[gelöst] Fenster-/Türüberwachung funzt nur in einem Zweig
Begonnen von locodriver, 18 September 2017, 17:15:20
locodriver
Hallo!
Ich habe eine Überwachung aller Fenster und Türen realisiert und will mich nur bei meiner Abwesenheit über das Öffnen jedes Gerätes bzw. das Geschlossensein aller Geräte informieren lassen.
Die Kontakte sind zwei HM-Tri-State Kontakte und IT-Kontakte aus China.
In den Übersichten über alle Kontakte werden die Zustandsänderungen und die Zustände zuverlässig richtig angezeigt. Im Überwachungs-DOIF funzt der erste Zweig, der zweite leider nicht.
Habt ihr eine Idee?
Hier das DOIF:
   DEF        (["Fenster:offen"] or ["FL_Tuer:offen"] or ["WZ_Balkon:offen"])
()(IF ([androiduwe] ne "1.0") (set Nachrichten message $DEVICE ist geöffnet))
DOELSEIF
(["Fenster:geschlossen"] and ["FL_Tuer:geschlossen"] and ["WZ_Balkon:geschlossen"])
()(IF ([androiduwe] ne "1.0") (set Nachrichten message Tür und alle Fenster sind geschlossen))
   NAME       Fenster_check
   NR         746
   NTFY_ORDER 50-Fenster_check
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2017-09-18 15:49:13   Device          WZ_Balkon
     2017-09-18 15:49:13   cmd             1.2
     2017-09-18 15:49:13   cmd_event       WZ_Balkon
     2017-09-18 15:49:13   cmd_nr          1
     2017-09-18 15:49:13   cmd_seqnr       2
     2017-09-18 15:46:43   matched_event_c1_1 offen
     2017-09-18 15:49:13   matched_event_c1_3 contact: offen (to VCCU)
     2017-09-18 15:46:57   matched_event_c2_1 geschlossen
     2017-09-18 15:48:25   matched_event_c2_3 contact: geschlossen (to VCCU)
     2017-09-18 15:49:13   state           cmd_1
   condition:
     0          EventDoIf('Fenster',$hash,'offen',0) or EventDoIf('FL_Tuer',$hash,'offen',0) or EventDoIf('WZ_Balkon',$hash,'offen',0)
     1          EventDoIf('Fenster',$hash,'geschlossen',0) and EventDoIf('FL_Tuer',$hash,'geschlossen',0) and EventDoIf('WZ_Balkon',$hash,'geschlossen',0)
   devices:
   do:
     0:
       0
       1          IF ([androiduwe] ne "1.0") (set Nachrichten message $DEVICE ist geöffnet)
     1:
       0
       1          IF ([androiduwe] ne "1.0") (set Nachrichten message Tür und alle Fenster sind geschlossen)
     2:
   helper:
     event      contact: offen (to VCCU)
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   WZ_Balkon
     timerevent contact: offen (to VCCU)
     triggerDev WZ_Balkon
     timerevents:
       battery: ok
       offen
       trigger_cnt: 186
     timereventsState:
       battery: ok
       state: open
       trigger_cnt: 186
     triggerEvents:
       battery: ok
       offen
       trigger_cnt: 186
     triggerEventsState:
       battery: ok
       state: open
       trigger_cnt: 186
   internals:
   itimer:
   readings:
   regexp:
     0:
       0          Fenster:offen
       1          FL_Tuer:offen
       2          WZ_Balkon:offen
     1:
       0          Fenster:geschlossen
       1          FL_Tuer:geschlossen
       2          WZ_Balkon:geschlossen
     all:
       0          Fenster:offen
       1          FL_Tuer:offen
       2          WZ_Balkon:offen
       3          Fenster:geschlossen
       4          FL_Tuer:geschlossen
       5          WZ_Balkon:geschlossen
   state:
     STATE:
   trigger:
   devStateIcon cmd_1:LED.red cmd_2:LED.green
   do         always
   room       010Wohnung
WZ_Balkon ist ein HM-Kontakt, der andere wird mit der jeweils ersten Abfrage mit abgefragt, FL_Tuer frage ich separat ab, da er nicht in die allg. Namenskonvention passt.
Der erste Ausführungsteil ist leer, da nichts weiter passieren soll, solange ich da bin.
Der zweite Teil, schickt mir bei Abwesenheit die Nachricht (hier habe ich gleich mal herausgefunden, dass IF auch im Ausführungsteil funzt  :) ).
Der Türkontakt sieht so aus:
   CFGFN      ./FHEM/067_FL.cfg
   CUNO2_MSGCNT 40
   CUNO2_RAWMSG i7a99a7
   CUNO2_RSSI -48.5
   CUNO2_TIME 2017-09-18 15:06:55
   DEF        1527x7a99a 1110 0111 1011 0000
   IODev      CUNO2
   LASTInputDev CUNO2
   MSGCNT     40
   NAME       FL_Tuer
   NR         271
   STATE      geschlossen
   TYPE       IT
   XMIT       f1dddfdfdd
   XMITdimdown 0000
   XMITdimup  1011
   XMIToff    0111
   XMITon     1110
   CODE:
     1          1527x7a99a
     2017-09-18 15:06:55   Activity        alive
     2017-06-16 22:49:54   Batteriedauer_alt 0
     2017-09-18 04:05:00   Batteriewechsel 154
     2017-09-18 15:06:55   Last_closed     2017-09-18 15:06:55
     2017-09-18 15:06:50   Last_open       2017-09-18 15:06:50
     2017-09-18 15:06:55   dim             0
     2017-06-16 20:58:03   lastDimValue
     2017-06-16 19:25:34   protocol        EV1527
     2017-09-18 15:06:55   state           off
   IODev      CUNO2
   eventMap   off:geschlossen on:offen dimup:Sabotage dimdown:Batt?
   model      itdimmer
   room       007Flur
   webCmd     :
Ebenso sind die IT-Fensterkontakte definiert: AZ_Fenster, SZ_Fenster usw.
HM ist die Balkontür und das Badfenster:
   CFGFN      ./FHEM/064_BD.cfg
   DEF        149A4C
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG E149A4C,0000,8DCDAA40,FF,FFA6,D6A441149A4CF1123401A700
   HMLAN1_RSSI -90
   HMLAN1_TIME 2017-09-17 20:09:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     11
   NAME       BD_Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         179
   NTFY_ORDER 50-BD_Fenster
   STATE      geschlossen
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D6 - t:41 s:149A4C d:F11234 01A700
   myHmUART_MSGCNT 2
   myHmUART_RAWMSG 05000059D4A441149A4CF1123401A5C8
   myHmUART_RSSI -89
   myHmUART_TIME 2017-09-17 19:59:25
   protLastRcv 2017-09-17 20:09:31
   protSnd    9 last_at:2017-09-17 20:09:31
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-89.77 max:-83 min:-98 cnt:9 lst:-90
   rssi_at_myHmUART cnt:2 lst:-89 avg:-91 max:-89 min:-93
     2017-09-16 13:47:12   Activity        alive
     2017-03-20 17:52:51   Batteriedauer_alt 0
     2017-09-18 04:05:00   Batteriewechsel 864
     2017-02-20 16:49:28   D-firmware      2.0
     2017-02-20 16:49:28   D-serialNr      IEQ0044944
     2017-09-17 20:09:31   battery         ok
     2017-09-17 20:09:31   contact         closed (to VCCU)
     2017-09-17 20:09:31   state           closed
     2017-09-17 20:09:31   trigger_cnt     167
   helper:
     HM_CMDNR   214
     mId        0030
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +149A4C,00,00,00
       nextSend   1505671771.1208
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         149A4C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D6
       io:
         HMLAN1     -88
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1505671771.03487
       ack:
         HASH(0x301f6e8)
         D68002F11234149A4C00
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -89.7777777777778
         cnt        9
         lst        -90
         max        -83
         min        -98
       at_myHmUART:
         avg        -91
         cnt        2
         lst        -89
         max        -89
         min        -93
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   /tilted:gekippt/open:offen/closed:geschlossen/
   expert     2_full
   firmware   2.0
   fp_ETW     26,596,0,
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       004Bad
   serialNr   IEQ0044944
   subType    threeStateSensor
Danke, Uwe.
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
CoolTux
Logisch. Es werden niemals alle 3 Events zeitgleich kommen, daher kann das nie war sein. Schau dir Mal an wie das in der Commandref erklärt ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
locodriver
Ich habe mich beim Erstellen des DOIFs an Folgendem orientiert:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events
Ist das Bsp. aus deinem genannten Link der richtige Ansatz?
define di_Fenster DOIF (["^Window:open"])
(push "Fenster $DEVICE wurde geöffnet. Es sind folgende Fenster offen: [@"^Window":state:"open"]")
DOELSEIF ([#"^Window:closed":state:"open"] == 0)
(push "alle Fenster geschlossen")
attr di_Fenster do always
attr di_Fenster cmdState $DEVICE zuletzt geöffnet|alle geschlossen
D.h. für mein DOIF etwa so?
DOELSEIF
(([#"^Fenster:geschlossen":state:"offen"]==0) and ["FL_Tuer:geschlossen"] and ["WZ_Balkon:geschlossen"])
CoolTux
Du musst alle in die Zählung mit rein nehmen. Ob und wie das geht muss ich auch erst in Ruhe schauen. Geht erst heute Abend.
Noch mal zur Logik. Es kann nicht zur selben Zeit alle Events war sein weil sie nicht gleichzeitig auftreten können.
Das TuxNet Wiki:
locodriver
#5
Deine Aussage mit der Logik verstehe ich nicht ganz:
Mit der zweiten Abfrage prüfe ich nur die Tür und mit der 3. nur die Balkontür. Alle anderen fasse ich (denke ich) in der ersten Abfrage zusammen.
Das sind: AZ_Fenster, SZ_Fenster, KU_Fenster, WZ_Fenster <- alles IT
und BD_Fenster <- HM.
Oder funzt die UND-Verknüpfung nicht?
Nachtrag: ich habe mal die 2. und 3. Abfrage entfernt, dann funzt meine originale Version.
Wie kann ich dann die beiden Türen erfassen, ohne die Namenskonvention zu ändern?
CoolTux
Nein Du prüfst nicht, du triggert auf ein Event
[?FL_Tuer:state] eq "geschlossen" and [?WZ_Balkon:state] eq "geschlossen"
Das wäre prüfen
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Wenn Deine Fenster alle in der Mitte des Devicenamens Fenster drin hat, kann das
Nicht gehen.
Das TuxNet Wiki:
locodriver
#8
Da hast du natürlich Recht, ich habe mich nicht korrekt ausgedrückt...
Habe jetz mal testweise die Türen umbenannt:
WZ_Balkon -> WZ_BalkonFenster und
FL_Tuer -> FL_TuerFenster.
Damit werden alle Kontakte mit der ersten Abfrage erfasst, ich habe dann bei beiden noch einen Alias mit den "alten" Namen angelegt - aber der Weisheit letzter Schluss ist das noch nicht, auch wenn es wie gewünscht funzt  ;) .
Zu früh gefreut, der Zustand wechselt jetzt auf cmd_2, sobald ein Kontakt geschlossen wird, egal ob andere noch geöffnet sind .
CoolTux
Es ist durchaus möglich das er bei der Aggregierung noch mal den state der anderen ab fragt. Dann kannst du WZ Balkon und FL Tür auch so machen wie Fenster und alle drei mit und verbinden. Ich teste das Mal auf meinem Testsystem
Das TuxNet Wiki:
locodriver
Danke, dass du dich der Sache mit annimmst.
Die - nicht so "elegante" - Alternative wäre sonst nur noch, alle Kontakte einzeln abzufragen. Dann müsste ich bei jeder Änderung auch das DOIF mit anpassen...
CoolTux
DEF        (["Fenster:offen"] or ["FL_Tuer:offen"] or ["WZ_Balkon:offen"]) ( set dummyFensterInfo Fenster $DEVICE wurde geöffnet.) DOELSEIF ([#"Fenster:geschlossen":state:"offen"]==0 and [#"^WZ_Balkon:geschlossen":state:"offen"]==0 and [#"^FL_Tuer:geschlossen":state:"offen"]==0) (set dummyFensterInfo alle Fenster geschlossen)
Klappt perfekt. Einfach entsprechend erweitern wie du es bereis hattest. Mir ging es nur um Balkon und FL_Tuer mit der Aggregierung. Und das klappt genau so
Das TuxNet Wiki:
locodriver
@CoolTux: Danke, funktioniert  :) . Mit der Aggregation habe ich mich bis jetzt noch nicht befasst, weil ich es noch nie benötigt habe. Aber jetzt ist das ein Anlass, sich "weiter zu bilden".
Per
Reicht beim Zu-Fall :D nicht ein (bedingungsloses) DOELSE?
