Jeelink aktiv Fhem 100% Perl CPU
Begonnen von creamware, 20 September 2017, 15:18:12
creamware
Habe letzte Woche auf meinem Raspberry 3 das jeelink Modul aktiviert, den jeelink v3, und 5 Temperatursensoren.
Alles lief zunächst einwandfrei
Jetzt hatte ich komischerweise nach 1 tag 100% Cpu Last, und dachte das liegt an der Menge Sensoren.
Habe einen nach dem anderen entfernt, aber bringt keine Abhilfe. Erst wenn ich das jeelink Device komplett im FHEM remarke(also rausnehme), habe ich wieder normale CPU Last im FHEM. Ich kann mir keinen Reim darauf machen, vor allem weil zunächst alles lief..
hat jemand eine Idee wie ich das Problem finde ? Es ist sofort nachdem Start...
justme1968
schau mal mit verbose 5 was im fhem log passiert b
und schau mit einem terminal programm was der jeelink per usb ausgibt.
creamware
Das hatte ich schon gemacht.. da war nichts zu sehen...
den Fehler habe ich aber nun gefunden..
Total komisch..
habe mehrere  USB sticks, also einen für die Heizung, einen PLugwise und den jeelink.
Anscheinen hat der Strom nicht so recht genügt..seit ich das Teil an einem USB Hub habe, läuft alles einwandfrei..
