FHEM - Hausautomations-Systeme > InterTechno
neue ITR-1500 Schalten nicht
weider:
Momentan läuft bei mir ein Raspberry PI mit FHEM und CUL Stick von Busware, wodurch auch schon 3 Intertechno ITR-1500 erfolgreich angelernt wurden.
Heute kam meine Erweiterung, nochmals 3x Funksteckdosen von Amazon (https://www.amazon.de/gp/product/B0054IPASK/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
an. Wollte diese wie gewohnt über die Kommandos:
"define Stecker1 IT H12 Auch der "normale" Code hat nicht Funktioniert
attr Stecker1 IODev CUL_0
attr Stecker1 model itswitch
attr Stecker1 room Zimmer"
anlernen, leider Ohne Erfolg, der CUL sendet zwar, allerdings schaltet keine der 3 Steckdosen. Über die Fernbedienung funktioniert es jedoch ohne Probleme, auch der AllOFf Befehl der FB wurde schon ausgeführt um den Speicher zu löschen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
bjoernh:
--- Zitat von: weider am 22 September 2017, 20:55:02 ---Hallo zusammen,
--- Ende Zitat ---
Vielleicht stimmt das timing nicht. Wird die Fernbedienung von fhem erkannt?
weider:
Hallo, was genau meinst du mit timing? Also der ON Befehl wird in den ersten 5 Sek. geschaltet.
Fernbedienung habe ich noch nicht eingelernt. Wie lauten denn die Befehle dafür?
netsrac4th:
Schon mal damit versucht?
https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
bjoernh:
--- Zitat von: weider am 22 September 2017, 21:13:16 ---Hallo, was genau meinst du mit timing? Also der ON Befehl wird in den ersten 5 Sek. geschaltet.
--- Ende Zitat ---
Die Fernbedienung sollte in fhem automatisch erkannt werden. Mit timing meine ich das Verhältnis zwischen den einzelnen Flanke eines Impulses. Wen das nicht stimmt wird die Dose den Befehl nicht erkennen.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln
