CUL_Hoermann wird nicht erkannt
Begonnen von majorshark, 10 September 2017, 21:41:32
majorshark
Hallo, ich habe heute versucht meine Hörmann Handsender wieder mit FHEM zu verbinden. Leider ohne Erfolg. Ich bin mir aber sicher, dass ich mehrer CUL_Hoermann Devices schon in meiner FHEM Installation gesehen habe. Hatte sie dann aber wieder gelöscht.
Wenn ich eine Taste der Fernbedienung (HSM4-868MHz) drücke, wird der Empfang weder an der LED des CUL noch irgendwo im Logbuch angezeigt.
Den CUL habe ich auf SlowRF eingestellt. Die Frequenz habe ich auch schon Testweise auf 868.00MHz eingestellt. Hat auch nichts gebracht.
Habe ich noch etwas vergessen?
Anbei ein List des CUL
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 220
   CUL_0_TIME 2017-09-10 21:36:02
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400 2411
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400
   FD         5
   FHTID      2411
   NAME       CUL_0
   NR         3
   NR_CMD_LAST_H 3
   PARTIAL
   RAWMSG     OFF
   RSSI       -52
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-09-10 19:16:45   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-09-10 18:38:20   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2017-09-10 18:41:05   fhtbuf          AE
     2016-11-24 19:59:29   raw             V 1.67 CUL868
     2017-09-10 21:36:02   state           Initialized
     2016-12-31 10:24:48   uptime          1 01:48:59
     2017-09-10 16:54:59   version         V 1.67 CUL868
   XMIT_TIME:
     1505069679.43579
     1505069834.68251
     1505071800.06838
   helper:
     24176C:
       QUEUE:
     24F55F:
       QUEUE:
     25829E:
       QUEUE:
     266A40:
       QUEUE:
     283B5A:
       QUEUE:
     2A3461:
       QUEUE:
     37B55A:
       QUEUE:
     4DF075:
       QUEUE:
     4F9CB7:
       QUEUE:
   addvaltrigger 1
   icon       cul_868
   model      CUL
   rfmode     SlowRF
   room       SYSTEM
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
RaspiLED
bist Du sicher, das in der v1.67 im Standard Hörmann aktiv ist?
Schau mal nach, sonst solltest Du Dir eine compilieren. Auf welcher Plattform ist Dein FHEM?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
majorshark
Grüße aus Dewitz
Irgendwer hat hier mal erwaehnt, dass es mehrere Hoermann Handsender auf 868MHz gibt: uralte (wie meins), alte, und aktuelle. Ich meine mich daran erinnern, irgendetwas von Generation 2 (mein) und Generation 4 (dein - HSM4 ?) gelesen zu haben.
Die aktuellen sprechen nur ein verschluesseltes Protokoll, was culfw nicht versteht. Ich vermute, dass die anderen angelegten CUL_HOERMANN Instanzen von den Nachbarn stammen, die noch was Altes haben. Du kannst dich damit troesten, dass dein Tor nicht ohne Weiteres von einem Fremden geoeffnet werden kann.
majorshark
Na ja, so ein Generation 4 (mit die Blauen Tasten ;-) habe ich ja auch. Und ich denke auch das ich das explizit schon hier gelesen habe. So einen BiSecure Antrieb habe ich nicht.
Und nach dem was ich hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,63055.0.html gelesen habe sollte doch meine FB wenigstens empfangen werden. Komisch.
Grüße aus Dewitz
RaspiLED
Hi Rudi,
Die Versionen habe ich mal angefangen aufzulisten. Im Grunde sollten alle ohne BiSecure erkannt werden. Alle mit BiSecure nicht.
Gruß Arnd
