SOMFY und das richtige IO: nur 1 von 3 geht
Begonnen von Pfriemler, 18 September 2017, 17:15:47
Pfriemler
Moinsen,
dank eines SDR-Sticks komme ich einem meiner zahllosen FHEM-Mysterien etwas näher: Meine VELUX Solarrolläden der ersten Generation lassen sich aktuell nur mit meinem 868er CUL, aber nicht mit dem 433er und auch nicht mit dem SIGNALEsp steuern.
Der 868er funkt dann auf ca 433,39 MHz (mit einer Oberwelle bei 866,78), d.h. er wird temporär sauber umgeschaltet und die Rolläden fahren wie gewünscht:
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0 1965
   DeviceName /dev/ttyACM0
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   MatchList: ...
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
   Readings:
     2017-07-21 16:53:02   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-08-28 11:28:37   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2017-04-20 22:08:17   version         V 1.66 CUL868
Der 433er läuft mit einer halbwegs frischen a-culf, und beim Senden passiert: nichts, nada, niente. Kein Signal zwischen 432 und 434 MHz.
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9Z0UKO7-if00-port0@38400 2014
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9Z0UKO7-if00-port0@38400
   FD         116
   FHTID      2014
   NAME       CUL433
   VERSION    V 1.25.01 a-culfw Build: 257 (2017-07-14_17-38-58) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   MatchList: ...
     2017-08-28 11:52:55   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-09-13 17:26:54   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2017-09-18 16:56:11   version         V 1.25.01 a-culfw Build: 257 (2017-07-14_17-38-58) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
Prinzipiell funktioniert der 433er, er empfängt CUL_WS-Wetterdaten und sendet IT problemlos.
Der SIGNALEsp433 sendet, allerdings auf der voreingestellten 433,92, und wird daher vom Rolladen nicht gehört:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:OREGON:CUL_TX:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_WS_Maverick:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.178.153:23
   NAME       SIGNALEsp433
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Aug 18 2017 18:37:31
   MatchList: ...
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     2017-09-02 15:20:09   ITParms         Unsupported command
     2017-09-13 22:52:03   cmds             V R t X F S P C r W x e b
     2017-09-13 22:51:51   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Aug 18 2017 18:37:31
Die Fragen:
a) Nach meinen Erkenntnissen unterstützt a-culfw seit geraumer Zeit das Senden von SOMFY. Ich habe hier inzwischen auch die Hardware getauscht (aktuell ein nanoCUL mit a-culfw 1.25, vorher ein miniCUL mit a-culf 1.21), aber gleiches Device (nur die DEF geändert und alle gets ausgeführt). Wieso bekomme ich aber keine Sendung hin?
b) was muss ich dem SIGNALduino ggf. noch mitgeben, damit er auf die korrekte Frequenz switcht?
Ein Rolladen in Auszügen:
   DEF        BE1601
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     11
   NAME       VeluxSSL1
   NR         531
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   move       off
   CODE:
     1          BE1601
     2017-09-18 16:44:36   exact           0
     2017-09-18 16:29:04   parsestate      off
     2017-09-18 16:44:36   position        0
     2017-09-18 16:44:36   rolling_code    0095
     2017-09-18 16:44:36   state           open
   IODev      CUL1                    # <--- hier habe ich eben auch CUL433 bzw. SIGNALEsp433 versucht
   verbose    5
   webCmd     off:stop:on
Durch Verbose 5 erscheint im Log beim Senden sowas wie:
2017.09.18 16:43:58 4: SOMFY_set: VeluxSSL1 -> entering with mode :send: cmd :off:  arg1 ::  pos :0:
2017.09.18 16:43:58 4: SOMFY_set: handled command off --> move :off:  newState :open:
2017.09.18 16:43:58 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2017.09.18 16:43:58 4: SOMFY_sendCommand: VeluxSSL1 -> cmd :off:
2017.09.18 16:44:36 4: SOMFY_set: VeluxSSL1 -> entering with mode :send: cmd :off:  arg1 ::  pos :0:
2017.09.18 16:44:36 4: SOMFY_set: handled command off --> move :off:  newState :open:
2017.09.18 16:44:36 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2017.09.18 16:44:36 4: SOMFY_sendCommand: VeluxSSL1 -> cmd :off:
2017.09.18 16:44:36 5: SOMFY_sendCommand: VeluxSSL1 -> message :sA4200094BE1601:
16:43 wurde mit dem SIGNALEsp433 versucht, 16:44 mit dem CUL433.
Any hints, folks?
australien
ich habe auch die Velux mit der FB des Types: 3UR D01   941920 und bringe die Steuerung nicht gekoppelt.
Leider finde ich nicht bezüglich der Frquenzen, hasst du schon etwas erreicht?
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
Pfriemler
Nein, bei mir hat sich seitdem nichts getan, ich habe auch keine Tipps zum Einstellen des SIGNALEsp gefunden oder bekommen.
Kurzes Googlen nach 3URD01 führt mich aber zu "io HomeControl" - die sind m.W. mit CUL und Co ohnehin nicht zu empfangen oder zu steuern.
Kurzes Googlen nach io Homecontrol: "Die Funktechnologie arbeitet auf 3 Kanälen im Frequenzbereich von 868 MHz bis 870"
habeIchVergessen
#3
habe mal den Code zum Ändern der Frequenz beim Senden aus RFD-FHEM/SIGNALDuino portiert.
Meine Sourcen findest du auf github branch dev-cc1101-cb
dort gibt es auch einen Bugfix für den Empfang von MC-Nachrichten.
!!! bin noch nicht zum Testen gekommen !!!
Wenn dein 00_SIGNALduino.pm aktuell ist, dann sollte die Frequenz beim Senden automatisch umgestellt werden.
Frequenz für Empfang ändern
set signalESP cc1101_freq 433.42
Pfriemler
#4
edit 2: Fehler mit musterDec geklärt, hatte die libraries nicht aktualisiert.
edit 3: läuft, mal sehen was passiert ...
KölnSolar
Sicher dass in Deiner 433er aculfw Somfy aktiviert ist ?
Hier
Zitat2017-09-13 17:26:54   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
fehlt doch das Y für Somfy  :-\
Pfriemler
#6
Hier  fehlt doch das Y für Somfy  :-\
Jetzt wo Du es sagst ... Ich bin mir eben keineswegs sicher, ging aber verschiedentlich davon aus, dass das a-culfw längst beherrscht. Vielleicht begreife ich aber gerade in diesem Moment, dass
Zitat#### 1.20.06
- miniCUL: Code cleanup
- miniCUL: added more protocols (e.g. Belfox, Hoermann, Kopp FC, Somfy)
eben nur für miniCUL und nicht für nanoCUL gilt. Na toll. Den miniCUL hatte ich gerade wegen vermutlich schlechter Empfangsleistung weggelegt. Also von vorn...
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der damals, mit der 1.21, auch nicht gesendet hat. Gut dass ich die alte DEF gesichert hatte. Da steht ein Y bei cmds.
Ich check das mal vor dem Neuflashen. Aber nicht mehr heute oder morgen. Stay tuned ...
