configDB und Temperaturlisten?
Begonnen von Morgennebel, 11 September 2017, 10:45:02
martinp876
Zilon
#31
sollte es nicht prinzipiell auch funktionieren, wenn man bereits existierenden Temperaturlisten mittels
configdb fileimport mytemplist.cfg
importiert (der Pfad muss evtl. angepasst werden) und die dann verwendet wird.
Edit: Das funktioniert!
Außerdem stellt sich mir gerade noch die Frage, wie man die Files in der Datenbank anschließend am geschicktesten editiert bzw. welche Änderungen notwendig sind, damit das mittels
Edit files
möglich ist. Ich meine die für den Fall, dass die Files nicht in /opt/fhem/FHEM liegen sondern, wie im Wiki-Eintrag zu den Temperaturlisten beschrieben, in /opt/fhem/setup/. Exportieren und Importieren in eine Datei ist dann doch recht umständlich.
Danke für euren Support
Zilon
CoolTux
Als hätte ich es geahnt. Nach dem ganzen hick hack hier hätte ich es lieber sein lassen sollen
files referenced but not found:
   ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg - Error on reading ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg from database!
---------components-----------
  template : device : state
     ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg:Badezimmer : HeizungsThermostatBadezimmer_Clima : file: ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg error:Error on reading ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg from database!
     ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg:Isabel : HeizungsThermostatKinZimIsabel_Clima : file: ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg error:Error on reading ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg from database!
     ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg:Steven : HeizungsThermostatKinZimSteven_Clima : file: ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg error:Error on reading ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg from database!
     ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg:Wohnzimmer : HeizungsThermostatWohnzimmer_1_Clima : file: ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg error:Error on reading ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg from database!
     ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg:Wohnzimmer : HeizungsThermostatWohnzimmer_2_Clima : file: ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg error:Error on reading ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg from database!
     ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg:Wohnzimmer : WandThermostatWohnzimmer_Climate : file: ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg error:Error on reading ././heating/tempList/UrlaubIn.cfg from database!
Files found in database:
./heating/tempList/UrlaubOut.cfg
./heating/tempList/Winter.cfg
./heating/tempList/WinterFROST.cfg
Martin wäre das noch eine Baustelle für Dich? Hatte mich jetzt darauf verlassen das es klappt.
Oder liegt der Fehler bei mir?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Guten Morgen Martin,
Ich muß mich bei Dir entschuldigen. Der Fehler lag in meiner Konfiguration. Genauer gesagt das Attribut configDir war falsch gesetzt
./configDir heating/tempList
Es muss natürlich
sein.
SORRY
Leon
Das TuxNet Wiki:
martinp876
Zilon
Guten Abend,
gab es wieder Änderungen am hminfo? Ich bekomme neuerdings beim Ausführen vom set hm tempListG verify Fehlermeldungen der Art
fail  : ././FHEM/my_weekplan.cfg:Heizung_Bad_Clima for Heizung_Bad_Clima: file: ././FHEM/my_weekplan.cfg error:Error on reading ././FHEM/my_weekplan.cfg from database!
Mein Attribut für das configDir lautet FHEM, das Attribut configTempFile entsprechend my_weekplan.cfg
Das Schreiben der Konfiguration mittels set hm tempListG save klappt problemlos, set hm tempListG status auch. Beim set hm tempListG restore bekomme ich jedoch trotz Änderungen an der Temperaturliste stets Meldungen, die mit "passed" beginnen. Die modifizierten Daten werden somit nicht geschrieben. Auch ein vorher ausgeführtes getConfig bei den Thermostaten schafft keine Abhilfe.
Zilon
martinp876
habe es gerade getestet. Funktioniert bei mir.
templist geändert - es folgt ein "restore" der betroffenen Devices. Verify funktioniert.
Ich nutze eine config-dir
Version ist aktuell
10_CUL_HM.pm        16525 2018-03-30 22:04:30Z martinp876
98_HMinfo.pm        16521 2018-03-30 15:00:33Z martinp876
98_HMtemplate.pm    16079 2018-02-04 12:27:05Z martinp876
ich habe mein configTempFile  geändert. dann wird das File nicht gefunden (logisch). dann ein "save" - das File wird angelegt und gefunden. Das Verify funktioniert nicht, da die Templates nicht angelegt sind - auch logisch.
Mir unklar, was ich noch probieren kann. Nutzt du die config-DB? Das habe ich nun nicht getestet.
Was sagt ein "status" bei dir?
Zilon
martinp876
Funktioniert status?
Hast du attr configdir gesetzt?
martinp876
sollte gelöst sein - scheinbar nur mit configDB sichtbar.
Zilon
Ja, jetzt funktioniert es wieder. Danke!
configDir hatte ich gesetzt und Status hat funktioniert.
