Niederschlagsvorhersage
Begonnen von LuBeDa, 14 September 2017, 17:24:47
LuBeDa
Zitat von: ares am 01 Oktober 2017, 19:48:48
Um im Frontend später auch sinnvolle Texte und nicht "unknown" ausgeben zu müssen wär vielleicht noch ein neues Reading "rainDataEnd" sinnvoll.
Das verstehe ich nicht so ganz. Es gibt derzeit rainDataStart, rainBegin und rainEnd.
Die beiden letzten Werte sind "unknown" wenn in den Daten kein Regen "enthalten" ist.
Das Reading "rainDataEnd" müsste, nach meiner Meinung, den letzten in der Datenquelle enthaltenen Zeitpunkt angeben. Also wie im angehängtem Bild.
Oder?
Ludger
Fixel2012
Dumme Frage, aber wie bekomme ich denn aus den drei Möglichen Visualisierungen eine Grafik in Fhem angezeigt? Bzw TabletUI?
Über ein Weblink device mit {RainTMC_PNG("Regenvorhersage")} hat es leider nicht geklappt  :o
Danke,
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
LuBeDa
Danke,
Fixel
Die *_HTML und *_PNG Funktionen funktionieren nur im FHEMWEB. Man kann die PNG auch leider nicht mit Telegram versenden.
Für die Charts gibt es die *_logProxy Funktion.
Hier habe ich beschrieben wie ich es mache https://forum.fhem.de/index.php/topic,76651.msg686204.html#msg686204 geht analog auch mit dem RainTMC Device.
Ludger
ares
Oder?
Ludger
Für eine Ausgabe in Textform sind eventuell weitere Werte interessant.
Vorhersagezeitraum von <rainDataStart> bis <?>
Regenmenge aktuell <rainNow>
Regenmenge max <rainMax>
nächster Schauer von <rainBegin> bis <rainEnd>, Regenmenge <rainAmount>
Regenmenge gesamt von <rainBegin> bis <?> , Regenmenge <?>
Für eine Ausgabe als Chart auf der LaMetric wird ein Array benötigt. Kann ich das irgendwie abgreifen?
   "chartData": [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
Manfred
LuBeDa
Welche Werte können die chartData-Elemente haben von 0..100 o.ä. Was ist dir lieber ein String z.B. "1|2|3" oder direkt der Text wie in deinem Beispiel?
Wenn es läuft hätte ich gerne ein Foto mit einem Chart :-)
ares
Mit Komma getrennte ganzzahlige Werte. Die Höhe passt sich automatisch an den höchsten Wert an, welche auch im Milliardenbereich liegen können.
Da die Auflösung fix ist (37×8 Pixel) sieht es mit 1-7, 9, 12, 18 oder 37 Balken am Besten aus.
Beispiel:
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4
An Text werden bis zu 9 Zeichen gleichzeitig dargestellt bevor automatisch gescrollt wird. Falls Du das selbst im Browser testen möchtest, dann kannst Du Dich unter https://developer.lametric.com kostenlos anmelden und eine Indicator App zum Test erstellen.
Manfred
LuBeDa
#66
O.K. habe die Readings erweitert.
Ich liefere 12 Werte für die LaMetric zurück. Damit hat man eine Stunde im voraus.
Damit ich mir auch eine LaMetric leisten kann ;), hier mein Spenden-Link https://paypal.me/lubeda
Die neuen Versionen sind auch im ersten Post hinterlegt
Ludger
ares
Das ging ja flott. Hast Du einfach die Nachkommastellen abgeschnitten? Vielleicht solltest Du die Werte besser mit Faktor 10^"Anzahl maximaler Nachkommastellen" mulitplizieren, da ich trotz Regen keine Werte erhalte. Außerdem sollten 18 Werte möglich sein, für 37 Werte reicht es leider nicht.
defmod Regen RainTMC
setstate Regen 0.00
setstate Regen 2017-10-03 15:38:31 rainAmount 1.776
setstate Regen 2017-10-03 15:38:31 rainBegin 2017-10-03 17:55:00
setstate Regen 2017-10-03 15:38:31 rainDataEnd 2017-10-03 18:20:00
setstate Regen 2017-10-03 15:38:31 rainDataStart 2017-10-03 15:40:00
setstate Regen 2017-10-03 15:38:31 rainEnd 2017-10-03 18:20:00
setstate Regen 2017-10-03 15:38:31 rainLaMetric 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
setstate Regen 2017-10-03 15:38:31 rainMax 0.562
setstate Regen 2017-10-03 15:38:31 rainNow 0
setstate Regen 2017-10-03 15:38:31 rainTotal 1.776
Ludger
Warte einfach auf den Amazon Black Friday 2018. Du sparst Dir dann wahrscheinlich 60 Euro, da die Uhr bei Amazon immer wieder im Angebot ist.
Manfred
LuBeDa
rainLaMetric zeigt den Regen der in den nächsten 12*5 Minuten kommt an. Der Regen bei dir kommt erst um 17:55 liegt also noch außehalb des Anzeigebereichs.
Mehr als 12 Datenpunkte wollte ich nicht einbauen weil nicht feststeht das ich immer 18 oder mehr Werte zum Anzeigen habe.
mrbreil
Also das raintmc liefert mir werde, Danke. Jetzt suche ich noch eine Möglichkeit mir die Vorhersage als Bild zuschicken zu lassen. Wie bekomme ich den code aus {RainTMC_PNG("R")} in eine Bilddatei, die ich per Telegram verschicken kann?
Gruß Christian
ares
Stimmt, das hatte ich übersehen. Sorry.
Leider blieb der Regen aus, so dass weitere Tests erst einmal ausfallen. Ich bin aber auch nicht wirklich traurig, wenn es nicht regnet.
LuBeDa
#71
Da kenne ich leider keine Möglichkeit   :(
Die *_PNG Funktion erzeugt mit Javascript zur Laufzeit ein PNG Bild im Browser. Es gibt also nicht wirklich eine Datei die man versenden kann.
Das Script kann man sich anzeigen lassen indem man {Buienradar_PNG("BR")} in die "Eingabeaufforderung" von FHEM eingibt.
<div id="chart_div_BR"; style="width:100%; height:100%"></div>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
<script type="text/javascript">
     google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
      google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
      function drawChart() {
        var data = google.visualization.arrayToDataTable([
          ['string', 'mm/m² per h'],
['17:35',0.000],['',0.000],['17:45',0.000],['',0.000],['17:55',0.000],['',0.000],['18:05',0.000],['',0.000],['18:15',0.000],['',0.000],['18:25',0.000],['',0.000],['18:35',0.005],['',0.000],['18:45',0.005],['',0.005],['18:55',0.005],['',0.000],['19:05',0.000],['',0.000],['19:15',0.000],['',0.005],['19:25',0.000],['',0.000]]);
var options = {
          title: 'Niederschlag',
subtitle: 'Vorhersage (BR)',          hAxis: {slantedText:true, slantedTextAngle:45,
              textStyle: {
              fontSize: 10}
          vAxis: {minValue: 0}
        var my_div = document.getElementById(
"chart_div_BR");        var chart = new google.visualization.AreaChart(my_div);
        google.visualization.events.addListener(chart, 'ready', function () {
        my_div.innerHTML = '<img src="' + chart.getImageURI() + '">';
        chart.draw(data, options);}
    </script>
Auf dem Handy nutze ich die kostenlose Version der App "RainToday".
Ludger
Jamo
Hallo Ludger,
wenn ich, wie in deinem ersten Post,
{RainTMC_HTML(<DEVICE>,<Pixel>)} also z.B. {RainTMC_HTML("Wetterradar",500)}setze, bekomme ich folgende Fehlermeldung.
ERROR evaluating {RainTMC_HTML("Wetterradar",500)}: Too many arguments for main::RainTMC_HTML at (eval 11121) line 1, near "500)"
Was mache ich falsch?
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
ares
#73
Jetzt regnet es endlich bei mir und auch in RainTMC. Aber mit jedem Refresh wechselt er reproduzierbar rainBegin zwischen 16:50 und 16:30 hin und her!?! Auf http://meteoradar.co.uk zeigt er "rain from 16:45" an, das kann aber auch am dort eingestellten Radius "2" liegen, den ich in RainTMC leider (noch) nicht setzen kann.
LuBeDa
Bei Buienradar_HTML kann man einen optionale Breite mit angeben. Bei RainTMC_HTML geht das nicht. Sollte eigentlich jeweils auch  so in der Commandref der Befehle stehen.
Ich habe mail einen Screenshot der beiden Ausgaben angehanden, dann wird klar warum man das bei RainTMC nicht braucht.
Ludger
