Alternative Firmware für HM-LC-SW2-FM ?
Begonnen von Klaus0815, 16 September 2017, 21:07:39
Klaus0815
Ist es vielleicht das gleiche Problem wie im AskSin++ Tread beschrieben? Da geht wohl auch bei Jochen der Taster 2 nicht?
Klaus
papa
Klaus
Nehme ich mal stark an. Diese Woche komme ich aber nicht dazu. Muss noch etwas warten.
papa
Also ich habe das hier gerade mal probiert. Auf dem Breadboard gehen beide Taster. Stimmen denn die Pins PA0 & PA1 ?
Klaus0815
Die Pins müssen stimmen,  es geht ja das schalten der lokalen Relais.
Das einzige was nicht geht ist die Rückmeldung an FHEM, sobald der Taster gedrückt wurde.
Wird der Schaltvorgang per Funk / FHEM ausgelöst, passt es auch, nur wie gesagt lokal nicht
Klaus
papa
Klaus0815
gute Frage, ich hatte es damals als Du die erste Version hier eingestellt hast reinkopiert, hast Du seither was verändert?
Kann es aber gerne morgen noch mal austauschen
papa
Da hat sich mit Sicherheit nochmal einiges geändert.
Klaus0815
Bin leider jetzt erst dazu gekommen, das andere FHEM-Modul zu testen, hat leider nichts gebracht.
Es ist weiterhin so, das Switch 2 in FHEM nicht aktualisiert wird, wenn er lokal gedrückt wird.
Ist für mich / meine Anwendung nicht schlimm, aber wäre sicher trotzdem interessant, herauszufinden woran es liegt
ZitatAlso ich habe das hier gerade mal probiert. Auf dem Breadboard gehen beide Taster.
Geht dann bei Dir auch die Rückmeldung an FHEM, das Relais 2 geschaltet wurde?
Klaus
papa
Hast Du das Modul auch neu geladen bzw. FHEM neu gestartet ?
Ja - ich sehe sowohl den Short-Press des Tasters, asl auch die Änderung des SwitchChannels.
Klaus0815
ZitatHast Du das Modul auch neu geladen bzw. FHEM neu gestartet ?
Ja, habe FHEM neu gestartet
Werde mal versuchen den Aktor neu zu pairen, ansonsten baue ich ihn halt so wieder ein :-)
papa
[/quote
Vorher aber noch auf OTA umstellen. Soll ich das Image nochmal für OTA machen ?
Klaus0815
Habe den Fehler mit der fehlenden Rückmeldung an FHEM gefunden:
Der jeweilige AKtorkanal muss mit irgendwas gepeert sein, dann funktioniert es.
Habe es jetzt mit einem Kanal der virtuellen CCU gepeert, Rückmeldung geht
Klaus
