hab ein Bluetooth G-TAG und dieses ist am Schlüsselbund, ich muss ständig der Raspberry 3
mit folgendem Befehl (per terminal) die suche Aktivieren:
sudo hcitool lescan
dann wird der G-TAG gefunden für einige Minuten steht er auf status Present,
hält aber nicht lange ca. 3min. anschliessend wieder status Absent.
List MickyGtag:
ADDRESS 7C:2F:80:97:C6:E6
DEF lan-bluetooth 7C:2F:80:97:C6:E6 127.0.0.1:5333 120
DeviceName 127.0.0.1:5333
FD 44
MODE lan-bluetooth
NAME MickyGtag
NOTIFYDEV global
NR 45
NTFY_ORDER 50-MickyGtag
PARTIAL
STATE absent
TIMEOUT_NORMAL 120
TIMEOUT_PRESENT 120
TYPE PRESENCE
2017-09-11 03:03:07 batterylevel 94
2017-09-11 00:17:49 command_accepted yes
2017-09-15 17:27:20 daemon lepresenced V0.8
2017-09-15 17:25:20 device_name Gigaset G-tag
2017-09-15 16:43:19 model lan-bluetooth
2017-09-15 17:27:20 presence absent
2017-09-15 17:27:20 rssi unreachable
2017-09-15 17:27:20 state absent
helper:
CURRENT_STATE present
CURRENT_TIMEOUT normal
alias Micky
devStateIcon present:user_available maybe.*:user_unknown absent:user_away
room Homekit
hab auch Versucht :
sudo dpkg -i lepresenced-0.82-1.deb
es kommt folgender Fehler:
pi@raspberrypi:/opt/fhem $ sudo dpkg -i lepresenced-0.82-1.deb
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs lepresenced-0.82-1.deb (--install):
Auf das Archiv kann nicht zugegriffen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
hat jemand eine Idee?
Danke nochmal
