HTTPMOD funktioniert nicht für KWL ValloPlus510 MV
Begonnen von josch123, 19 September 2017, 15:40:55
josch123
ich habe in den letzten Tagen versucht unsere ValloPlus510 MV über HTTPMOD in Fhem einzubinden. Die ValloPlus hängt bei mir im Netzwerk und verfügt über eine sehr umfangreiche Steuerung, die ich über Webbrowser aufrufen kann. Daher auch meine Idee, die Steuerung per HTTPMOD in FHEM einzubinden.
Leider scheint das HTTPMOD dafür bisher nicht zu funktionieren. Ich bekomme immer wieder zurück "empty answer received". Ich muss dazu sagen, dass ich bisher leider nur sehr wenig bis gar keine Erfahrung mit HTTPMOD habe und auch die Suche hier im Forum hat mich bei dem Problem bisher nicht weiter gebracht. Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee in welche Richtung ich mal schauen sollte.
Anbei die aktuellen HTTPMOD Einstellungen:
   BUSY       0
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        http://192.168.178.8/#dashboard-dashboard-page 300
   Interval   300
   LASTSEND   1505826770.00937
   MainURL    http://192.168.178.8/#dashboard-dashboard-page
   ModuleVersion 3.3.11 - 8.5.2017
   NAME       belueftung
   NR         1262
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1505827070.0085
   TRIGGERTIME_FMT 2017-09-19 15:17:50
   TYPE       HTTPMOD
   addr       http://192.168.178.8:80
   buf
   conn
   data
   displayurl http://192.168.178.8/#dashboard-dashboard-page
   header
   host       192.168.178.8
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_portSfx
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   path       /#dashboard-dashboard-page
   protocol   http
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   QUEUE:
   Readings:
   Request:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   Sslargs:
   room       90_System
   verbose    4
und ein Auszug aus der Log Datei:
2017.09.19 15:27:50 4: HttpUtils url=http://192.168.178.8/#dashboard-dashboard-page
2017.09.19 15:27:50 3: belueftung: Read callback: Error: http://192.168.178.8/#dashboard-dashboard-page: empty answer received
2017.09.19 15:27:50 4: belueftung: Read callback: request type was update retry 0, no headers, body empty
2017.09.19 15:27:50 4: belueftung: CheckAuth decided no authentication required
Grüße,
Joschka
he15
ich wäre auch an einer FHEM-Integration meiner MyVallox-Anlage interessiert; ich habe eine 350 MV. Leider habe ich keine Lösung, sondern nur etwas weiterführenden "Input":
Nach etwas Recherche könnte ich mir vorstellen, dass das HTTPMOD-Modul nicht wirklich hilft. Ich schätze, dass man mit dem Web-Server der Anlage via Websockets kommunizieren muss (von wo aus Befehle dann auf den internen MODBUS umgesetzt werden).
Hier hat jemand ein Python-Modul genau dafür gebaut:
https://github.com/yozik04/vallox_websocket_api
Wenn man sich das Script http://[IP-der-Anlage]/js/bundle.js anschaut (geht mit meinen rudimentären JS-Kenntnissen grad noch so), so findet man dort ähnliche Konstrukte wie im obigen Python-Modul.
Somit würde hier evtl. nur ein eigenes FHEM-Modul helfen (sofern man kein KNX-Modul in der Anlage hat oder direkt über MODBUS kommunizieren will), vom Ansatz her also ähnlich wie dieses:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=41082.0
Schönen Gruß,
Heiko
amenomade
@josch123: Du musst den Http Traffic besser analysieren. Z.B. mit BurpSuite.
Es gibt bestimmt eine andere URL als #dashboard, um die Daten zu holen.
Etwas in der Art (laut websocket API von he15):
http://x.x.x.x?command=246
oder mit command=246 als payload DATA.
ch.eick
#3
gibt es hierzu noch etwas neues? Ich habe bisher meine Vallox KWL über das Python Skript angeschlossen, würde es aber lieber mit HTTPMOD
oder etwas anderem machen, da Python im FHEM Docker Container anscheinend wichtige Python Module fehlen.
VG   Christian
