readingsProxy auf internals ?
Begonnen von cs-online, 18 September 2017, 12:29:59
cs-online
ich würde gerne von meinem HM_Gateway und anderen Devices die RSSI-Werte in einem readingsProxy oder ähnlich darstellen.
habe
define HM_RSSI readingsProxy HM_Gateway:RSSI
probiert, jedoch bekomme ich dann immer nur ein "initialized", keine Werte.
Was mache ich falsch ?
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Esjay
habe
Ein list vom Device wäre hilfreich!
Brandenburger
Das geht mit readingsGroup.
define HM_RSSI readingsGroup HM_Gateway:+RSSI
Das + bedeutet, dass es sich um ein Internal handelt. Internals werden aber nur beim erneuten Seitenaufbau aktualisiert dargestellt.
Alle RSSI-Werte kannst du so darstellen:
define HM_RSSI readingsGroup .*:+RSSI
Grüße aus Brandenburg!
justme1968
ein reafingsProxy auf internals ist nicht möglich da es keine events und keine longpoll aktualisierung gibt.
wenn es dir um mehr als dein device geht ist readingsGroup dir bessere wahl. beispiel im wiki. die einschränkung betüglivh der events gilt natürlich auch hier.
cs-online
hmmm... dann gibt es also keine Möglichkeit wie bei Readings z.B. ein Chart zu generieren mit Werten, die über den Tag gesammelt werden ?
dev0
Du könntest periodisch (at) das Internal auslesen (InternalVal) und mit diesem Wert ein Event auslösen (trigger), dass Du dann loggen kanst.
justme1968
bei einem cul kann man per attribut events für rssi aktivieren.
Frank_Huber
Müsste das nicht auch mit einem user-reading gehen?
LuckyDay
ZitatDevices die RSSI-Werte
setze bei den hm Device das attr rssiLog auf 1
dann hast du readings in den device und kannst loggen und alles mögliche damit machen
cs-online
@Harry: da kommt leider nur diese Fehlermeldung:
HM_Gateway: unknown attribute rssiLog. Type 'attr HM_Gateway ?' for a detailed list.
wird die anderen Optionen mal testen. Danke erstmal
LuckyDay
du musst es auf dem device und nicht auf dem I/O setzen
cs-online
ah, mein Fehler... Daaanke, das sieht gut aus :-)
