ja, FHEM habe ich neu gestartet und den Pi neu gebootet, ohne Erfolg.
Ein list im FHEM zeigt mir an, dass es das Gerät "CUL_0" nicht gibt.
Beim Booten vom FHEM erhalte ich ja den FehlerMessages collected while initializing FHEM:
configfile: Unrecognized character \xBE; marked by <-- HERE after $self-<-- HERE near column 11 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20/Device/SerialPort.pm line 1470, <$fh> line 59.
Compilation failed in require at ./FHEM/DevIo.pm line 390, <$fh> line 59.
Also liegt nach meinem Verständnis ein Syntax-Fehler in einer Datei vor, oder? In der SerialPort.pm oder DevIO.pm?
Wie löse ich das Problem am einfachsten? Die Fehlermeldung ist mir etwas zu kryptisch.
Bin leider kein Linux-Profi und daher für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße!
Andreas
