Temperaturgesteuerte Zeitschaltuhr
Begonnen von Kitt, 22 September 2017, 14:20:21
Kitt
Hallo an alle,
ich würde würde gerne eine Zeitschaltuhr ab einer gewissen Temperatur einschalten und unterhalt dieser
Temperatur ausschalten (um damit eine Elektroheizung zu betreiben).
Da der Sensor gelegentlich falsche Werte produziert, würde ich die Zeitschaltuhr gerne erst ansteuern, wenn
der Temperaturwert 2x erreicht wird.
Außerdem soll die Zeitschaltuhr nachts (ab 22 Uhr) generell aus bleiben.
Kann mir da jemand von euch mit dem Code helfen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
jkriegl
Wann soll es in der Frühe los gehen?
Lies mal bei DOIF da kannst Du was basteln wie
([06:00-22:00] and [sensor:temperatur] < 21)
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Kitt
#3
Ok, bitte nicht lachen. Das hier hab ich als Code, natürlich funktioniert es nicht. Außerdem ist die Abschaltzeit während der Nacht nicht eingebaut
Liebe Grüße
   CFGFN
   DEF        ([Sensor:Temperature] < 20) (set Heizung=STATE on) DOELSEIF ([Sensor:Temperature] > 20) (set Heizung=State off)
   NAME       Elektroheizung
   NR         42944
   NTFY_ORDER 50-Elektroheizung
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2017-09-22 23:31:13   cmd             1
     2017-09-22 23:31:13   cmd_event       set_cmd_1
     2017-09-22 23:31:13   cmd_nr          1
     2017-09-22 23:31:13   state           cmd_1
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'Sensor','Temperature') < 20
     1          ReadingValDoIf($hash,'Sensor','Temperature') > 20
   devices:
     0           Sensor
     1           Sensor
     all         Sensor
   do:
     0:
       0          set Ventilator=STATE on
     1:
       0          set Ventilator=State off
     2:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   itimer:
   readings:
     0           Sensor:Temperature
     1           Sensor:Temperature
     all         Sensor:Temperature
   regexp:
     all:
   state:
     STATE:
   room       Oben
CoolTux
([Sensor:Temperature] < 20) (set Heizung on) DOELSEIF ([Sensor:Temperature] > 20) (set Heizung off)
So sollte er zu mindestens schalten. Probiere das erstmal aus.
Das TuxNet Wiki:
Kitt
Es schaltet leider nicht automatisch (über den Set-Knopf kann ich den Befehl allerdings senden, das funktioniert also).
"Sensor" ist übrigens ein Dummy.
   CFGFN
   DEF        ([Sensor:Temperature] < 18) (set Heizung on) DOELSEIF ([Sensor:Temperature] > 19) (set Heizung off)
   NAME       Elektroheizung
   NR         42944
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2017-09-23 12:46:46   cmd             1
     2017-09-23 12:46:46   cmd_event       set_cmd_1
     2017-09-23 12:46:46   cmd_nr          1
     2017-09-23 12:46:31   mode            enable
     2017-09-23 12:46:46   state           cmd_1
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'Sensor','Temperature') < 18
     1          ReadingValDoIf($hash,'Sensor','Temperature') > 19
   devices:
     0           Sensor
     1           Sensor
     all         Sensor
   do:
     0:
       0          set Heizung on
     1:
       0          set Heizung off
     2:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   itimer:
   readings:
   regexp:
     all:
   state:
     STATE:
   room       Oben
CoolTux
Und der Sensor? Sehe nicht das der Sensor beachtet wird?
Das TuxNet Wiki:
Kitt
Wenn ich "list Sensor" eintippe, bekomme ich die Meldung "No device named Sensor found".
Achso, aber das ist ja der Alias-Name. Den darf ich wahrscheinlich nicht benutzen, oder?
   CFGFN
   DEF        ([Oben.DHT22:Temperature] < 18) (set Heizung on) DOELSEIF ([Oben.DHT22:Temperature] > 19) (set Heizung off)
   NAME       Elektroheizung
   NR         42944
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2017-09-23 16:10:44   cmd             0
     2017-09-23 16:10:44   state           initialized
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'Oben.DHT22','Temperature') < 18
     1          ReadingValDoIf($hash,'Oben.DHT22','Temperature') > 19
   devices:
     0           Oben.DHT22
     1           Oben.DHT22
     all         Oben.DHT22
   do:
     0:
       0          set Heizung on
     1:
       0          set Heizung off
     2:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   itimer:
   readings:
     0           Oben.DHT22:Temperature
     1           Oben.DHT22:Temperature
     all         Oben.DHT22:Temperature
   regexp:
     all:
   state:
     STATE:
   room       Oben
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Denke mal so passt das schon. Jetzt schauen wir mal
Das TuxNet Wiki:
Kitt
Juhuu, es scheint zu funktionieren!!!
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Kitt
Ich würde die Heizung gerne zwischen 22 Uhr und 6 Uhr abschalten  :)
TomLee
Das wird vermutlich mit dem dritten Beispiel ganz am Anfang der commandref gehen.
ZitatKombinierte Ereignis- und Zeitsteuerung
define di_lamp DOIF ([06:00-09:00] and [sensor:brightness] < 40) (set lamp on) DOELSE (set lamp off)
CoolTux
#14
(["^Oben.DHT22$:^Temperature",20] < 18 and [?06:00-22:00]) (set Heizung on) DOELSEIF (["^Oben.DHT22$:^Temperature",20] > 19 and [?22:00-06:00] ) (set Heizung off)
Schau mal bitte ob das so geht. Wenn nicht muß nur bisschen die RegEx angepasst werden
Das TuxNet Wiki:
