Autor Thema: Erfahrungen mit Qivicon DECT-ULE HAN-FUN Komponenten an der Fritz!Box?  (Gelesen 20319 mal)
Offline heramol
  • New Member
Antw:Erfahrungen mit Qivicon DECT-ULE HAN-FUN Komponenten an der Fritz!Box?
« Antwort #30 am: 26 Februar 2019, 20:17:52 »
Hallo!
Ich habe mich, der statistischen Neugier wegen, mit FHEM angefreundet und bin auf diese HAN-FUN Thema gestossen. Auch bei mir sind diese Problem vorhanden, die hier erwähnt wurden. Gibt oder gab es weitere Aktivitäten um die Push-Benachrichtigung der Fritzbox abfangen zu können? Falls es ein altes Thema wäre, wäre es nett, wenn man mir passende Links zur Verfügung stellen könnte, damit ich mich etwas einlesen kann.
BTW:
FHEM ist auf jeden Fall mal ein tolles Projekt. Bin begeistert. Weiter so.
Danke im Voraus
VG Tom
Offline Gerold
  • New Member
« Antwort #31 am: 26 Februar 2019, 22:15:14 »
Ich nutze in FHEM das mailcheck Modul, um die Pushmails der Fritzbox  abzufangen. An dem Modul hängt ein notify, der die Betreffzeile des Mails auswertet.
Offline heramol
  • New Member
« Antwort #32 am: 27 Februar 2019, 19:44:26 »
Ich glaube da kann man etwas damit anfangen, Danke.
VG
Offline Vaillant VWS
  • New Member
habe in dieser Richtung vielleicht auch noch eine interessante Anregung:
Ziel ist es ein aktuelles Bild einer IP-Cam über TelegramBot aufs Smartphone zu bekommen. Die Kamera schickt bei Bewegungserkennung ein Bild an einen E-Mail Konto. Der Raspi überwacht das E-Mail-Konto in 1-minütigem Interval und transferiert bei einer neuen E-Mail mit Bild(.jpg)-Anhang den Anhang auf ein Verzeichnis im Raspberry und sendet dieses neue Bild per Notify an meinen Telegram-Account auf das Smartphone.
Angeregt wurde ich durch dieses FHEM-Tutorial:
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/10/04/fhem-tutorial-reihe-part-40-mails.html
unterer Teil:  Erweiterung: FritzBox-Mails vom Anrufbeantworter
In diesem Beitrag wird eine wav-Datei des Anrufbeantworter nach Telegram übertragen, ich habe das ganze auf jpg-Datei für mich etwas angepasst.
Ist vielleicht für den ein- oder anderen Fall ein gangbarer Weg
Grüße Norbert
Offline juidui
  • Newbie
« Antwort #34 am: 28 Februar 2020, 09:15:44 »
habe eine Idee, wie man den DECT-ULE Bewegungsmelder an der FB doch nutzen kann. Man lässt die FB bei einer detektierten Bewegung eine FB Dect 200 Steckdose ON schalten. Dieses erkennt man dann in FHEM und kann wieder OFF schalten. Das erkannte ON Schaltereignis kann man für beliebiges in FHEM einsetzen.
Ist zwar nicht optimal und man braucht sowohl ein weiteres gerät, was man für nix anderes einsetzen kann, aber immerhin ist der Bewegungsmelder dann einsetzbar.
Uwe
decade-submarginal
