"
data-part="1"
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Farbe -->
<!--section>
<div class="row">
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
</div>
</div>
data-get="rgb"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-height="300px"
data-width="300px"
data-on-color="LIGHTIFY5956070000261884:rgb"
data-off-color="LIGHTIFY5956070000261884:rgb">
</div>
data-get="rgb"
data-set="rgb"
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section-->
</div>
</div>
<header>Lichtleiste</header>
<section>
<div class="row">
data-device="LIGHTIFY3E62A200AA3EB07C"
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
</div>
</div>
data-get="onoff"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-get="onoff"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
class="small blue">
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Helligkeit -->
<section>
<div class="row">
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
</div>
</div>
data-get="pct"
data-post-text=" %"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-get="pct"
data-set="pct"
</div>
</div>
</div>
</section>
<section>
<div class="row">
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
</div>
</div>
data-get="ct"
data-part="1"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-get="ct"
data-set="ct"
data-max="454"
data-min="154"
data-part="1"
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Farbe -->
<section>
<div class="row">
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
</div>
</div>
data-get="rgb"
class="">
</div>
</div>
</div>
data-height="300px"
data-width="300px"
data-on-color="LIGHTIFY3E62A200AA3EB07C:rgb"
data-off-color="LIGHTIFY3E62A200AA3EB07C:rgb">
</div>
data-get="rgb"
data-set="rgb"
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
<header>Automatik</header>
<section>
<div class="row">
data-device="at.AussenbeleuchtungAbendsAn"
data-get="state"
data-icon="fs-general_an_fuer_zeit"
data-states='["inactive","!inactive"]'
data-colors='["red","blue"]'
</div>
</div>
<div class="cell left-align">
<div class="big">Kugellampen ein</div>
data-pre-text="schaltet die Kugellampen um "
data-get="state"
data-part="2"
data-post-text=" Uhr ein."
data-hide="state"
data-hide-on="inactive"
data-hide-off="inactive"
class="">
</div>
</div>
<div class="cell-90"></div>
data-get="state"
data-get-on="!inactive"
data-get-off="inactive"
data-set-on="active"
data-set_off="inactive"
class="small blue">
</div>
</div>
</div>
</section>
<section>
<div class="row">
data-device="at.AussenbeleuchtungAbendsAus"
data-get="state"
data-icon="fs-general_aus_fuer_zeit"
</div>
</div>
<div class="big">Kugellampen aus</div>
data-get="state"
data-part="2"
data-post-text=" Uhr aus."
data-hide="state"
class="">
</div>
</div>
<div class="cell-90 "></div>
data-get="state"
class="small blue">
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
australien
ich bin gerade dabei mir das FlexDesign zu gemüte zu führen, ich finde es echt klasse was da von Euch schon alles geschaffen wurde.
Eines vermisse ich allerdings, die Steuerung von Rollos. Diese konnte ich mit dem "alten System" mittels CircleMenue einbinden, wie wird das hier dargestellt, gibt es da schon Ansätze?
danke
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
Gunther
Schau mal im ersten Post. Ist schon drin.
australien
meinst du das: Template für Jalousie Szenen bzw Template für Jalousien
damit kann ich aber "nur" auf/stop/ab durchführen, aber nicht auf verschiedene Postitionen (20/40/60/80 %)
müsste quasi noch die Auswahl auf diese Werte dazufügen, aber wie mach ich das am besten?
noch eine Frage, wie kann man beim Dimmer auch ein/aus dazu machen?
  <div class="row">
<div data-type="symbol" data-device="var_device" data-get="position" data-states='["0","1"]' data-colors='["red","green"]' data-icon="oa-fts_shutter_20" class="compressed"></div>
</div>
<div class="cell-20 left-align">
<div data-type="label" data-device="var_device" data-substitution='["on","Status: oben","off","Status: unten","up","Status: oben","down","Status: unten","undefined","Status: teilweise oben / unten"]' class=""></div>Status: halboffen
</div>
<div class="cell-60 right-align">
<div data-type="push" data-device="var_device" data-get="state" data-set-on="down" data-background-icon="" data-icon="fa-caret-down" class="compressed inline" style=""></div>
<div data-type="push" data-device="var_device" data-get="state" data-set-on="stop" data-background-icon="" data-icon="fa-stop" class="tiny inline"></div>
<div data-type="push" data-device="var_device" data-get="state" data-set-on="up" data-background-icon="" data-icon="fa-caret-up" class="compressed inline" style=""></div>
</div>
<div class="cell right-align">
</div>
</div>
raspberry pi3
Gunther
