[Gelöst] auf logProxy und DbLog umstellen
Begonnen von Bastel-Frank, 08 September 2017, 12:26:13
Bastel-Frank
ich möchte meine Plots auf logProxy mit DbLog umstellen. Die logProxy Einführung mit FileLog funktioniert. Wenn ich nun auf DbLog umstelle, werden wohl offensichtlich keine Daten für den Plot geliefert. "Show processed input" zeigt keine Ergebnisse.
Meine (Maria-) DB heisst "fhem"
Die gPlot-Zeile:
#logProxy DbLog:fhem:EG.wz.mr.FK:state
Habt ihr eine Idee?
Frank
justme1968
 was zeigt preprocessed input im plot editor?
Bastel-Frank
justme1968
gar nix oder nur keine werte?
zeig es bitte mal.
Bastel-Frank
get logProxy CURRENT INT 2017-09-09_00:00:00 2017-09-10_00:00:01 DbLog:fhem:EG.wz.mr.FK:state
#DbLog:fhem:EG.wz.mr.FK:state
Auch wenn ich den Zeitraum größer wähle, kommen keine Werte zurück. In der DB sind aber Werte vorhanden.
justme1968
zeig mal bitte die plot zeile die mit dbLog funktioniert
SabineT
Zum Plotten musst du die Tabelle HISTORY verwenden! In CURRENT stehen ja immer nur die aktuellen Werte.
Bastel-Frank
Der Fehler war vor der Tastatur  ;D:
Ich habe bei der Umstellung auf logProxy nicht an die Anpassung des DEF's gedacht. Jetzt steht dort auch logProxy drin und es geht.
Über einen Punkt wundere ich mich aber doch:
#logProxy DbLog:DbLog:EG.wz.mr.FK:state
Man muss 2x DbLog angegen, obwohl meine DB "fhem" heisst ...
justme1968
#8
@SabineT: dblog verwendet intern immer CURRENT.
@Bastel-Frank: da sollte der name des db device stehen. was passiert wenn du den einträgst?
Bastel-Frank
Wenn ich dort den wirklichen Namen meiner DB (=(fhem") eintrage, funktioniert es leider nicht.
justme1968
Bastel-Frank
List DbLog
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION /opt/fhem/contrib/dblog/db.conf
   DEF        /opt/fhem/contrib/dblog/db.conf .*:.*
   MODE       synchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       DbLog
   NR         573
   NTFY_ORDER 50-DbLog
   PID        3972
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       0
   VERSION    2.22.5
   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
   dbuser     fhemuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     2017-09-12 14:52:18   state           connected
   cache:
     index      0
   DbLogSelectionMode Include
   DbLogType  Current/History
   room       Logging
justme1968
das device heisst DbLog:
SabineT
@SabineT: blog verwendet intern immer CURRENT.
Welches blog?
Was soll denn dann geplotted werden, wenn nur 1 Wert zurück geliefert wird (also der, der zuletzt in die CURRENT Tabelle geschrieben wurde)?
justme1968
