Funkmodulabschirmung innhalb eines Gehäuses
Begonnen von Markus., 21 September 2017, 08:14:12
Markus.
Hallo Zusammen,
ich habe vor, meinen Raspi mit allen angeschlossenen Funkmodulen mehr oder weniger in ein einziges Gehäuse zu bauen.
Da wären dann SignalDuino 868, 433, MySensors WLAN Gateway, ein selbstgebautes Milight Gateway und noch ein Mysensors Gateway RFM69 868 zum testen. Wird das Probleme machen wenn die Gateways so dicht zusammen sind? Sollten die einzelnen Module irgendwie gegeneinander abgeschirmt werden?  RFM69, und das 433 Modul haben eine Drahtantenne, die ich samt Modul innerhalb des Gehäuses haben möchte. Achso... das Gehäuse ist aus Plastik
Für Tips oder Infos wäre ich euch dankbar !
Markus
gloob
Ich habe alle Funkmodule an einem einzigen USB Netzteil hängen. Abstand zwischen den Modulen und Antennen ist ca 5-10cm. Bisher konnte ich noch keine Probleme beim Empfang oder Senden feststellen.
An Funkmodulen nutze ich:
SignalESP433
SignalESP868
Homematic Gateway
miniCUL433
miniCUL868
LaCrosse Gateway
Markus.
Das hört sich ja schon vielversprechend an :-) Und eine große Dämpfung des Signals wenn die Module mit Drahtantenne innerhalb des Gehäuses verbaut werden ist auch nicht zu erwarten?
Markus
Tedious
An einem MapleCUL hängen die Antennen ja auch alle (4) an einer Platine. Reichweite ist im Vergleich zu Drahtantennen mit den von mir benutzten SMA-Antennen deutlich besser. Was spricht dagegen SMA-Kupplungen anzulöten und die Antennen nach draussen zu verlegen? Ließen sich ja am Gehäuse anschrauben. Ich hab das auch alles in ein selbst gedrucktes Gehäuse vertrachtet und die Antennen außen dran geschraubt. Ein bisschen mehr Aufwand, aber denn eben einmal sauber gemacht.
gloob
Hättest du vielleicht Bilder von deinem Aufbau?
Markus.
Ja, das würde mich auch brennend interessieren...
Markus
Tedious
muss das zuhause mal fotografieren wie es zusammengebaut ausschaut, kann ich heute Abend machen wenn ich dran denke!
Aber als Gedankenschubs --- man könnte ja auch einen USB-Hub nehmen der +/- sternförmige Abgänge hat, z.B. sowas hier:
https://www.amazon.de/DIGITUS-USB-10-Port-mini-inkl/dp/B009RYCT40/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1505980102&sr=1-1&keywords=digitus%2B10%2Bport%2Busb&th=1
Den RPI auf dem Hub befestigen, "sternförmig" die CULs/Gateways anordnen und ein einfaches Gehäuse drumrum drucken sodass die Antennen aus dem Gehäuse heraus ragen... das sollte funktionieren...
gloob
Ich nutze so einen Hub. Hat Platz für 5 USB Geräte und ist mittlerweile komplett belegt.
Markus.
#8
Ich wollte eigentlich die Spannungsversorgung innerhalb des Gehäuses mit folgendem Netzteil machen.
https://www.amazon.de/Schaltnetzteil-Netzteil-15W-MeanWell-RS-15-5/dp/B00MWQD43U/ref=pd_sim_23_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X1RN5SWYP5AAVZR5Q58W
Dann halt die Verkabelung hiermit von einer Art Klemmblock.
https://www.amazon.de/Delock-82697-Stecker-Kabelenden-schwarz/dp/B01A9GLG6Q/ref=pd_bxgy_107_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=RD2J0R4M22QK6VXTMFRJ
Eine Leiste mit 4-5 USB Buchsen die nur für Spannung verdrahtet sind wäre natürlich klasse, finde ich aber nicht. Nur halt Hubs, die ich nicht will. Alles was direkt per USB am Raspi angeschlossen werden muss dann halt mit kurzen geschirmten USB Kabeln
Mal sehen was draus wird, brauch da noch ein paar Ideen...
Tedious
Wie wäre es mit sowas in der Art + dem Hub?
https://www.amazon.de/RAVPower-RP-UC12-Ladeger%C3%A4t-insgesamt-Smartphone-Wei%C3%9F/dp/B014QKBVH0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505981687&sr=8-1&keywords=usb+stecker&refinements=p_36%3A-2300%2Cp_89%3ARAVPower
Aussparung im gedruckten Gehäuse lassen und z.B. mit Heißkleber fixieren. Denn könntest Du das alles in eine Steckdose stecken ;) Weiß nur nicht wie es denn mit dem Gesamtgewicht ausschaut, aber man könnte ja auch sowas hier mit ins Gehäuse einbauen
https://www.amazon.de/Anker-PowerPort-Ladeger%C3%A4t-Multi-Port-weitere/dp/B00VUGOSWY/ref=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=1505981808&sr=8-3-fkmr0&keywords=anker+us+lade
und denn irgendwo in eine Steckdooe stecken...
Markus.
Ja das zweite wäre schon mal nicht schlecht zum Einbauen in ein Gehäuse... :-)
Dem ersten Ding trau ich nicht wirklich.
Tedious
Das zweite ist top, das hab ich selbst mehrfach in Verwendung ;)
Markus.
noch ne Frage wegen den SMA Kupplungen zum auflöten. Kann man die verwenden um jedes Radio aufzurüsten? Also auf den Modulen die eine Drahtantenne haben?
Denke vom Anschluss wird ja nur der Antennenpin und GND verwendet, oder? Welche Kupplungen und Antennen sollte man denn da nehmen für 443 und 868 Mhz?
Dann werde ich die ganzen Antennen nach aussen aus dem Gehäuse verlegen.
Markus
Tedious
Markus.
#14
sieht ja genial aus....
Wie kann man denn z.B. am besten RFM 868 und 433 Module auf SMA umbauen?
Was ich mal gefunden habe wäre das hier..
http://modtronicsaustralia.com/shop/rfm69hw-breakout-board-with-module/
Aber wenn ich das mit Versand durch rechne und die Wartezeit...naja denke dann bekomm ich die Kündigung daheim wegen der sinnlosen Beschaffung von Spielkram  ;D :D
Also für Tips und Links wie man sowas selber machen kann wäre ich sehr dankbar :-)
Markus
