Autor Thema: Backup Pfad zu NAS-NFS Freigabe  (Gelesen 9210 mal)
Offline Steffen@Home
  • Full Member
Antw:Backup Pfad zu NAS-NFS Freigabe
« Antwort #15 am: 08 September 2017, 18:19:23 »
Aber jetzt noch mal auf die Backup-Größe zurückzukommen.. Wieviel MB kann so eine Backup tar.gz-Datei wirklich haben?
Meine hat 762 MB  :o
Pi 3 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana
Offline amenomade
« Antwort #16 am: 08 September 2017, 19:14:55 »
Meins ist um die 50MB
FHEM 5.8 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, und HM Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten
  • Full Member
« Antwort #17 am: 08 September 2017, 21:26:44 »
Ich glaube das hängt damit zusammen dass nun auch die alten Backup-Dateien mit gesichert werden.
habe das backupdir auf "./backup" zurück geändert aber er sichert es trotzdem immer noch mit  ???
Irgend was passt da noch nicht..wieso steht im Log ././backup ?
Backup with command: tar -cf - "./backup" "./CHANGED" "./configDB.pm" "./contrib" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./log" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./unused" "./www" |gzip > ././backup/FHEM-20170908_211930.tar.gz
tar: ./backup/FHEM-20170908_211930.tar.gz: file changed as we read it
Backup done
Pi 2 - Kamera, DHT
Offline Wernieman
« Antwort #18 am: 08 September 2017, 21:44:18 »
wegen automounter:
Gib uns bitte mal Deine Konfig (+ die vom "manuellen" mount)
- Bitte um Input für Output
  • Full Member
« Antwort #19 am: 08 September 2017, 22:08:21 »
Das obige nervt mich jetzt schon dass alles mitgesichtert wird! habe das Verzeichnis auch komplett gelöscht und neu angelegt aber hilft nix.
Irgendwo wird definiert sein was alles gesichert wird, aber das habe ich nicht gefunden.
bez autofs:
manuell funktioniert es mit: sudo mount 192.168.1.120:/volume1/FHEMBackup /mnt/FHEMBackup
auto.master: /BackupFHEM /etc/auto.Synologyauto.Synology: BackupFHEM -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.1.120:/volume1/FHEMBackupund viele andere Varianten aber alle gleich erfolglos. Habe im Synology Forum etwas gestöbert und dort haben viele Probleme mit NFS und Berechtigungen. Manuell geht es aber bei mir gut. Nur per Auto mount nicht, es werden nicht einmal die Dateien im VZ aufgelistet.
Pi 2 - Kamera, DHT
Offline amenomade
« Antwort #20 am: 08 September 2017, 23:29:52 »
Ich vermute Du hast ein Berechtigungsproblem auf dem NAS selbst.
Versuch mal in auto.Synology, die Optionen uid=1000,gid=1000 hinzufügen.
  • Full Member
« Antwort #21 am: 09 September 2017, 10:55:58 »
leider selbes Ergebnis. :(
BackupFHEM -fstype=nfs,rw,retry=0,uid=1000,gid=1000 192.168.1.120:/volume1/FHEMBackup
mount gibt mir das zurück:
/etc/auto.Synology on /BackupFHEM type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=5341,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect)
« Letzte Änderung: 09 September 2017, 11:04:45 von Steffen@Home »
Pi 2 - Kamera, DHT
Offline amenomade
« Antwort #22 am: 09 September 2017, 12:34:42 »
Wenn dein user fhem ein shell hat, mach sudo su - fhem und gucke von dort aus, ob du Zugriff hast, und ob das Filesystem des NAS gemountet wird
  • Full Member
« Antwort #23 am: 09 September 2017, 13:24:13 »
wenn die Eingabe wieder bei
pi@raspberrypi:rauskommt funktioniert das wohl nicht oder?
Pi 2 - Kamera, DHT
Offline amenomade
« Antwort #24 am: 09 September 2017, 13:33:46 »
Mach mal bittecat /etc/passwd | grep fhem
  • Full Member
« Antwort #25 am: 09 September 2017, 13:47:42 »
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/passwd | grep fhem
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false
Pi 2 - Kamera, DHT
Offline Wernieman
« Antwort #26 am: 09 September 2017, 18:02:32 »
Du mountest mit
sudo mount 192.168.1.120:/volume1/FHEMBackup /mnt/FHEMBackupHast aber in der auto.master stehen:
/BackupFHEM /etc/auto.SynologyFinde mal den Fehler ... er steht VOR dem ersten / .....
Gib uns bitte auch mal die autofs.conf ohne Kommentarzeilen:
grep -v "^#" /etc/autofs.conf
  • Full Member
« Antwort #27 am: 09 September 2017, 18:19:04 »
die Datei /etc/autofs.conf existiert bei mir nicht.
Den Fehler verstehe ich nicht... ich mounte manuell in das mnt Verzeichnis
aber automount soll nach /BackupFHEM mounten.
Pi 2 - Kamera, DHT
Offline amenomade
« Antwort #28 am: 09 September 2017, 18:23:44 »
auto.master:
Code: [Auswählen]
auto.Synology:
Code: [Auswählen]
Wird aber nach /BackupFHEM/BackupFHEM mounten. Das würdest Du sogar besser sehen, wenn Du die Option --ghost nutzen würdest... was allerdings nw. empfohlen ist.
  • Full Member
« Antwort #29 am: 09 September 2017, 18:53:06 »
Habe die auto.master zu
BackupFHEM /etc/auto.Synology geändert.
Jetzt wird aber nichts mehr gemounted.
mount sagt:
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=469532k,nr_inodes=117383,mode=7     55)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod     e=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xa     ttr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatim     e,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blki     o)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mem     ory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,de     vices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fr     eezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ne     t_cls)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=22,pgrp=1,time     out=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=43     7,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
Pi 2 - Kamera, DHT
