Doif, Push Nachricht mit Timestamp
Begonnen von jailbreaker07, 23 September 2017, 11:24:31
jailbreaker07
ich habe einen DOIF angelegt mit dem ich eine Push Nachricht senden will. In der Nachricht soll die aktuelle Uhrzeit stehen.
So ist der aktuelle Stand : define DOIF_Test DOIF ([Testy2:"on"]) (
set Pushbullet message ,,.(split(/ /,ReadingsTimestamp($NAME,'state','')))[1]."  | Alarmanlage: Feuer  | Thorsten)
Jedoch zeigt er hier anstatt der Uhrzeit: ,,.(split(/ /,ReadingsTimestamp($NAME,'state','')))[1]." an...Ich gehe mal von aus das da dies ein Klammerproblem ist....  ich komme leider nicht auf die richtige Lösung.... In meinen notify´s funktioniert dies.....
vielen dank
Thorsten
amenomade
Was soll das ,,vor .(split bedeuten?
Wenn " gemeint ist, bedeutet deine Definition:
sende die String ".(split(/ /......." als Nachricht. Kein Wunder. Er schickt genau die Buchstabenskette, die Du ihm sagst. Zeig mal dein Notify zum Vergleich?
jailbreaker07
Das notify wo das mit dem Timestamp funktioniert:
Testy2:on  {
fhem("set Pushbullet message ".(split(/ /,ReadingsTimestamp($NAME,'state','')))[1]."  | Alarmanlage: Feuer  | Thorsten")
Thorsten
CoolTux
Im Notify gehst Du auf Perlebene. Im DOIF nicht. So kann das nicht gehen. Split ist eine Perlfunktion.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
jailbreaker07
Okay.... und was muss ich im Code ändern, damit der Code in Perlebene ausgeführt wird?
CoolTux
Das selbe wie im notify denke ich. Geschweifte Klammern
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
imho anstatt normaler Klammern für den Ausführungsteil nimmt man geschweifte.
Commandref/Wiki sagen bestimmt mehr dazu.
jailbreaker07
Hey,
danke den Klammern hat es gelegen :-)
danke
Thorsten
Frank_Huber
oder so:
Alarme:0141317:.*
set TelegramBot message @-xxxxxxxxxxx {( "Alarm Hagsfeld! - ".ReadingsTimestamp("Alarme","0141317","")."\n".ReadingsVal("Alarme","0141317","") )};
So gehtst nicht komplett raus auf perl, sondern nur mit dem Teil der die Nachricht enthält.
ich leite damit POCSAG Alarme (unsere Abteilung der FFW) an eine Telegram Gruppe weiter.
jailbreaker07
ist schon etwas her.... ich hatte das DOIF zum laufen bekommen..... aber leider hatte ich dieses Test DOIF wieder gelöscht... Ich bekomme ich es nicht mehr hin....
([Tuerschloss:"^unlocked$"])
fhem("set Pushbullet message ".(split(/ /,ReadingsTimestamp($NAME,'state','')))[1]."  | Tür entriegelt")
DOELSEIF
([Tuerschloss:"^locked$"])
fhem("set Pushbullet message ".(split(/ /,ReadingsTimestamp($NAME,'state','')))[1]."  | Tür verriegelt")
der Fehler lautet:
{ fhem("set Pushbullet message ".(split(/ /,ReadingsTimestamp($NAME,'state','')))[1]." | Tür entriegelt") }: Global symbol "$NAME" requires explicit package name at (eval 39325) line 1.
wo ist hier der Klammerfehler?
Vielen dank
für die Hilfe
thorsten
Amenophis86
Wer sagt denn etwas von Klammerfehler? Der Fehler besagt, dass die Variable $NAME nicht kennt.
jailbreaker07
im Notify funktioniert das...... wo liegt hier den der Fehler..... Ich dachte durch einer falschen Klammer setzung wird der Code in der falschen Ebene ausgeführt, und deswegen kann er mit "$Name" nichts anfangen....
wo liegt den hier der Fehler?
Thorsten
automatisierer
Da ist für meine Begriffe schon nen Klammerfehler drin.
der DOIF Aufbau sieht ja so aus:
define <name> DOIF (Bedingungen) (Ausführungen) DOELSEIF ...
die geschweiften Klammern gibbet da nich...
Zitat Commandref:
ZitatBerechnungen im Ausführungsteil
Berechnungen können in geschweiften Klammern erfolgen. Aus Kompatibilitätsgründen, muss die Berechnung unmittelbar mit einer runden Klammer beginnen. Innerhalb der Perlberechnung können Readings, Status oder Internals wie gewohnt in eckigen Klammern angegeben werden.
Anwendungsbeispiel: Es soll ein Vorgabewert aus zwei verschiedenen Readings ermittelt werden und an das set Kommando übergeben werden:
define di_average DOIF ([08:00]) (set TH_Modul desired {([default:temperature]+[outdoor:temperature])/2})
attr di_average do always
automatisierer
#13
ich würde es mal so versuchen:
(set Pushbullet message "{(.(split(/ /,ReadingsTimestamp($NAME,'state','')))[1].)} | Tür entriegelt")
ungetestet...
EDIT:
bin mir nicht sicher...
?? eher $name anstatt $NAME ??
CoolTux
Heißt das in DOIF nicht $DEVICE statt $NAME
Das TuxNet Wiki:
