Autor Thema: Benötige Hardwaretips: Controller für einen RGBW-Stripe  (Gelesen 1384 mal)
Offline tklein
  • Sr. Member
« am: 13 September 2017, 16:03:45 »
ich würde gerne den RGBW-Stripe (https://de.aliexpress.com/item/Wholesale-4m-5m-SK6812-similar-ws2812b-RGBW-4-in-1-Waterproof-IP65-IP67-60-leds-pixles/32476317187.html)
per FHEM (Modul oder per URL) und einer FB (an/aus, Helligkeit, Farbrad etc.) steuern können.
Welchen Controller könntet ihr mir empfehlen, mit dem ich sowohl RGB als auch den W-Kanal steuern könnte? Alternativ nur RGB.
Freue mich auf Vorschläge.
Thomas
FHEM 5.8 Pi 3, Echo (Plus & Dot), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Brennenstuhl/One4All Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya
Offline tklein
  • Sr. Member
Antw:Benötige Hardwaretips: Controller für einen RGBW-Stripe
« Antwort #1 am: 14 September 2017, 10:40:16 »
hat keine eine Empfehlung? Liegt es daran, dass auch eine FB benötigt wird?
Thomas
Online gloob
« Antwort #2 am: 14 September 2017, 10:47:09 »
Das "Problem" bei dem Strip ist, dass du alle LEDs einzeln ansteuern kannst. Willst du das? Klingt im Moment nicht so für mich.
Offline justme1968
« Antwort #3 am: 14 September 2017, 10:48:08 »
der panstamp kontroller aus dem bastel thread kann das. gleichzeitig per fhem, ir und dmx. allerdings ist das modell etwas älter.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 14 September 2017, 12:22:12 »
Hi gloob,
ich könnte auch noch einen anderen "normalen" nehmen, der nur komplett angesteuert werden kann. Wichtig ist nur RGBW.
Die Variante zumn einzelnen ansteuern wäre ein nice to have und zukunftssicherer falls ich coole Effekte mit dem Wallwasher nutzen möchte.
Thomas
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #5 am: 14 September 2017, 12:50:51 »
Ich glaube, dass Du überlesen hast, dass es hier nicht um einen "normalen" RGB Strip geht, sondern um einen WS2812B(+WW) / SK6812. Hier werden die einzelnen LEDs getrennt angesteuert.
@tklein: Als Controller kann man jeden Arduino oder ESP8266, in Verbindung mit den FastLED oder NeoPixel Libiraries, nehmen. Allerdings weiss ich nicht aus dem Kopf, ob die weißen Leds schon getrennt angsteuert werden können. Schau einfach nach...
Offline justme1968
« Antwort #6 am: 14 September 2017, 12:52:35 »
stimmt. hatte ich übersehen. sie gehen an dem panstamp board tatsächlich nicht. das hatte ich noch nicht implementiert.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 14 September 2017, 19:13:33 »
[/quote]
--> dann kann ich aber keine FB nutzen. Das wäre schon gut.
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #8 am: 14 September 2017, 22:40:32 »
Natürlich geht das.
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 15 September 2017, 18:30:07 »
kannst du mir bitte auch verraten wie? :-)
Dann müsste ich die Signale empfangen evtl. modifizieren und dann an den Wemos weitergeben. Das Netzteil vom Wemos könnte ich dann ja an einen
Sonoff anschliessen. Dann könnte ich beim Ausschalten des Stripes auch den Sonoff bzw. das Relais öffnen.
Derzeit nutze ich die teure FB hier mit dem passenden Controller: https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/led-controller/product/38-531-460-hand-fernbedienung-rgbws-led-6z.html
Thomas
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #10 am: 15 September 2017, 19:06:08 »
Eine IR Diode anschließen und zB. die IRremoteESP8266 Library nutzen. Hier findest Du ein Beispiel auf Basis der FastLED Library, incl. ESPEasy Modul kompatibler Steuerung, Webinterface, und IR Empfang: https://github.com/ddtlabs/Dots
