Nachrichten werden nicht mehr als gelesen markiert
Begonnen von P.A.Trick, 23 September 2017, 15:27:37
P.A.Trick
Ich habe das Problem, dass wenn ich auf "https://forum.fhem.de/index.php?action=unread;all;start=0" klicke, einen Beitrag lesen und dann wieder
auf "https://forum.fhem.de/index.php?action=unread;all;start=0" klicke dieser nicht mehr als gelesen markiert wird. Wenn ich den Button "https://forum.fhem.de/index.php?action=markasread;" (Markasread) drücke, dann klappt es einwandfrei.
Bin ich der einzige der dieses Problem hat?
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
krikan
Kann das leider nicht nachvollziehen.
Vermutlich verstehe ich Dich aber auch nicht. Mich wundert, warum und wie Du https://forum.fhem.de/index.php?action=unread;all;start=0 2x nutzen kannst: Kann ich afaik nur nutzen, wenn ich den Zurück-Button im Browser klicke. Aber selbst dann passt das.
Der Link "Ungelese Beitrage seit Deinem letzten Besuch." verlinkt zu https://forum.fhem.de/index.php?action=unread
P.A.Trick
Hm also ich weiß nicht genau wie ich dir das beschreiben soll. Vor einiger Zeit (ein paar Wochen!?) konnte ich alle ungelesene Threads anklicken, einen Beitrag lesen, und dann mit dem zurück-Button wieder die Liste "ungelesene Beiträge" sehen. Weiterhin war der zuvor gelesene Beitrag dann auch nicht mehr in der Liste. Das funktioniert seit einiger Zeit nun nicht mehr!
krikan
Wenn ich den Button-Link "letzter Beitrag" anklicke und dann den zurück-Button anklicke funktioniert es.
Wenn ich den Threadtitel anklicke und dann mit dem zurück-Button klicke, kann ich es nachvollziehen. Wobei ich das als normal betrachte und gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass es mal anders war. Aus der SMF-Hilfe kann ich das leider auch nicht nachvollziehen: https://wiki.simplemachines.org/smf/How_to_view_unread_posts_and_replies
P.A.Trick
^^ Genau das ist es, was bei nicht mehr funktioniert!
ChrisK
Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Links?
Ich benutze immer den zweiten. Das ist auch der, der hinter "Ungelesene Beiträge seit deinem letzten Besuch." ganz oben unterm Logo steht.
Bei dem Zusatz "all" kann ich Dein Problem auch sehen.
P.A.Trick
You made my day! Ohne ;all klappt es! Danke dir!
