Sony Bravia KDL46Z5800
Begonnen von Frank_Huber, 18 September 2017, 19:09:20
Frank_Huber
Nabend,
In der Hoffnung dass jemand eine Idee hat.....
Ich würde gerne über Netzwerk erkennen ob der TV an oder aus ist.
Er hängt mit fester IP im Netzwerk, ist aber immer pingbar egal ob er an oder aus ist.
Klar könnte ich über nen Optokoppler nen Wemos an den Signalausgang vom Scart hängen, aber vielleicht gibt es ja einen Weg ohne noch ein Gerät ins Netzwerk zu hängen...
Frank
CoolTux
Geht das Bravia Modul nicht für Deinen TV?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Frank_Huber
Leider nein, erst für Modelle ab 2011. Unserer ist 2008/2009
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
vuffiraa
Das war auch mein Verständnis zu den Sony Modellen. Welche Services unterstützt den dein TV über das Netzwerk? Ich vermute, dass das erst mal nur Upnp ist. Vielleicht könnte man so prüfen, ob da etwas antwortet bzw. der TV an ist.
Meine Anfänge gingen auch so, dass ich in der Fritzbox geprüft habe, ob die IP des TV gerade benutzt wird. Ich habe dann nur sehr schnell gelernt, dass die IP auch bei reinen Aufnahmen in Benutzung ist...
Gruß Vuffiraa
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
Frank_Huber
Das Problem mit der IP ist dass der TV noch 40Minuten anpingbar ist auch wenn er schon im Standby schlummert.
Welche Dienste er kann muss ich mal suchen.
Ich möchte nur irgendwie den Status AN/Standby in FHEM haben um den TV über IR gezielt an oder aus zu schalten.
Werd dann mal kucken ob ich über die angebotenen Dienste etwas erreiche.
Danke für den Schubbs!
MadMax-FHEM
Schaltsteckdose mit Leistungsmessung!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Frank_Huber
Das wäre die letzte der Varianten. Aber auch das hab ich schon im Kopf falls gar nix anderes geht.
Werd aber erstmal die USB / HDMI / Scart Buchsen ausmesen. Mit Glück bekomm ich hier irgendwo ein Signal welches ich mit ESPEasy weiterverarbeiten kann.
