Yamaha AVR: Station- und Titelinfo im DAB-Modus
Begonnen von mr2017, 17 September 2017, 19:32:13
mr2017
ich habe einen Yamaha RXS601D in meine FHEM Umgebung eingebunden. Das funktioniert auch soweit ganz gut bis auf den Tuner im DAB-Betrieb.
Es werden keine currentStation/currentAlbum/currentTitle Readings erzeugt. Im FM-Betrieb klappt das.
Any Ideas?
Könnte gerne den Output von http://yamaha_ip/YamahaRemoteControl/desc.xml für dieses Receivertyp zur Verfügung stellen.
VG
Michael
Markus Bloch
Hallo Michael,
setz mal bitte bei deiner YAMAHA_AVR-Definition das Attribut "verbose" auf 4, führe einen statusRequest aus und poste mal bitte die Logmeldungen im fhem.log
Markus
PS: über die desc.xml würde ich mich natürlich freuen.
mr2017
Hallo Markus,
Danke dass Du dir das ansiehst.
Im Anhang der Output von statusRequest und die desc.xml
Michael
Markus Bloch
Hallo Michael,
ausgehend von deinen Logs war der Receiver durchweg ausgeschaltet. In diesem Fall werden natürlich keinerlei Readings für currentTitle usw. generiert.
Bitte schalte deinen Receiver ein, stell einen DAB-Sender im Tuner ein und führe dann bitte den statusRequest mit verbose 4 durch.
Vielen Dank
Markus
mr2017
Hallo Markus,
sorry - das kommt davon wenn man den Befehl im Büro absetzt und der Receiver im Wohnzimmer steht.
Anbei nochmal.
Michael
Markus Bloch
Leider ist die letzte Zeile abgeschnitten und genau die ist die interessanteste.
mr2017
o.k. here we go:
2017.09.19 17:13:57 4: YAMAHA_AVR (YAMAHA_RXS601D) - got response for "statusRequest playInfo": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><DAB><Play_Info><Feature_Availability>Ready</Feature_Availability><FM><Preset><Preset_Sel>1</Preset_Sel></Preset><Tuning><Freq><Val>10720</Val><Exp>2</Exp><Unit>MHz</Unit></Freq></Tuning><FM_Mode>Auto</FM_Mode><Signal_Info><Tuned>Negate</Tuned><Stereo>Negate</Stereo></Signal_Info><Meta_Info><Program_Type></Program_Type><Program_Service>KLASSIK</Program_Service><Radio_Text></Radio_Text><Clock_Time></Clock_Time></Meta_Info></FM><DAB><Status>Ready</Status><Preset><Preset_Sel>1</Preset_Sel></Preset><ID>101</ID><Signal_Info><Freq><Val>209936</Val><Exp>3</Exp><Unit>MHz</Unit></Freq><Category>Primary</Category><Audio_Mode>Stereo</Audio_Mode><Bit_Rate><Val>64</Val><Exp>0</Exp><Unit>Kbps</Unit></Bit_Rate><Quality>82</Quality><Tune_Aid>51</Tune_Aid><Off_Air>Negate</Off_Air><DAB_PLUS>Assert</DAB_PLUS></Signal_Info><Meta_Info><Ch_Label>10A</Ch_Label><Service_Label>egoFM</Service_Label><DLS>egoFM Metropol mit Max Klement - egofm.de</DLS><Ensemble_Label>Obb/Schw</Ensemble_Label><Program_Type>Pop</Program_Type><Date_and_Time>19SEP'17 17:13</Date_and_Time></Meta_Info></DAB><Band>DAB</Band></Play_Info></DAB></YAMAHA_AV>
Markus Bloch
Vielen Dank. Ja das muss ich anpassen. Leider bin ich aktuell unterwegs und hab keinen Zugriff auf das SVN-Repository. Ich werde das einchecken, sobald ich wieder zurück bin.
Markus
mr2017
Markus Bloch
Ich habe die entsprechenden Änderungen soeben eingecheckt. Steht ab morgen via update zur Verfügung.
Markus
mr2017
Hallo Markus,
Danke für das Update!
Unter currentTitle wird jetzt ein aktuelles Reading mit Sender und Titel erzeugt. currentStation/currentStationFrequency bleibt auf den FM-Werten.
Michael
Markus Bloch
Das muss ich mir nochmal anschauen. Wahrscheinlich erst am Wochenende.
Markus
Markus Bloch
Hab es nun gefixt. Sollte ab morgen per update dann alle Readings korrekt generieren.
Markus
mr2017
Hallo Markus,
Danke für das Update.
CurrentStation wird jetzt richtig ausgegeben
CurtrentStationFrequency ist noch der Wert aus dem FM-Modus
currentTitle enthält auch den Station-Namen (aber das kommt ja vielleicht auch so über DAB)
Hier mal alle aktuellen Readings (der Tuner läuft auf DAB - Sender egoFM):
3dCinemaDsp   auto   2017-10-02 09:10:06
adaptiveDrc   off   2017-10-02 09:10:06
bass      1.5   2017-10-02 09:10:06
currentStation   egoFM   2017-10-02 09:10:07
currentStationFrequency   97.30 MHz   2017-10-02 09:10:07
currentTitle   egoFM - The Gaslight Anthem - Blue Jeans & White T-Shirts   2017-10-02 09:10:07
direct   off   2017-10-02 09:10:06
displayBrightness   0   2017-10-02 09:10:06
dsp   5chstereo   2017-10-02 09:10:06
enhancer   on   2017-10-02 09:10:06
extraBass   auto   2017-10-02 09:10:06
input   tuner   2017-10-02 09:10:06
inputName   TUNER   2017-10-02 09:10:06
mute   off   2017-10-02 09:10:06
partyMode   off   2017-10-02 09:10:06
playStatus   stopped   2017-10-01 21:43:46
power   on   2017-10-02 09:10:06
presence   present   2017-10-02 09:02:00
sleep   off   2017-10-02 09:10:06
state   on   2017-10-02 09:10:06
straight   off   2017-10-02 09:10:06
surroundDecoder   dolbypl   2017-10-02 09:10:06
treble   0   2017-10-02 09:10:07
tunerFrequency   97.30   2017-10-02 09:10:07
tunerFrequencyBand   DAB   2017-10-02 09:10:07
volume   31   2017-10-02 09:10:06
volumeStraight   -50   2017-10-02 09:10:06
