Plot zeigt nichts an, log file unvollständig
Begonnen von edition, 14 September 2017, 15:43:25
edition
Hallo zusammen
Ich hoffe, ich stelle den Beitrag hier im richtigen Bereich ein.
Da es jetzt wieder kühler wird, habe ich auch die Heizung wieder in Betrieb. Meine Therme wird über ein Homematic HM-ES-PMSw1-DR ein und ausgeschaltet. Die Leistungsmessung zeige ich in einem Plot an. Hier tut sich aber nichts mehr. Ein Blick in das log File zeigt, das dieses unvollständig zu sein scheint. Während ein Standardeintrag eigentlich so aussehen sollte:
2017-07-29_17:18:05 Heizung_Pwr boot: off
2017-07-29_17:18:05 Heizung_Pwr current: 0
2017-07-29_17:18:05 Heizung_Pwr eState: E: 4408.9 P: 0 I: 0 U: 232.2 f: 49.99
2017-07-29_17:18:05 Heizung_Pwr energy: 4408.9
2017-07-29_17:18:05 Heizung_Pwr energyCalc: 4408.9
2017-07-29_17:18:05 Heizung_Pwr frequency: 49.99
2017-07-29_17:18:05 Heizung_Pwr power: 0
2017-07-29_17:18:05 Heizung_Pwr 4408.9
2017-07-29_17:18:05 Heizung_Pwr voltage: 232.2
2017-07-29_17:18:05 Heizung_SenF 49.99
2017-07-29_17:18:05 Heizung_SenI 0
2017-07-29_17:18:05 Heizung_SenPwr 0
2017-07-29_17:18:05 Heizung_SenU 232.2
Sieht es nun so aus, wenn die Heizung aus ist:
2017-07-29_17:20:37 Heizung_SenPwr 0
2017-07-29_17:22:55 Heizung_SenPwr 0
Und so, wenn sie eingeschaltet ist:
2017-09-14_13:14:22 Heizung powerOn: 2017-09-14 13:14:22
2017-09-14_13:14:22 Heizung CMDs_done
2017-09-14_13:14:26 Heizung CMDs_done
2017-09-14_13:14:26 Heizung_SenPwr 36.7
2017-09-14_13:14:34 Heizung CMDs_done
2017-09-14_13:14:34 Heizung_SenPwr 91.62
Was ist hier passiert? Bewusst geändert habe ich nichts!
Ich erinnere mich aber, das ich um den Zeitpunkt des letzten vollständigen Eintrags, ein Backup der kompletten SD Karte des Raspberry erstellt habe und dieses auf eine andere SD Karte kopiert habe, die seit dem läuft.
Hat sich da ein Fehler eingeschlichen? Hat jemand eine Idee, was hier falsch ist?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
edition
Erst mit dem Event-Monitor pruefen, ob die Events kommen.
- Wenn ja: FileLog-Regexp pruefen, danach Datei suchen, versuchen selbst zu aendern, usw.
- Wenn nein: pruefen, ob event-on-.* Attribute gesetzt sind, sonst beim Modulautor fragen.
edition
Im Eventmonitor hatte ich nachgesehen. Da ist der Eintrag vollständig vorhanden.
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_Pwr boot: off
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_Pwr current: 0
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_Pwr eState: E: 7387.9 P: 0 I: 0 U: 235 f: 49.99
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_Pwr energy: 7387.9
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_Pwr energyCalc: 7387.9
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_Pwr frequency: 49.99
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_Pwr power: 0
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_Pwr 7387.9
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_Pwr voltage: 235
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_SenF 49.99
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_SenI 0
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_SenPwr 0
2017-09-14 16:40:49 CUL_HM Heizung_SenU 235
Er wird nur nicht ins log File übernommen. Regexp bezieht sich auf einen Eintrag im log, der nicht vorhanden ist, obwohl er da sein sollte.
Hier die Attribute:
IODev             SCC
actCycle                000:10
actStatus              alive
autoReadReg        4_reqStatus
expert                   2_raw
firmware               2.5
model                    HM-ES-PMSw1-DR
room                     04_Flur
serialNr                  NEQ0117707
subType                 powerMeter
webCmd                getConfig:clear msgEvents
Sieht genau so aus, wie z.b. bei einem Heizungsregler. Da ist das log File aber vollständig!
ZitatRegexp bezieht sich auf einen Eintrag im log, der nicht vorhanden ist, obwohl er da sein sollte.
Das habe ich nicht verstanden. Ich meinte das Regexp der FileLog Definition
edition
Aahhhhh!
Ich dachte das Regexp des Plot...
Im Regexp des log lag der Fehler. Ist korrigiert, funktioniert wieder!
edition
