Unterschiede zwischen den MAX! Thermostaten
Begonnen von herrfelix, 20 September 2017, 20:47:49
herrfelix
ich überlege mir für unsere Wohnung 4 Max! Thermostate anzuschaffen. Ich möchte diese dann über einen Raspberry Pi, FHEM und Homebridge steuern.
Allerdings blicke ich nicht ganz durch bei den Angeboten der verschiedenen Thermostate (basic, normal und plus – gibt es noch mehr? ).
Weiß jemand, wo genau die Unterschiede liegen und welche der Thermostate ich für meine Zwecke nutzen kann?
Tedious
Die unterscheiden sich leicht in der Bedienung (Taster, Einstellring...), der Verarbeitung (Plastik oder Metallmutter) und vor allem bei den Adaptern. Ich kann die günstigen Basic nicht nutzen weil der Adapter den ich benötige nicht dabei ist...
herrfelix
Gibt es denn grundlegende funktionale Unterschiede? Sprich: Softwareunterschiede?
Außerdem: brauche ich unbedingt einen Cube oder können die Thermostate auch direkt über den Raspberry + CUL gesteuert werden (ich denke die Antwort ist Nein)
MadMax-FHEM
Geht direkt mit CUL oder Cube und MAXLAN-Modul...
MAXLAN ist aber (soweit mir bekannt) pollend...
EDIT: und Cube als Cul umgeflasht... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
herrfelix
Schön! Den CUL habe ich schon am laufen.
Gibt es Thermostate aus der Reihe, die die Ist-Themeratur lesen und an FHEM senden können?
MadMax-FHEM
Sorry, dazu war meine MAX!-Zeit zu kurz... ;)
Aber laut wiki soll das wohl gehen.
Ob es bei den Modellen Unterschiede gibt konnte ich nicht raus lesen...
https://wiki.fhem.de/wiki/MAX
Gruß, Joachim
Tedious
Natürlich. Die Max senden die Temperatur an FHEM. Ich habe überall billige Tx-29 DTH hängen, die geben denn per fakewt die externen Sensordaten an die Thermostate. Sieht bei mir z.B. so aus:
   DEF        HeatingThermostat 014b01
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     12
   NAME       MAX_014b01
   NR         61
   RSSI       -79
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       014b01
   backend    cm
   cm_MSGCNT  12
   cm_TIME    2017-09-20 22:03:23
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
   Helper:
     DBLOG:
       RSSI:
         myDbLog:
           TIME       1505937803.82788
           VALUE      -79
       battery:
         myDbLog:
           VALUE      ok
       desiredTemperature:
         myDbLog:
           VALUE      17.0
       mode:
         myDbLog:
           VALUE
       state:
         myDbLog:
           VALUE      17.0
       temperature:
         myDbLog:
           TIME       1505934001.6922
           VALUE      19.7
       valveposition:
         myDbLog:
           VALUE      0
     2017-09-20 22:03:22   LastExtTemperature 19.7
     2017-09-20 22:03:23   RSSI            -79
     2016-12-21 14:26:05   TimeInformationHour 1
     2017-09-20 22:03:23   battery         ok
     2016-12-29 18:48:29   boostDuration   25
     2016-12-29 18:48:29   boostValveposition 80
     2017-04-05 16:27:42   comfortTemperature 16.0
     2016-12-29 18:48:29   decalcification Sat 12:00
     2017-09-20 22:03:23   desiredTemperature 17.0
     2016-12-29 18:48:29   ecoTemperature  17.0
     2016-12-29 18:48:28   firmware        1.6
     2016-12-29 18:48:28   groupid         0
     2016-12-21 15:39:35   humidity        0
     2016-12-29 18:48:29   maxValveSetting 100
     2016-12-29 18:48:29   maximumTemperature on
     2016-12-29 18:48:29   measurementOffset 0.0
     2016-12-29 18:48:29   minimumTemperature off
     2017-09-20 22:03:23   mode            auto
     2017-09-20 22:03:22   msgcnt          45
     2017-09-20 22:03:23   state           17.0 °C
     2017-09-20 21:00:01   temperature     19.7
     2016-12-29 18:48:28   testresult      255
     2016-12-29 18:48:29   valveOffset     0
     2017-09-20 22:03:23   valveposition   0
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-23:50  /  23:50-00:00
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-23:50  /  23:50-00:00
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-23:50  /  23:50-00:00
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-23:50  /  23:50-00:00
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-23:50  /  23:50-00:00
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-23:50  /  23:50-00:00
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C
     2017-06-20 11:35:10   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-23:50  /  23:50-00:00
     2016-12-29 18:48:29   windowOpenDuration 15
     2016-12-29 18:48:29   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
   DbLogInclude .*
   IODev      cm
   alias      HZ_Keller
   event-min-interval 900
   event-on-change-reading state
   event-on-update-reading .*
   room       Keller
   verbose    2
LastExtTemperature 19.7  ist die Raumtemperatur die der LaCrosse-sensor vorgibt
   DEF        0D
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2017-09-20 22:08:17
   MSGCNT     323
   NAME       LaCrosse_0D
   NR         182
   STATE      T: 19.7 H: 59 D: 11.5
   TYPE       LaCrosse
   addr       0D
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 325
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 13 1 4 173 59
   myJeeLink_TIME 2017-09-20 22:08:17
   previousH  59
   previousT  19.7
   sensorType 0=T(H)
   Helper:
     DBLOG:
       T:
         myDbLog:
           TIME       1505938098.45435
           VALUE      19.7 H: 59 D: 11.5
       battery:
         myDbLog:
           VALUE      ok
       dewpoint:
         myDbLog:
           VALUE      11.5
       humidity:
         myDbLog:
           VALUE      59
       temperature:
         myDbLog:
           VALUE      19.7
     2017-09-20 22:08:17   battery         ok
     2017-09-20 22:08:17   dewpoint        11.5
     2017-09-20 22:08:17   humidity        59
     2017-09-20 22:08:17   state           T: 19.7 H: 59
     2017-09-20 22:08:17   temperature     19.7
   IODev      myJeeLink
   alias      Keller
   event-min-interval 300
   group      Aktuelle Werte
   icon       scene_cubby
   room       Keller,Temperaturen,Homekit
Macht bei mir ein Modul des MapleCUN, der läuft im Modus Max und wird von cm gesteuert (gibt ein sehr gutess Wiki dazu!)
Nicht am Weekprofile stören. Das Thermostat regelt im Keller, damit es im Winter nicht zu kalt wird und die Feuchtigkeit kondensiert ;)
mahowi
Zu den Varianten: Basic ist die "Billig"-Version ohne beleuchtetes Display mit anderem Gehäuse und nur einem Adapter. Die Plus-Version funktioniert im Gegensatz zum normalen auch ohne Cube und zeigt u.a. auch die Uhrzeit an.
Die Ist-Temperatur senden zumindest das normale und Plus zurück, beim Basic bin ich mir nicht sicher. Allerdings wird die Temperatur nur bei Änderung der Ventilstellung, Solltemperatur und Modus gesendet.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
herrfelix
@Tedious ah, verstehe ich das richtig? Du verwendest externe Sensoren um damit den Thermostaten die IST-Temperatur vorzugeben? Wenn die Thermostate aber die Ist-Temperatur selbstständig messen können, warum dann der Umweg über die Tx-29 DTH? Oder nutzt du die als Außensensor?
Aber die Basic kann ich ja auch direkt über den CUL steuern...!?
Tedious
#9
Naja, das ist fix beantwortet... die Thermostate messen...? Richtig, direkt am Heizkörper. Mehr so ein Schätzeisen wenn der Raum > 5m2 ist [emoji6] Ich messe an anderer Stelle im Raum - bringt ja nix wenn Soll =22°C, am Thermostat (Heizkörper) sind es 22°C und in der Ecke in der ein Sessel steht sind es nur 20,3°C [emoji6]
mahowi
Ja, die lassen sich auch mit dem CUL steuern.
HaraldP
Ich habe alle 3 Typen in Betrieb. Funktional verhalten sie sich aus Sicht Fhem alle gleich. Die Basic-Thermostate sind nicht nur billiger, sondern laufen auch leiser.
Harald
CUL auf RPi, 3 MAX HT + 1 MAX WT(Wohnzimmer); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Küche); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Schlafzimmer);  1 MAX HT(Bad); 1 Max HT(Bastelzimmer)
herrfelix
