Autor Thema: Pflege der MAINTAINER.txt  (Gelesen 7116 mal)
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
Antw:Pflege der MAINTAINER.txt
« Antwort #45 am: 04 Oktober 2017, 10:06:58 »
Da gebe ich dir Recht, aber es läuft bei einem User als Meldung von TimeSeries auf, das heißt der denkt erst Mal, dass es daran liegt. Schaut er nun in die Maintainer, weil er dazu etwas sagen will, dann sieht er Developer. Da kann er nicht schreiben, was er dann im Anfängerforum macht. Dies ist eigentlich auch kein Problem soweit, ich frage mich nur, ob es Sinn macht, dass die Module in der Maintainer auf Developer verweisen, wenn dort nicht jeder schreiben kann?
Da ich deine Argumentation jedoch nachvollziehen kann und wohl mit dem Anfängerforum (als "Notlösung") leben kann, lassen wir es so. Der User muss ja eh über stacktrace finden wo das eigentliche Problem liegt.
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Jessy, HMLan, HM Komponenten, LD382A, H801, Sonoff, Harmony Hub und vieles mehr. Einfach ein tolles universelles System
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« Antwort #46 am: 16 März 2019, 10:04:14 »
Alle Jahre wieder... ;-)
Meta.pm hat folgende Module als fehlend in MAINTAINER.txt gemeldet, sollten die dann nachgepflegt werden?
Meinem Impuls die dann implizit unserem "root" Rudi zuzuordnen widerstehe ich gerade noch  ;D
  FHEM/00_SmartMeterP1.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/16_STACKABLE.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/20_FRM_RGB.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/26_KM273.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/70_NEUTRINO.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/71_PIONEERAVRZONE.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/73_WaterCalculator.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/84_IOhomecontrolDevice.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/88_HMCCURPC.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/89_VCLIENT.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/93_RFHEM.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/97_PiXtendV2.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/98_ArduCounter.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/98_EDIPLUG.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/98_HMtemplate.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/98_livetracking.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/98_template.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/98_UbiquitiMP.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
  FHEM/98_uptime.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt
Maintainer:
Offline Harst
  • Full Member
« Antwort #47 am: 16 März 2019, 12:02:11 »
das erinnert an den Thread zur Restrukturierung der Foren. Ich schlage also vor:
Wir fangen einfach an und legen einzelne Foren an bei Systemen/Modulen mit viel Trafik. Warum gibt es 6 CUL-Foren, warum gibt es kein Signalduino-Forum?
Ich finde als Ziel sinnvoll:
  FHEM
    Frontends (gibt es schon)
    Module (Neu, hier schreibt, wer es nicht zuordnen kann/will)
      ... (Wenn ein Modul viel Trafic macht oder der Autor es will)
  FHEM-Hardware (gibt es schon)
  FHEM - Hausautomations-Systeme (gibt es schon)
    Gateways (vielleicht neben Sonstige Systeme)
      Signalduino
    Geräte
      Xiomi
      Shelly
Wenn das so denkbar wäre und jemand in "FHEM - Hausautomations-Systeme" ein Unterforum Gateways mit dem Unter-Unterforum Signalduino anlegt, dann ist sonstige Systeme plötzlich übersichtlich.
Horst
Offline Loredo
« Antwort #48 am: 16 März 2019, 12:03:39 »
Thema verfehlt.
Es geht nur um den fehlenden Eintrag in MAINTAINER.txt. Die Zuordnung zu bestehenden Foren sollte machbar sein.
Maintainer:
Offline Harst
  • Full Member
« Antwort #49 am: 16 März 2019, 12:38:11 »
In meinem Kopf war ein Bezug zum Thema da.
Die Diskussion Unterforum <-> Thread war ja wegen des Trafiks in den Unterforen und der wäre überschaubarer.
Das war mein Bezug, trotzdem Tschuldigung fürs abschweifen.
Horst
Offline Markus M.
« Antwort #50 am: 16 März 2019, 13:11:48 »
Huch!
98_livetracking.pm ist meins, Eintrag kommt mit dem nächsten Checkin.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Offline Loredo
« Antwort #51 am: 17 März 2019, 11:02:54 »
Ein paar Einträge hatten Tippfehler, die ich korrigieren konnte.
Es bleiben trotzdem noch eine ganze Menge Module ohne Maintainer übrig:
  FHEM/00_SmartMeterP1.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
  FHEM/26_KM273.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
  FHEM/73_WaterCalculator.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
  FHEM/93_RFHEM.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
  FHEM/97_PiXtendV2.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
  FHEM/98_EDIPLUG.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
  FHEM/98_HMtemplate.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
  FHEM/98_livetracking.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
  FHEM/98_template.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
  FHEM/98_uptime.pm has defined VCS data but is not registered in MAINTAINER.txt.
Im FHEM Installer wird nun derjenige, der zuletzt was an dem jeweiligen Modul geändert hat, als Co-Author aufgeführt.
« Letzte Änderung: 18 März 2019, 14:23:42 von Loredo »
Maintainer:
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #52 am: 17 März 2019, 11:42:42 »
Oh, übersehen. Ich reiche das nach (88_HMCCU.*)
2xCCU3, diverse Komponenten (Fenster, Rolladen, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
FHEM mit Raspi für CCU Integration.
IOBroker für UI (VIS), Hue, Sonos usw.
Maintainer der Module FULLY, Meteohub und HMCCU (Schnittstelle CCU-FHEM = best of both worlds approach
Offline Wzut
« Antwort #53 am: 18 März 2019, 09:13:38 »
Das Modul wurde von mir letztes Jahr im März nach contrib verschoben und das auch so in der MAINTAINER.txt dokumentiert.
Wenn sich das jetzt auch noch immer im FHEM Dir befindet werde ich wohl Mithilfe benötigen wie das dort endgültig verschwindet.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #54 am: 18 März 2019, 10:13:27 »
svn delete FHEM/98_EDIPLUG.pm
svn commit
Offline Loredo
« Antwort #55 am: 22 März 2019, 18:55:26 »
einige Korrekturen konnte ich selbst an MAINTAINER.txt vornehmen.
Trotzdem bleiben folgende Dateien bzw. sind noch ein paar aus den FHEM Packages hinzugekommen:
FHEM Modules:
98_HMtemplate.pm (zuletzt geändert von: martinp876)
26_KM273.pm (zuletzt geändert von: mike3436)
97_PiXtendV2.pm (zuletzt geändert von: PiXtend)
93_RFHEM.pm (zuletzt geändert von: chris1284)
00_SmartMeterP1.pm (zuletzt geändert von: fhemmiv)
98_template.pm (zuletzt geändert von: neubert)
98_uptime.pm (zuletzt geändert von: betateilchen)
73_WaterCalculator.pm (zuletzt geändert von: Sailor)
FHEM Packages:
RTypes.pm (zuletzt geändert von: borisneubert)
WMBus.pm (zuletzt geändert von: kaihs)
Solange diese Dateien in MAINTAINER.txt keinen Eintrag haben, behandle ich diese als herrenlos in 98_Installer.pm.
Dabei wird derjenige, der die letzte Änderung durchgeführt hat, als Co-Author aufgeführt.
Maintainer:
Offline kaihs
« Antwort #56 am: 22 März 2019, 19:53:54 »
Sollen in der MAINTAINER.txt wirklich alle Dateien stehen oder nur die Module die ein Anwender direkt verwenden kann?
WMBus.pm ist nur ein Hilfsmodul für 36_WMBUS.pm und kann alleine vom einem Anwender nicht verwendet werden.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, FHEM V5.9, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, FHEMduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Offline Loredo
« Antwort #57 am: 23 März 2019, 09:48:54 »
Ich kenne die definitive Antwort darauf nicht.
Was ich jedoch beobachte ist, dass bis auf diese beiden Dateien (und einige wenige, die Rudi eingecheckt hat, jedoch nicht offiziell betreut) bisher keine Referenz haben.
Wenn du also 36_WMBUS.pm betreust, dann solltest du auch WMBus.pm entsprechend mit aufführen.
Ich persönlich denke, dass FHEM Packages in erster Linie nicht für Anwender gedacht sind, sondern für Modulentwickler (egal ob diese dann nur privat genutzt oder auch veröffentlicht werden). Für diesen Fall sollten Modulentwickler wissen, wen sie dafür wo ansprechen können, wenn es Fragen gibt. Wo oder wie dieser Support stattfindet, ist IMHO dabei nicht so wichtig wie bei einem FHEM Modul. Ich selbst verlinke deshalb lieber das FHEM Development Board und keines der Anwender Boards. Wahrscheinlich kann man auch einfach kein Forum verlinken und nur seinen Benutzernamen - dafür gibt es aber derzeit glaube ich keine vereinbarte Konvention für MAINTAINER.txt. Zumindest wäre ich im Sinne von Meta.pm da sehr dankbar, wenn diese Kennzeichnungen einheitlich blieben, um sie auch entsprechend auswerten zu können ;-)
Maintainer:
  • Administrator
« Antwort #58 am: 23 März 2019, 11:11:23 »
MAINTAINER.pm dokumentiert auch, wer z.Zt. der Zustaendige fuer eine Datei ist, es sollten mAn alle Dateien aufgelistet sein.
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #59 am: 23 März 2019, 14:56:50 »
die Einheitlichkeit der MAINTAINER.txt wurde bereits bei Einführung des Befehles "help" diskutiert, denn dieser Befehl versucht, aus der Datei die zum Modul gehörenden Informationen (wie heißt, das Modul genau, wer ist der Maintainer und welches Unterforum ist für Fragen vorgesehen) zu lesen und anzuzeigen.
"help infopanel" liefert beispielsweise
Module: 55_InfoPanel.pm Maintainer: betateilchen Forum: Unterstuetzende Dienste
Die Angabe des Developer-Forums zu einem Modul in der MAINTAINER.txt macht m.E. wenig Sinn, da reguläre Benutzer in diesem Forum keine Fragen stellen können.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
