Neues Modul: 98_Siro.pm (Ansteuerung von motorisierten Innensichtschutzrollos)
Begonnen von Dr. Smag, 27 September 2017, 00:14:49
Invers
Zitat der Webseite von Siro: Mit der kommenden App und der Steuerungszentrale von SIRO wird Ihr elektrisches Rollo zu einem intelligenten Innensonnenschutz der bewegt!
Byte09
Hmm ..... ist bisher an mir vorbeigegangen . Muss ich mir heute abend mal anschauen.
Wie das funktionieren soll ist mir im Moment völlig unklar,  da ich davon ausgehe , das der Motor nunmal keinen rückkanal hat .
Über Handy finde ich diese Info nichtmal . Gibt es einen direkten link ?
.... habe es gefunden . Dabei geht es um einen neuen Typ von Motoren (bidirektional ). Für mich erstmal uninteressant , da ich nicht geplant habe umzurüsten. Inwieweit diese zentrale dann eine API etc. Bietet wird sich weisen , da wäre dann aber ein komplett neues Modul nötig .
..... wäre dann wohl ein Job für jemanden, der sich entsprechende Hardware zulegt .
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
misux
Zitat von: Byte09 am 06 März 2018, 17:50:58
Hi Misux,
ich habe mit den von dir gelieferten Signalen Probleme, da ich keine Vergleichsdaten habe, aus denen ich Unterschiede im Signal herleiten könnte , die helfen ID / Kanal etc. zu identifizieren. Das Problem ist , das ich nicht weiss, an welcher Position des Signals diese Daten stehen und dieses nur herausfinden könnte, wenn ich entweder Daten habe,von denen ich weiss, das sie in diesem Signal stehen müssten , oder anhand verschiedener Signale einen Vergleich machen kann, um die Startposition zu identifizieren .
gibt es auf deiner FB oder in den Unterlagen evt. die Angabe über eine ID und Kanal der Fernbedienung ( in der art ID AB00FC ) , ggf. auchmehr oder weniger stellen ?
gruss Byte09
Edit: Bei mir steht die ID z.B auf dem Batteriefachdeckel
Hallo!
Leider ist auf der FB nix zu finden. Ich kann dir aber die codes geben die der LightManager Air anzeigt wenn ich die 3 Tasten drücke:
GeräteID: 06FA8C
Rauf: 06FA8C3804C
STOPP: 06FA8C88047
Runter: 06FA8C8045
Hoffe das hilft weiter  :-\
Byte09
tja, weiss ich noch nicht genau .
wenn die daten stimmen, meine ich , das ich die ID in den rohdaten erkennen kann, den befehl finde ich dann allerdings nur im 'hoch' - befehl.
D=012345 63634563636363634563456345454563634545 45456363 63454545454545454563454563634545 01234563634563636363634563456345454563634545454563636345454545454545456345456363454560
der rote teil scheint mir die ID zu sein , der grüne möglicherweise der befehl und Kanal(?).
das die beiden anderen Befehle nicht passen (jeweils 1 high/low stimmt nicht) kann aber auch mit einem Fehlerhaften empfang zusammenhängen, aber ich finde es schon merkwürdig, das die länge der 3 daten vom lightmanager unterschiedlich lang sind ?!
könntest du die Daten bitte nochmal aufzeichnen ?
gruss Byte09
misux
 ::) Ach ich doof... sorry habe eine Zahl übersehen und natürlich auch Stopp und runter vertauscht...
GeräteID: 06FA8C
Rauf:    06FA8C3804C
STOPP: 06FA8C88045
Runter: 06FA8C88047
Habe aber noch etwas probiert... der Lightmanager kann auch Frequenzen "lesen" und verwenden... das was ich unten im code ist ist das was der Lightmanager ausliest wenn ich die Frequenzen auslese und damit kann er auch das rollo fahren und stoppen... das mit der ID und den 3 Codes ist erst neu, das geb es als ich das rollo eingelernt habe noch nicht...
Das Problem ist das ich den Code nicht rauskopiert bekomme... er ist elendig lang und ich bekomme ihn nicht aus dem Tool raus...
Aber hier mal im Anhang  ein screenshot davon, vielleicht ist ja das schon brauchbar...
Und ich habe nochmal verbose 5 durchgeführt sicherheitshalber:
2018.03.07 20:58:58.605 4: signalDuino/msg READredu: MS;P1=284;P2=-6532;P3=1592;P4=-316;P6=-714;P7=701;D=01234167474167474747474167416741616167474161616167474741616161616161616741616747416167;CP=1;SP=2;R=39;
2018.03.07 20:58:58.638 4: signalDuino/msg READredu: MS;P3=-295;P4=294;P5=-707;P6=721;D=454563636345454545454545456345456363454560;CP=4;SP=1;R=40;
2018.03.07 20:58:58.703 4: signalDuino/msg READredu: MS;P3=-306;P4=304;P5=-709;P6=701;D=454563636345454545454545456345456363454560;CP=4;SP=1;R=40;
2018.03.07 20:58:58.873 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=5662;P1=-2515;P2=1679;P3=-316;P4=295;P5=-715;P6=699;D=0123456363456363636363456345634545456363454545456363634545454545454545634545636345450123456363456363636363456345634545456363454545456363634545454545454545634545636345450123456363456363636363456345634545456363454545456363634545454545454545634545636345450;CP=4;R=39;O;
2018.03.07 20:58:58.875 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.03.07 20:58:58.875 5: signalDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.03.07 20:58:59.445 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=1676;P1=-291;P2=293;P3=-718;P4=710;D=012341412341414141412341234123232341412323232341414123232323232323234123234141232340;CP=2;R=39;
2018.03.07 20:58:59.447 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.03.07 20:58:59.448 5: signalDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.03.07 20:59:02.962 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=-323;P1=278;P2=-731;P3=687;D=012303030303012301230121212303012123012301230121212121212121230121212301230;CP=1;R=40;
2018.03.07 20:59:02.964 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.03.07 20:59:02.965 5: signalDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.03.07 20:59:03.011 4: signalDuino/msg READredu: MS;P3=-309;P4=292;P5=-715;P6=705;D=634563456345454545454545456345454563456360;CP=4;SP=1;R=40;
2018.03.07 20:59:03.181 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=5675;P1=-2517;P2=1690;P3=-289;P4=295;P5=-712;P6=715;D=0123456363456363636363456345634545456363454563456345634545454545454545634545456345630123456363456363636363456345634545456363454563456345634545454545454545634545456345630123456363456363636363456345634545456363454563456345634545454545454545634545456345630;CP=4;R=40;O;
2018.03.07 20:59:03.183 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.03.07 20:59:03.183 5: signalDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.03.07 20:59:03.794 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=1682;P1=-289;P2=302;P3=-703;P4=716;P5=5768;P6=-2512;D=012341412341414141412341234123232341412323412341234123232323232323234123232341234156012341412341414141412341234123232341412323412341234123232323232323234123232341234140;CP=2;R=40;
2018.03.07 20:59:03.801 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.03.07 20:59:03.802 5: signalDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.03.07 20:59:04.088 4: signalDuino/keepalive ok, retry = 0
2018.03.07 20:59:08.231 4: signalDuino/msg READredu: MS;P1=682;P4=-327;P5=274;P6=-738;D=45656561456565656565656561456565614141412;CP=5;SP=2;R=40;
2018.03.07 20:59:08.401 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=5674;P1=-2516;P2=1698;P3=-291;P4=302;P5=-709;P6=716;D=0123456363456363636363456345634545456363454563454545634545454545454545634545456363630123456363456363636363456345634545456363454563454545634545454545454545634545456363630123456363456363636363456345634545456363454563454545634545454545454545634545456363630;CP=4;R=40;O;
2018.03.07 20:59:08.403 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.03.07 20:59:08.403 5: signalDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.03.07 20:59:08.433 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=1684;P1=-287;P2=298;P3=-710;P4=726;D=012341412341414141412341234123232341412323412323234123232323232323234123232341414140;CP=2;R=41;
2018.03.07 20:59:08.435 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.03.07 20:59:08.435 5: signalDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.03.07 20:59:09.082 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=5392;P1=-2510;P2=1690;P3=-302;P4=298;P5=-709;P6=702;D=01234563634563636363634563456345454563634545634545456345454545454545456345454563636301234563634563636363634563456345454563634545634545456345454545454545456345454563636360;CP=4;R=40;
2018.03.07 20:59:09.088 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.03.07 20:59:09.089 5: signalDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.03.07 20:59:09.392 4: signalDuino/msg READredu: MS;P0=242;P1=-4037;P2=366;P3=-2088;P4=-628;P5=-8704;P6=136;D=232323232321232321032123242523232321212160;CP=2;SP=5;R=218;
2018.03.07 20:59:09.537 4: signalDuino/msg READredu: MS;P0=118;P1=-4046;P2=359;P3=-2093;P4=228;P5=-580;P6=-8684;D=234526232323212121212321232323232323232300;CP=2;SP=6;R=217;
2018.03.07 20:59:09.668 4: signalDuino/msg READredu: MS;P2=395;P3=-8684;P4=-2076;P5=-4016;P6=268;D=2324242425252525242524242424242424242425252464240;CP=2;SP=3;R=219;
2018.03.07 20:59:09.783 4: signalDuino/msg READredu: MS;P0=223;P1=-2097;P2=351;P3=-4039;P5=-8680;D=252121212303232321232121212121212121212323212121012123210;CP=2;SP=5;R=219;
Byte09
GeräteID: 06FA8C
Rauf:    06FA8C3804C
STOPP: 06FA8C88045
Runter: 06FA8C88047
Hi Misux,
dank dir für die daten.
ich bin das wochenende mal im kurzurlaub  und werde mir das erst kiommende woche anschauen können.
gruss Byte09
misux
 :) Hallo!
Ich wollte mal, ohne drängeln zu wollen, fragen ob ein Erfolg in aussicht ist?
Das ist inzwischen das einzige was mich daran hindert den LightManager zu verkaufen  ;D
Vielen Dank für deine Mühe!
Byte09
Zitat von: misux am 18 März 2018, 13:35:34
:) Hallo!
hi,
ich bin die woche nicht dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen und war letztes wochenende nichtz da. ich werde die kommende woche sehen ,ob ich zeit finde.
gruss byte09
misux
Alles klar! Kein Problem... Drücke die Daumen das es dir problem- und umstandslos gelingt!
Vielen Dank!
misux
 ::) Da bin ich irgendwie ausversehen auf die Zeile im Lightmanager gekommen wo der unheimlich lange Code steht...  ;D
Hab ihn dann mal kopiert  ::) ;)
HIer der erlernte Code für HOCH
55,32,21,6,5,F,D,7,D,7,5,F,E,6,D,7,D,6,E,7,D,7,5,F,D,7,5,F,D,6,6,E,6,E,6,F,D,6,E,6,6,E,6,E,6,E,5,F,E,6,D,7,D,7,5,F,5,F,5,F,5,F,5,F,5,E,6,E,6,E,E,7,5,E,6,E,E,6,D,7,5,F,5,F,D,2,62,32,21,7,5,E,E,6,E,7,5,F,D,6,E,6,E,6,E,6,E,6,5,F,E,6,6,E,D,7,5,F,5,F,5,F,D,7,D,7,5,F,5,F,5,F,5,E,E,6,E,6,E,6,6,F,5,E,6,E,6,E,5,F,5,F,5,F,5,F,D,7,5,F,5,E,E,7,D,7,5,F,5,E,E,2,62,32,20,7,5,F,E,6,E,6,6,E,D,7,D,7,D,7,D,7,D,7,5,F,D,6,6,E,E,7,4,10,5,E,6,E,E,6,E,6,5,F,5,F,5,F,5,F,D,7,D,7,E,6,5,F,5,E,6,E,6,E,6,F,5,F,5,E,6,E,E,6,6,E,6,E,E,6,E,6,6,E,5,F,D,2,62,32,21,7,5,F,D,6,E,6,6,E,E,6,E,7,D,6,E,6,E,6,6,E,D,7,5,F,E,6,5,F,6,E,5,F,D,7,D,7,5,F,5,F,5,E,6,E,E,7,D,6,E,6,6,E,6,E,6,E,5,F,5,F,5,F,5,F,5,F,D,7,5,F,5,F,D,6,E,6,6,F,5,F,D,1,63,32,21,6,6,E,D,7,D,7,5,F,D,7,D,7,D,7,D,7,D,6,6,F,D,7,5,E,E,6,6,E,6,E,6,F,D,6,E,6
Hier der Coder für RUNTER:
55,31,22,6,5,F,D,7,D,7,5,F,D,7,D,6,E,6,E,6,E,7,5,F,D,6,6,E,E,6,6,E,6,E,6,E,E,6,E,6,6,E,6,E,D,7,5,F,5,F,5,F,D,6,6,F,5,F,5,F,5,E,6,E,6,E,6,E,5,F,E,6,5,F,6,E,6,E,D,7,E,6,E,6,D,1,63,32,21,6,6,E,E,6,E,6,6,E,E,6,E,6,D,7,D,7,E,6,5,F,D,7,6,E,D,7,5,F,5,F,5,E,E,6,E,6,6,F,5,F,D,6,6,E,6,E,6,E,E,6,6,E,5,F,6,E,5,F,5,F,5,F,5,F,5,F,D,6,6,E,6,F,5,E,E,7,D,6,E,6,E,1,63,32,20,7,5,F,E,6,D,7,5,F,D,6,E,7,D,7,D,7,D,6,6,E,E,6,6,E,E,6,6,E,5,F,6,E,D,7,D,7,5,F,5,F,D,7,6,E,5,F,5,F,D,7,5,E,6,E,6,E,6,E,6,E,6,E,5,F,6,E,D,7,5,F,5,F,5,F,D,7,D,6,E,7,D,1,63,32,21,7,5,E,E,6,E,6,6,E,E,6,E,6,E,6,E,6,D,7,6,E,D,7,5,F,D,7,5,F,5,E,6,F,D,7,D,7,5,E,6,E,E,6,6,E,6,E,5,F,E,6,6,E,6,E,5,F,5,F,5,F,5,F,5,F,5,F,D,7,5,F,5,E,6,E,E,6,E,6,E,6,E,1,63,31,22,6,5,F,D,7,D,7,5,F,D,7,D,6,E,6,E,6,E,7,5,E,E,6,6,E,E,6,6,E,6,E,5,F,E,6,D,7
UND der für STOP:
55,32,21,6,5,F,E,6,D,7,5,F,D,7,D,7,D,7,D,7,D,6,6,E,E,6,6,E,E,7,5,E,6,E,6,E,D,7,E,6,5,F,5,F,E,6,6,E,D,7,5,F,D,7,5,F,5,E,6,E,6,E,6,E,5,F,6,E,6,E,E,6,6,E,5,F,5,F,E,6,5,F,D,7,D,2,62,32,21,7,5,F,D,6,E,6,6,E,E,6,E,6,E,6,E,6,D,7,6,E,E,6,5,F,D,7,5,F,5,F,5,E,E,7,D,7,5,E,6,E,E,6,6,E,E,7,5,E,E,6,6,E,6,E,6,E,5,F,5,F,5,F,5,F,5,E,E,7,5,F,5,F,5,E,E,6,6,E,E,6,E,1,62,33,21,6,6,E,D,6,E,7,5,F,D,7,D,7,D,6,E,6,E,6,6,E,E,6,6,E,E,6,6,E,6,E,5,F,E,6,E,6,5,F,6,E,D,7,5,F,D,7,5,E,E,6,6,E,6,F,5,E,6,E,6,E,6,E,6,E,5,F,E,6,6,E,5,F,5,F,D,7,5,F,D,7,D,1,63,32,21,6,6,E,E,6,E,6,5,F,E,6,D,7,D,7,D,7,D,7,5,F,D,7,5,F,D,7,5,F,5,F,5,F,D,6,E,6,6,E,6,E,E,6,6,E,E,6,6,E,D,7,5,F,5,F,5,F,5,F,5,F,5,F,5,F,5,E,E,6,6,E,6,E,6,F,D,6,6,E,E,6,D,2,62,33,20,7,5,F,D,7,D,6,6,E,E,6,E,6,E,7,D,6,E,6,6,E,D,7,6,E,E,6,5,F,6,E,6,E,D,7,D,7
Ich hoffe das macht die Sache etwas einfacher  8)
Loki
ich habe heute zum ersten mal eine Zeile im Log entdeckt, die erscheint, wenn man die SIRO Fernbedienung nutzt:
2018.03.23 06:36:59 3: Siro_Parse: Incomming msg from IODevice E2323E23 - Rollo_Garten_tuer device is defined
Kann man die ignorieren, oder wird darüber FHEM rückgemeldet, dass sich der Zustand geändert hat?
Byte09
Kannst du ignorieren . Die Meldung ist auch nicht wirklich wichtig und mit loglevel 3 deutlich zu niedrig angesetzt. Ich ändere das heute abend auf loglevel 5. Ist dann mit dem nächsten update erledigt.
Gruss byte09
misux
Hallo :)
Will mal wieder nicht Stressen und unnötigen Druck aufbauen  ;D
Muss aber meinen lightmanager abstoßen ::)
Hat sich schon etwas mit meinem Problemkind ergeben?
Hatte die Codes weiter oben gepostet die hoffendlich geholfen haben..
Vielen Dank!
Byte09
Zitat von: misux am 26 März 2018, 18:51:25
Hallo :)
Vielen Dank!
um ehrlich zu sein habe ich mich damit noch nicht weiter beschäftigen können , da ich im moment lange arbeitstage habe und mich zur zeit primär um mein anderes modul kümmere.
hier geht es ja nicht darum einen Fehler zu beheben ( was ich immer vorrangig machen würde )  sondern darum , ein neues Protokoll zu implementieren.
sobald ich etwas mehr zeit übrig habe beschäftige ich mich aber damit .
..... möchte auch ungerne zuhause mit der roten Karte angezählt werden ( waf )  ;) .
gruss Byte09
misux
Hallo! Ja, ich wieder...  ;D
Hoffe es gab bis dato keine rote Karte!  :P
Aber gab es vielleicht eine freie Minute für mein Problemkind :-X
Gruß, David
