HM Sendemodul HM-MOD-EM-8 mit Terxon Alarmanlage Eingänge immer auf closed
Begonnen von jailbreaker07, 10 September 2017, 00:07:34
jailbreaker07
Ich möchte meine Terxon MX Alarmanlage mit Homematic verbinden, dafür habe ich mir das 8-Kanal Homematic Sendemodul (HM-MOD-EM-8) gekauft. Dieses hat 8 Eingänge  die bei +12 Volt closed melden und bei 0 Volt open. Dieses habe ich an den zusätzlichen Schaltausgang gehängt. Der Schaltausgang ist invertiert, also es sollten dann bei aktiven Schaltausgang +12 anliegen.
Das hat auch bei meinen bisherigen GSM Modul sehr gut funktioniert, dieses war so eingestellt das bei unter +2 Volt low ist und ab + 6Volt High.
Jedoch bleibt der Kanal des Homematic Sendemoduls immer auf closed.... Auch bei der extra gekauften Relaiskarte mit Optokopplern welche ich dazwischen schalten wollte bleibt der Ausgang immer eingeschaltet.....
Mit dem Multimeter messe ich immer um die +12V...  Zum testen habe ich nochmal das GSM Modul angeschlossen.... auch da messe ich, ob aktivierter oder nicht aktivierter Ausgang immer +12 Volt.(Liegt es am Messgerät?).... Jedoch kommt hier immer die SMS Aktiv oder Deaktiv..... also hier funktioniert es....
Bin für jede Hilfe dankbar......
Thorsten
RaspiLED
Hi, verstehe Dich nicht und ein Blick in die Installationsanleitung hat eher mehr Fragen aufgeworfen:
1) Wenn Du 12V misst, dann sind die auch da!
2) Was ändert sich denn jetzt genau am Schaltausgang, wenn Du was machst an der Anlage?
3) Laut Schaltplan liegt auf PIN 1 immer 12V, siehe https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d110001/medias/docus/9/AZ4000_inst_INT_Web.pdf
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
jailbreaker07
#2
Morgen,
Es handelt sich genau um den Ausgang 4(Pin9) gegen Gnd, dieser ist auf aktiv/Deaktiv programmiert. Wie gesagt, beim GSM Modul hat der Ausgang die gewünschte Funktion.... nur wieso kann ich das mit meinem Multimeter nicht messen?
