CUNX (FS20) mit nicht initialisiertem Pigator (z-wave)
Begonnen von Rudi_Max, 24 September 2017, 23:23:08
Rudi_Max
Ich habe mir ein CUNX für (FS20) mit Pigator (z-wave) zugelegt.
http://shop.busware.de/product_info.php/manufacturers_id/10/products_id/47
Leider läuft nur der FS 20 Teil des CUNX und das Pigator Modul kann nicht initialisiert werden.
Die FW ließ sich problemlos auf 1.67 flashen.
Konfiguriert wurde es wie folgt:
fhem.cfg:
# CUNX Adapter 1 at Network for FS20
define LAN2_CUL CUL 192.168.0.50:2323 4321
# CUNX Adapter 1 at Network for Z-Wave Pagiator Modul
define LAN3_CUL ZWCUL 192.168.0.50:2324 55443322 01
attr LAN3_CUL networkKey ccf25a7892bbafdd4319054fdacc7881
log:
2017.09.22 00:26:56 3: Opening LAN2_CUL device 192.168.0.50:2323
2017.09.22 00:26:57 3: LAN2_CUL: Possible commands: BbCFikApZGMKUYRTVWXefmltuxEz
2017.09.22 00:26:57 3: LAN2_CUL device opened
2017.09.22 00:26:57 3: Opening LAN3_CUL device 192.168.0.50:2324
2017.09.22 00:27:00 1: Cannot init 192.168.0.50:2324, ignoring it (LAN3_CUL)
ein USB CUL läuft ohne Probleme im z-wave mode
fhem.cfg
# CUL USB Adapter for Z-Wave
define USB1_CUL ZWCUL /dev/ttyACM0@9600 22334455 01
attr USB1_CUL networkKey ccf25a7892bbafdd4319054fdacc7882
log:
2017.09.22 00:34:29 3: Opening USB1_CUL device /dev/ttyACM0
2017.09.22 00:34:29 3: Setting USB1_CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2017.09.22 00:34:30 3: USB1_CUL device opened
Hat Jemand vielleicht eine Idee warum das z-wave Pigator Modul nicht initialisiert werden kann?
Kannst du bitte ein "attr global verbose 5" Mitschnitt hier anhaengen?
Hat jemand ein ZWave-Pigator im Betrieb?
Sorry, bitte den vorherigen Beitrag ignorieren.
Ein ZWave-Pigator ist vermutlich kein CUL sondern ein "richtiges" ZWave Modul: Man muss es ueber das ZWDongle FHEM-Modul ansprechen.
Rudi_Max
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort - mein dickes Lob für den tollen Support :D .
ich habe es mit ZWDongle probiert und es klappt soweit.
Werde die Tage noch ein paar inclusion's probieren.
# CUNX Adapter 1 at Network for Z-Wave Pigator Modul
define LAN3_CUL ZWDongle 192.168.0.50:2324
2017.09.25 12:18:57 3: Opening LAN3_CUL device 192.168.0.50:2324
2017.09.25 12:19:00 3: LAN3_CUL device opened
A.Harrenberg
was ist denn der Hintergrund dafür das Du da ein pigator Modul für ZWave einsetzt? Das Ding basiert nämlich noch auf dem alten 300'er Chipsatz! Bedeutet keine Explorerframes, meines Wissens nach auch kein ZWave+ und meist geringere Reichweite.
ZWave Controller mit dem alten Chipset würde ich nicht mehr einsetzen wollen...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Rudi_Max
Primär fand ich die Kombination in einem Gehäuse ganz gut.
Das mit dem alten Chipsatz wußte ich bis dato nicht. Wobei das Reichweitenproblem nicht so wichtig wäre. Es ist alles im überschaubaren Bereich. Allerdings wären natürlich die Explorer Frames interessanter.
Hast Du zufällig eine Idee ob BUSWARE da ein HW-Update plant?
A.Harrenberg
nee, keine Ahnung was die planen? Ich mir damals mal zwei CUL dort gekauft, ansonsten habe ich mit dem Laden nichts zu tun. Habe eben nur mal bei denen nachgeschaut weil mir gar nicht bewusst war das die auch ein ZWave im Angebot haben und bin darüber gestolpert das es der alte Chipsatz ist.
Vorteil von so einer CUN Lösung ist ja die etwas freiere Platzierungsmöglichkeit, USB-Kabel werden irgendwann zu lang...
Andreas.
Rudi_Max
Das mit der LAN Variante fand ich eigentlich sehr geschmeidig. Mein Odroid Board steht ganz in der Ecke. So kann ich die Sendemodule beliebig günstig platzieren.
Na ich werd mal bei BUSWARE nachfragen wegen des zWave Update. Aber die sollen ja nicht so kommunikativ sein, wie ich hier schon gelesen habe.
Falls ich was erfahre werde ich es auf jeden Fall hier mitteilen.
Nochmals vielen vielen Dank
Reinhard
