Welches linux für fhem und Intel Atom
Begonnen von Gasmast3r, 23 September 2017, 23:18:44
Gasmast3r
Hallo Leute, hab hier noch eine Acer Veriton n260g.
Diesen würde ich gerne als Ersatz für meinen Pi2 nutzen.
Habe Hardware mässig
2 GB RAM
64 GB SSD
Intel Atom n280 CPU
Als Linux sys hatte ich an Debian 9 gedacht, aber bevor ich drauflos lege wollte ich eure Meinung hören.
Dazu würde ich gerne ein 7Zoll LCD Touchscreen als Tab-Ui integrieren.
pcbastler
Debian ist auf jeden Fall eine gute Wahl (bei mir läuft FHEM mit Debian 8 in einer VM), bei 2 GB RAM ist der Einsatz der 32bit-Variante sinnvoll.
Wernieman
Prinzipiell:
Reicht komplett
Allerdings mag (ich persönlich) keine Grafische Oberfläche auf einem Server.
Ob Du Debian 9 oder Ubuntu-Server oder ... nimmst, liegt rein an der Aktualität der benötigten Treiber und Deinen persönlichen Präferenzen
- Bitte um Input für Output
Gasmast3r
Mh hab mich an die Installation gewagt, klappte auch soweit dann wollte ich alexa installieren da ging es dann los.
Hatte minimal mit der kleine LDXE Oberfläche eingerichtet, naja linux ist schon was anderes für nen Windoof Nutzer;)
Wernieman
1. Denke mal NICHT an eine Grafische Oberfläche, d.h. probiere es mal mit einem "echten" Server-Linux (Debian minimal, Ubuntu-Server o.Ä.)
2. Gewöhne Dir an, einen Server per ssh (für Windows putty) zu "bearbeiten"
Sorry aber bei Alexa kann ich Dir nicht helfen
Gasmast3r
Hy
Nutze wenn nur SSH.
Die Oberfläche wollte ich für Tab-Ui nutzen aber eins nach dem anderen.
Gasmast3r
Hy, so hab mich noch mal an eine neu Installation gemacht, klappte auch soweit alles, Bose, hue, EspEasy und Alexa ließ sich auch installieren (läuft noch nicht da ich den Start noch anpassen muss).
Nun aber zu meiner Frage unter welchem user läuft FHEM unter Debian 9 ? Es müsste doch FHEM sein oder nicht ?
Problem ich wollte um sshHost zu nutzen eine PW lose ssh Verbindung möglich machen (hatte es am Pi laufen, nur unter Debian 9 will es nicht so richtig.
Könnte mich nach PW vergabe auch als User FHEM anmelden und alles fertig machen, Test lief auch problemlos, nur im Log habe ich nun Verification Key failed oder so. Bin mir sicher alles richtig gemacht zu haben.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Otto123
#7
Wenn Du Standard Setup gemacht hast ist es der User fhem  nicht FHEM. Die Sache mit ssh habe ich bisher immer so gemacht.
Gasmast3r
Klar klein geschrieben kommt vom schreiben mit dem Handy ;) ok dann kann ich ja weiter suchen
