Presence und iPhone / Android
Begonnen von JoWiemann, 07 September 2017, 11:58:59
Master_Nick
@Beetle2003 :-D  Steht deine Frage in dem Zitat?
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
CoolTux
#241
Zitat von: MadMax-FHEM am 11 September 2017, 10:44:06
Hmmm, Stromverbrauch...
Gefühlt etwas mehr, leider nicht wissenschaftlich ermittelt (keine Zeit) ;)
Aktuell experimetiere ich mit einem zweistufigen Konzept:
Ein Presence mit normalem lan-ping und wenn der absent bzw. present erkennt, dann wird ein statusRequest beim hping3-Presence ausgelöst per Notify
Das hping3-Presence hat ein Intervall von (aktuell) alle Stunde ist aber das "führende" Presence
Erste Tests sind positiv (gut vielleicht etwas umständlich aber wenn es zuverlässig läuft kommt das so ins Hauptsystem) mal sehen wie es nachts wird...
Gruß, Joachim
[/quote
Guten Morgen Joachim,
Mich würde die Lösung aus Kombination von lan-ping und hping3 interessieren.
Hast du diese irgendwo vorgestellt?
Gruss
Ralf
Meinst Du das hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76342.0.html
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Master_Nick
Also der großflächig genutzte Ansatz ist soweit ich persönlich das sehe dieser hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,76342.msg769242.html#msg769242
Beetle2003
Danke für den Link.
Genau das habe ich gesucht.
MadMax-FHEM
#244
Gruß, Joachim
Gruss
Ralf
Hallo Ralf,
hier mal das "2-Stufige Konzept" im Detail:
das ist das Presence Device, welches meine "tatsächliche Anwesenheit" signalisiert.
Es ist das hier im Thread beschriebene hping3:
define pIch PRESENCE function {my_CheckPhone("192.168.X.X", "XX:XX:XX:XX:XX:XX")} 3600
attr pIch update-on-change-reading .*
Die Wiederholzeit ist bewusst sehr hoch (könnte auch noch höher sein weil eigentlich wird es durch das Notify "aktualisiert")...
Das hier ist ein "normales" lan-ping Presence Device.
Das hatte ich vorher als einziges Presence Device.
Allerdings geht es nicht immer, daher zusätzlich das hping3.
Da das hping3 (gefühlt) den Akku leer saugt hab ich das "normale" gelassen und für den Fall, dass es absent ist wird (per Notify) durch das hping3 geprüft, ob es nur "schläft" oder tatsächlich weg ist...
define pIch_light PRESENCE lan-ping 192.168.X.X
attr pIch_light absenceThreshold 2
Das hier ist das Notify auf das pIch_light:
define nPresenceHandy notify pIch_light:(absent|present) {my_CheckPresence()}
Hier die sub in der ich prüfe, ob der Status unterschiedlich ist und wenn ja: hping3 anstossen...
...ansonsten ist es wohl tatsächlich weg ;)
sub my_CheckPresence()
  my $pIchStatus = ReadingsVal("pIch", "state", "absent");
  my $pIchLightStatus = ReadingsVal("pIch_light", "state", "present");
#  Log3(undef, 1, "my_CheckPresence      pIchLightStatus: $pIchLightStatus      pIchStatus: $pIchStatus");
  if($pIchLightStatus ne $pIchStatus)
    fhem("set pIch statusRequest");
#    Log3(undef, 1, "my_CheckPresence statusRequest      pIchLightStatus: $pIchLightStatus      pIchStatus: $pIchStatus");
Ich logge beides mit und hab gesehen, dass ab und an (v.a. nachts) die beiden kurz "auseinanderlaufen", also das pIch_light absent anzeigt aber der hping3 tatsächlich present anzeigt (was auch stimmt).
Da ich mich bzgl. Anwesenheit auf das pIch (hping3) abstütze läuft es bei mir stabil (ohne den Akku leer zu saugen)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Beetle2003
Hallo Joachim,
vielen Dank für die Hilfestellung bei der zweistufigen Methode.
Es schein sehr gut zu funktionieren.
Ich lasse alle meine Geräte, welche in WLAN sind und durch PRESENCE überwacht werden nun mit dieser Methode überwachen.
Ich habe die CheckPresence Routine in zwei Punkten angepasst:
1. Ich übergebe in zwei Variablen das Gerät
2. Die Funktion Lit hat bei mir nicht funktioniert. Musste diese abändern.
Als nächsten werde ich mir etwas ausdenken, dass ich die IP Adresse und MAC aus der FritzBox auslese und übergebe.
Gruss
Ralf
1dz
ich habe mich auch einmal an der Anwesenheitserkennung versucht.
Allerdings scheitere ich als Anfänger bereits an einem weit niedrigeren Level.
Wäre toll wenn mir jemand ein wenig auf die Sprünge helfen könnte.
Ich hatte mich am Beitrag #145von Ajuba orientiert.
Folgendes habe ich auf meinem Raspberry gemacht:
sudo apt-get install arp-scan
Dabei gab es diese Fehlermeldungen:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
arp-scan ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 9 nicht aktualisiert.
N: Datei »mosquitto-jessie.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
N: Datei »mosquitto-wheezy.list.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
N: Datei »mosquitto-wheezy.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
danach
sudo apt-get install hping3
Dabei erschienen diese Fehlermeldungen:
hping3 ist schon die neueste Version.
Danach in /opt/fhem/FHEM mit nano presence.sh erstellt
sudo nano presence.sh
und das script von post 141 hinein kopiert.
Gespeichert und anschließend den Owner angepasst und ausführbar gemacht.
sudo chown fhem:dialout presence.sh
sudo chmod +x presence.sh
Wenn ich nun versuche die presence.sh aufzurufen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
sudo /opt/fhem/FHEM/presence.sh
/opt/fhem/FHEM/presence.sh: Zeile 19: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `while'
/opt/fhem/FHEM/presence.sh: Zeile 19: ` fi fi while [ ${PRECOUNT} -lt ${PREMAXRETRIES} ] do'
Wäre klasse wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Thomas
Beetle2003
Hallo Thomas,
ich habe es wie folgt gelöst (Dank viel Unterstützung im Form )
in 99_myUtils
###############   Presence von WLAN Geraeten
sub Check_WLAN_Device($$)
  my ($ip,$mac)= @_;
  my $ret = "";
  $mac = lc($mac);
  $ret = qx(/opt/fhem/FHEM/presence.sh $ip $mac);
  $ret =~ s,[\r\n]*,,g;        # remove CR from return-string
  if ( $ret != 0 && $ret != 1) {
    # Log3 "CheckWLANDevice", 2, "CheckWLANDevice: $ret";
    return 0;
  return $ret;
########  Check Presence
sub CheckPresence($$)
  my ($hping,$pres)= @_;
  my $Status = ReadingsVal($hping, "state", "absent");
  my $LightStatus = ReadingsVal($pres, "state", "present");
  if($LightStatus ne $Status)
    fhem("set $hping statusRequest");
#    Log3(undef, 1, "my_CheckPresence statusRequest      $pres_Status: $LightStatus      $hping_Status: $Status");
############## Check ob Geraet an der Fritz!Box angemeldet ist ( ueber MAC Adresse )
sub checkFritzMACpresent($$) {
  # Benötigt: Name der zu testenden Fritzbox ($Device),
  #           zu suchende MAC ($MAC),
  # Rückgabe: 1 = Gerät gefunden
  #           0 = Gerät nicht gefunden
  my ($Device, $MAC) = @_;
  my $Status = 0;
  $MAC =~ tr/:/_/;
  $MAC = "mac_".uc($MAC);
  my $StatusFritz = ReadingsVal($Device, $MAC, "weg");
  if ($StatusFritz eq "weg") {
   # Log 1, ("checkFritzMACpresent ($Device): $MAC nicht gefunden, abwesend.");
    $Status = 0;
  } elsif ($StatusFritz eq "inactive") {
   # Log 1, ("checkFritzMACpresent ($Device): $MAC ist >inactive<, also abwesend.");
    $Status = 0;
  } else {
    # Reading existiert, Rückgabewert ist nicht "inactive", also ist das Gerät per WLAN angemeldet.
   # Log 4, ("checkFritzMACpresent ($Device): $MAC gefunden, Gerät heißt >$StatusFritz<.");
    $Status = 1;
  return $Status
In der Cfg Datei
define Smartphone_Ralf PRESENCE function {checkFritzMACpresent("FritzBox_Keller","11:22:33:44:55:66")} 600 900
##Mac Adresse des Smartphone
define Smartphone_Ralf_hping PRESENCE function {Check_WLAN_Device("192.168.188.100", "11:22:33:44:55:66")} 3600
##IP und Mac Adresse des Smartphone
define Presence_Smartphone_Ralf notify Smartphone_Ralf:(absent|present) {CheckPresence("Smartphone_Ralf_hping", "Smartphone_Ralf")}
##Das notify welches das Smartphone aufweckt
Die Datei /opt/fhem/FHEM/presence.sh anlegen und Dateirechte und Besitzer setzten - wenn nicht richtig.
Das funktioniert bei mir sehr gut.
Ich habe die Meldungen im Log deaktiviert.
1dz
Hallo Ralf und Alle,
ich habe es am Laufen, allerdings bislang nur einstufig mit der hping3 Methode.
Bin froh das es zunächst überhaupt erstmal funktioniert.
Habe nicht viel Ahnung von Linux und bin dankbar für alles was ich kopieren kann.
Die von mir beschrienen Fehlermeldungen sind wohl ohne Bedeutung !?!
Die Syntaxfehler beim Aufruf von presence.sh führe ich mal auf fehlerhaftes copy und paste zurück.
Die Anwesenheitserkennung mit einem Galaxy S5 ist schon ziemlich gut aber noch nicht perfekt.
Ca. 2-3 Mal in der Nacht wir das Phone fälschlicherweise als abwesend erkannt, und danach wieder anwesend.
Mal schauen ob ich die ,,2 stufige Methode" hin bekomme.
Gruß und vielen Dank
Thomas
RappaSan
Die Androiden sparen gerne zwischendurch Strom, da kann man einstellen, was man will. Interessiert die leider nicht. :(
Beetle2003
Thomas
Hallo Thomas,
Für die zweistufige Methode musst du die Fritz!Box in dem einbinden.
Dann kannst du die Anwesenheit der Geräte über die Mac Adresse abfragen.
Ob es ein Plugin für andere Router gibt, ist mir derzeit nicht bekannt.
1dz
Hallo Ralf und Joachim,
würdet Ihr wohl so nett sein und mir Eure komplette "99_myUtils" mal zeigen.
Ich habe versucht das nachzuvollziehen kriege es aber nicht hin.
Gruß und danke im vorraus.
Thomas
Beetle2003
Thomas
Hallo Thomas,
hast Du die Fritz!Box in Fhem eingebunden? Erklärung siehe   https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX
Meine 99_myUtils (mit den hierfür notwendigen Routinen) habe ich in dem Post hinterlegt
Wo liegt aktuell deine Herausforderung?
Wenn Du die Fritz!Box eingebunden hast, siehst Du in den Readings die angemeldeten Geräte. Ist das auch bei Dir?
Gruss
eurofinder
@Beetle2003:
Ich habe deine Anwesenheitsprüfung jetzt bei mir mal zwecks Probe umgesetzt.
Smartphone_XXX
Smartphone_XXX_hping
Presence_Smartphone_XXX
werden auch mit present bzw absent gesetzt.
Welches Device trage ich dann jetzt unter meinem ROOMMATE unter rr_presenceDevices ein, damit der Status auch aktualisiert wird. Muss ich an den Attributen noch was ändern und wenn ja wie?
Bin zwar nicht ganz unwissend was Linux betrifft, aber mit FHEM erst seit kurzem befasst und noch in der Lernphase:-)
Gruß und schönes Wochenende
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
Fowler
ich habe bei mir im Netz das Problem,dass der Aufruf von hping3 immer 100% packet loss hat.
Ein normaler ping funktioniert jedoch.
sudo hping3 -q -2 -c 10 -p 5353 -i u1 192.168.178.25
HPING 192.168.178.25 (eth0 192.168.178.25): udp mode set, 28 headers + 0 data bytes
--- 192.168.178.25 hping statistic ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
ping -c 5 192.168.178.25
PING 192.168.178.25 (192.168.178.25) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=137 ms
64 bytes from 192.168.178.25: icmp_seq=2 ttl=64 time=45.0 ms
64 bytes from 192.168.178.25: icmp_seq=3 ttl=64 time=74.2 ms
64 bytes from 192.168.178.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 192.168.178.25: icmp_seq=5 ttl=64 time=128 ms
--- 192.168.178.25 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4002ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.023/97.979/137.833/34.484 ms
Hatte jemand von euch schon einmal das Problem, und weiss woran das liegen könnte?
