[gelöst] Zwave Dimmer kann nach Exklusion nicht wieder neu inkludiert werden-UZB
Begonnen von Dedi75, 21 September 2017, 21:55:14
krikan
Zitat von: Dedi75 am 25 September 2017, 12:24:45
Das define zum Anlegen / Anzeigen im Web sollte doch eigentlich richtig sein oder?
Mich stört nichts und wenn das Log nichts hergibt, dann sollte es passen.
Dedi75
Factory Reset hat leider nicht funktioniert.
Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
- Factory Reset mit Befehl: set ZWDongle_o factoryReset yes
- delete ZWDongle_0
- UZB Stick ab und wieder angesteckt
- FHEM Neustart
- Dongle wurde wieder automatisch angelegt
- attr auf Verbose 5 gesetzt
- Inklusion mit set ZWDongle_0 addNode on
Hier das Log ab addNode on:
2017.09.28 21:25:40.340 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode on
2017.09.28 21:25:40.341 5: ZWDongle_Write 004a8101 ()
2017.09.28 21:25:40.341 5: SW: 0105004a810130
2017.09.28 21:25:40.353 5: ACK received, removing 0105004a810130 from dongle sendstack
2017.09.28 21:25:40.353 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a01010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.09.28 21:25:40.353 5: SW: 06
2017.09.28 21:25:40.355 5: ZWDongle_0: dispatch 004a01010000
2017.09.28 21:25:40.783 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:01
2017.09.28 21:25:40.787 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017.09.28 21:25:49.230 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a01020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.09.28 21:25:49.230 5: SW: 06
2017.09.28 21:25:49.232 5: ZWDongle_0: dispatch 004a01020000
2017.09.28 21:25:49.233 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:01
2017.09.28 21:25:49.242 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2017.09.28 21:25:52.472 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a01070000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.09.28 21:25:52.472 5: SW: 06
2017.09.28 21:25:52.474 5: ZWDongle_0: dispatch 004a01070000
2017.09.28 21:25:52.475 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:07 ARG:0000 CB:01
2017.09.28 21:25:52.476 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode off
2017.09.28 21:25:52.476 5: ZWDongle_Write 004a0502 ()
2017.09.28 21:25:52.476 5: SW: 0105004a0502b7
2017.09.28 21:25:52.489 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2017.09.28 21:25:52.490 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2017.09.28 21:25:52.629 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a02060000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.09.28 21:25:52.629 5: SW: 06
2017.09.28 21:25:52.631 5: ZWDongle_0: dispatch 004a02060000
2017.09.28 21:25:52.631 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0000 CB:02
2017.09.28 21:25:52.637 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Hier noch das Log für das Anlegen des UZB Sticks:
2017.09.28 21:44:04.791 1: usb create starting
2017.09.28 21:44:05.070 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2017.09.28 21:44:05.330 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2017.09.28 21:44:05.537 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2017.09.28 21:44:05.745 1: define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
2017.09.28 21:44:05.793 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2017.09.28 21:44:05.794 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.09.28 21:44:08.142 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2017.09.28 21:44:08.232 3: ZWDongle_0 device opened
2017.09.28 21:44:08.254 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.09.28 21:44:08.461 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.09.28 21:44:08.666 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2017.09.28 21:44:08.872 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.09.28 21:44:14.084 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2017.09.28 21:44:14.330 1: usb create end
2017.09.28 21:44:14.338 0: Featurelevel: 5.8
Noch jemand ne Idee?
Dedi75
Ist das alles so korrekt?
Kann ich noch irgendetwas machen?
Evtl. das System mal neu aufsetzen, wobei das die letzte Option sein sollte.
Gruß Dedi
krikan
Korrekt ist das nicht, da die Inklusion scheitert; aber Fehler kann ich in Deiner Vorgehensweise nicht erkennen.
Würde jetzt auf irgendeinen  Hardwaredefekt tippen.
Dedi75
Ok danke für die Info.
Dann wird es ja vermutlich am Stick liegen, da sich ja beide Geräte nicht inkludieren lassen.
Gibt es für den Raspberry etwas besseres als den UZB Stick?
Gruß Dedi
Dedi75
Ich habe nun mal eben das System komplett neu aufgesetzt. Der Fehler ist aber immer noch da.
2017.10.01 19:19:03 0: Server shutdown
2017.10.01 19:19:06 1: Including fhem.cfg
2017.10.01 19:19:06 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.10.01 19:19:06 3: WEB: port 8083 opened
2017.10.01 19:19:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.10.01 19:19:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.10.01 19:19:06 2: eventTypes: loaded 14 events from ./log/eventTypes.txt
2017.10.01 19:19:06 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2017.10.01 19:19:06 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.10.01 19:19:07 3: ZWDongle_0 device opened
2017.10.01 19:19:07 1: Including ./log/fhem.save
2017.10.01 19:19:07 1: usb create starting
2017.10.01 19:19:08 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.10.01 19:19:08 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.10.01 19:19:08 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2017.10.01 19:19:08 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.10.01 19:19:14 1: usb create end
2017.10.01 19:19:14 0: Featurelevel: 5.8
2017.10.01 19:19:14 0: Server started with 11 defined entities (fhem.pl:15112/2017-09-21 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:835)
2017.10.01 19:19:14 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2017.10.01 19:19:14 5: SW: 0107000301020100f9
2017.10.01 19:19:14 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from dongle sendstack
2017.10.01 19:20:07 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode on
2017.10.01 19:20:07 5: ZWDongle_Write 004a8101 ()
2017.10.01 19:20:07 5: SW: 0105004a810130
2017.10.01 19:20:07 5: ACK received, removing 0105004a810130 from dongle sendstack
2017.10.01 19:20:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a01010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.10.01 19:20:07 5: SW: 06
2017.10.01 19:20:07 5: ZWDongle_0: dispatch 004a01010000
2017.10.01 19:20:07 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:01
2017.10.01 19:20:07 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017.10.01 19:20:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a01020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.10.01 19:20:11 5: SW: 06
2017.10.01 19:20:11 5: ZWDongle_0: dispatch 004a01020000
2017.10.01 19:20:11 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:01
2017.10.01 19:20:11 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2017.10.01 19:20:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a01070000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.10.01 19:20:15 5: SW: 06
2017.10.01 19:20:15 5: ZWDongle_0: dispatch 004a01070000
2017.10.01 19:20:15 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:07 ARG:0000 CB:01
2017.10.01 19:20:15 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode off
2017.10.01 19:20:15 5: ZWDongle_Write 004a0502 ()
2017.10.01 19:20:15 5: SW: 0105004a0502b7
2017.10.01 19:20:15 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2017.10.01 19:20:15 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2017.10.01 19:20:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a02060000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.10.01 19:20:15 5: ZWDongle_0: dispatch 004a02060000
2017.10.01 19:20:15 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0000 CB:02
2017.10.01 19:20:15 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Werde mir mal nen neuen stick bestellen und dann mal schauen.
Gruß Dedi
Dedi75
Der neue UZB Stick ist gestern gekommen. Angeschlossen, inklusion gestartet und siehe da es scheint zu funktionieren.
Der Dimmer und der Motion Sensor sind nun beide hinzugefügt:
    ZWave_SENSOR_BINARY_3
    ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2
    ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2.01
    ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2.02
Leider noch keine Zeit gehabt mehr auszuprobieren (Und nun versteht sich Alexa auch noch mit meinem Sonos System - wie soll ich das zeitlich alles hinbekommen - grrrr)
2017.10.05 07:56:01 2: autocreate: define ZWave_SENSOR_BINARY_3 ZWave e9192eee 3 308485808f567286708e319c
2017.10.05 07:56:01 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SENSOR_BINARY_3 FileLog ./log/ZWave_SENSOR_BINARY_3-%Y.log ZWave_SENSOR_BINARY_3
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass ASSOCIATION
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass BATTERY
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass CONFIGURATION
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass CRC_16_ENCAP
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass MULTI_CMD
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass SENSOR_ALARM
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass SENSOR_BINARY
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass VERSION
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClass WAKE_UP
2017.10.05 07:56:02 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SENSOR_BINARY_3 versionClassAll: Scheduled get requests for sending after WAKEUP, check the vclasses attribute
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave set ZWave_SENSOR_BINARY_3 associationAdd 1 1
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave set ZWave_SENSOR_BINARY_3 wakeupInterval 86400 1
2017.10.05 07:56:02 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_3 model
2017.10.05 07:56:03 3: ZWave got config for fibaro/fgms.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.10.05 07:56:03 3: ZWave set ZWave_SENSOR_BINARY_3 associationAdd 3 1
Also ist wohl iwas mit dem Stick. Stellt sich nur die Frage was genau und ob diese Probleme öfter auftauchen können. Mal schauen ob ich den Stick reklamiert bekomme, ist ja erst ein Jahr alt.
Generell fand ich ZWave von der Idee her ziemlich gut, allerdings hat mich dieses in letzter Zeit etwas enttäuscht (siehe mein Beispiel, aber auch z.B. die Aussage, dass der Stick sich scheinbar generell öfter aufzuhängen scheint und man ihn dann kurz vom System nehmen soll) - Schade.
Mal sehen wie sich das nun bei mir weiter entwickelt und ich auf ZWave aufbaue oder doch lieber das System wechsel.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Dedi
throbin
zumindest bei mir hatte ich bis jetzt keine Probleme, welche auf die Eigenschaften vom UZB Stick zurückzuführen sind, mein Stick läuft seit 2 Jahren ohne Probleme. Allerdings habe ich vor ca. 1 Jahr die Firmware aktualisiert. Vielleicht hattest Du einfach nur einen defekten erwischt.
Dedi75
Ja ich hoffe mal, dass es wirklich nur am Stick lag.
Jetzt mal den Dimmer wieder vernünftig konfigurieren und mal schauen wie es dann in Zukunft so läuft.
Wie hast du denn die Firmware überprüft bzw. ein Update hiervon gemacht, soweit ich das mal gelesen habe geht das nicht!?
Dedi75
Ok - Danke für die Info - hatte da mal nach gefragt und dann wurde mir gesagt, dass es nicht gehen würde.
ZitatFrage:
Kann man dem Stick iwie nen Firmwareupdate geben?
Antwort:
Nein, bis jetzt ist mir kein Firmware Update dazu bekannt.
Das mit Zway hatte ich auch mal gelesen, bei dem Update ist aber iwie nicht ganz klar ob er dabei wirklich den Stick updatet finde ich. Die Version auf Windows zum laufen zu bringen = Katastrophe.
Und generell scheint es bei einigen Versionen Probleme zu geben.
Dann probiere ich das mit Zway mal mit nem separaten System auf dem Rasp aus. Vielleicht hilft das ja (hab ich nen Ersatz-Stick).
Welche Version wird denn empfohlen und muss der Stick vorher ein Reset erhalten oder geht das einfach so?
Habt ihr noch ein paar Ratschläge für den Dimmer zur Einrichtung in FHEM mit Szenen und so? Beispiele wären super. Irgendwie findet man hier nur Anschlussmöglichkeiten aber keine Beispiele wie man das in FHEM vernünftig einbinden kann.
Fragen ergeben sich bei mir z.B. noch bei:
configMaximumBrightnessLevel 83
configMinimumBrightnessLevel 4
Das wird ja vom Dimmer ermittelt aber viele ändern diese Werte wohl auf 1 und 100. Ist das generell empfohlen bzw. was kann passieren?
Gerade noch in nem alten Thread die Info von Throbin mit dem devStateIcon gefunden. Sehr nice und funktioniert:
on:light_light_dim_100 an:light_light_dim_100 dim.9[0-9]$:light_light_dim_100 dim.8[0-9]$:light_light_dim_90 dim.7[0-9]$:light_light_dim_80 dim.6[0-9]$:light_light_dim_70 dim.5[0-9]$:light_light_dim_60 dim.4[0-9]$:light_light_dim_50 dim.3[0-9]$:light_light_dim_40 dim.2[0-9]$:light_light_dim_30 dim.1[0-9]$:light_light_dim_20 dim.[1-9]$:light_light_dim_10 dim.0$:light_light_dim_00 off:light_light_dim_00 aus:light_light_dim_00 .*:light_question
Gruß Dedi
Dedi75
Wäre super wenn mir das noch jemand sagen könnte.
Habe jetzt bereits die Scenen mit Parameter 28 aktiviert.
Scene habe ich auch schon angelegt.
1mal Click auf Taster schaltet nun ein oder aus. Doppelklick gibt Scene 14 wieder - nur wie leite ich das jetzt am besten an meine erstellte Scene weiter. Entweder bestimmte Scene schalten oder Scene weiterschalten.
Gruß Dedi
throbin
ich habe die Parameter "configMaximumBrightnessLevel" & "configMinimumBrightnessLevel" nicht verändert. Ich glaube, dass FIBARO das zum Schutz der Lampen so definiert hat, aber es dürfte auch nichts kaputt gehen, wenn das auf 0 bzw. 100 setzt.
Mit Scenen habe ich bis jetzt auch nichts gemacht. Die Dimmer werden per Taster gesteuert, kurzes Drücken > an/aus, langes Drücken bzw. gedrückt halten > dunkler/heller.
Bin mir nicht sicher, ob man diese Scenen-Befehle so ohne weiteres weiterleiten kann, vermutlich geht das nur mit kompatiblen FIBARO-Devices. Alternativ kann man den Zustand des Dimmers in FHEM abfangen (bspw. über Events) und den Befehl (eventuell auch an die Zieldevices angepasst) weiterleiten. So ist man, denke ich, flexibler.
Dedi75
Hi Throbin,
danke für die Antwort.
Habe jetzt erst einmal ein Notify erstellt, der die Scene Doppelklick am Schalter dann entsprechend meine Scene durchschaltet.
Dimmer_Wohn01:scene_14:.* set LS_Licht_Wohn nextScene
(Scene 14 ist der Doppelklick)
Das funktioniert auch soweit ganz gut, ob man das besser lösen kann, weiß ich leider momentan noch nicht.
Leider habe ich trotzdem immer noch ab und zu ein leichtes flackern (FW ist aktuell und Parameter 38 aktiv). Hab glaube ich noch nen Bypass - mal sehen ob das noch etwas bringt. Verbaut habe ich 9 x Philips LED Classic 5,5 W GU10 Glas dimmbar Spot Licht. Eigentlich sollte der Bypass dann ja nichts mehr bringen.
Dedi
