Events von der HUE Bridge
Begonnen von P.A.Trick, 23 September 2017, 12:08:47
P.A.Trick
Mir ist eben aufgefallen, dass gar keine Events von der hue_bridge erzeugt werden, wenn sich ein reading ändert.
Ich würde gerne das reading lastError auslesen!?
Ist das so gewollt?
   DEF        192.168.1.23 62
   Host       192.168.1.23
   INTERVAL   62
   NAME       hue_bridge
   NOTIFYDEV  global
   NR         140
   NTFY_ORDER 50-hue_bridge
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   mac        00:17:88:18:8c:69
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2012
   modelid    BSB001
   name       Philips hue
   noshutdown 0
   swversion  01038802
   updatestate 0
   zigbeechannel 11
     2017-09-23 12:05:54   lastError       Portal connection required
     2017-09-23 12:02:58   state           connected
   helper:
     apiversion 69632
     count      0
     last_config_timestamp 1506160977
     offsetUTC  3600
     updatestate 0
   devStateIcon connected:10px-kreis-gruen Initialized:10px-kreis-gelb disconnected:10px-kreis-rot
   genericDeviceType light
   icon       hue_filled_bridge_v1
   key        XXX
   pollDevices 1
   queryAfterSet 1
   room       _Dienste,_LED
   verbose    5
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
P.A.Trick
Kommando zurück, die Events scheinen generiert zu werden allerdings enthalten sie nicht das Device.
Wenn ich das folgende Kommando in der Console mit inform on angebe erscheint die Fehlermeldung!
set hue_bridge checkforupdate
Erwarten würde ich
[b]HUEBridge[/b] Portal connection required
P.A.Trick
#2
Erwarten würde ich
HUEBridge hue_bridge lastError Portal connection required
justme1968
nö... es wurde bis eben kein event für lastError erzeugt. das habe ich eben geändert. ab morgen im update.
das was nach dem set zurück kommt ist die rückmeldung des kommandos und hat mit events erst mal nichts zu tun.
P.A.Trick
Aha auch bei Software Update nicht? Ich meine mich erinnern zu können, dass das notify von dir war? Naja egal vielen Dank für das einbauen.
justme1968
für update gab es schon immer ein event
P.A.Trick
Wahrscheinlich gehe ich mittlerweile davon aus, dass wenn readings aktualisiert werden es auch ein Event dazu gibt. Scheinbar ist das leider aber nicht immer so. Danke für die Info!
Diggewuff
Für connected kommet leider ebenfalls kein event. Kannst du das auch noch nachschieben?
justme1968
