Autor Thema: Neues Modul: 98_Siro.pm (Ansteuerung von motorisierten Innensichtschutzrollos)  (Gelesen 33313 mal)
Offline volschin
Ich könnte noch so etwas wie eine zeitbeschränkte Verfahrung brauchen. Hintergrund: Ich habe Doppelrollos und würde gern von einer geschlossenen zu einer durchsichtigen Position verfahren, also eine Lamellenbreite. D.h. man müsste eine Zeit hinterlegen können, nach der bei einem auf oder ab automatisch ein Stop gesendet wird.
Bei HomeMatic nennt sich das on-for-timer und ist in 0,1s Schritten einstellbar.
Oder gibt es so etwas bereits?
« Letzte Änderung: 08 Oktober 2017, 19:04:11 von volschin »
RPi3+ FHEM5.9,HM-MOD-RPI-PCB+HM-USB-CFG2+hmland
HM: CC-TC,CC-VD,LC-Dim1T-Pl-2,LC-SW1-PL2,LC-Sw1PBU-FM,LC-Dim1PWM-CV,PB-4DIS-WM,RC-19-SW
SEC-RHS,SEC-SC,SEC-SD,SEC-WIN,SEC-MDIR,Sen-MDIR-WM55,SEC-Sco
HUE: diverse, Amzn Dash-Buttons, Siro
4xRPi,4xCO20,OWL+USB,HarmonyHub,FB7590 v7.01,Echo Dot,Logi Circle
Offline Byte09
gibt es nicht, bekommst du
das kann aber einen moment dauern , noch recht viele baustellen.
( etwas in der art hatten wir anfangs mal auf dem schirm, aber nicht umgesetzt ).
gruss byte09
Fhem 5.7, 3*RPi2, Harmony, Hyperion, HM-CFG-LAN, Signalduino, SignalESP, NanoCul
MAINTAINER: 98_Siro, 98_MSwitch, 70_gecos
Offline volschin
Super. Keinen Stress, die Funktion ist erst wieder ab Frühling gefragt.
Offline .bismarck
  • Newbie
Ich steuere aktuell insgesamt 7 Siro-Antriebe. Vor knapp einem Jahr hatte ich das Funktelegramm erfolgreich mitschneiden können und schalte seitdem meine Antriebe über fhem, welches per script dann die Daten an pilight sendet. Läuft alles auf einem RaspberryPi mit einem 3€ Sender, der am GPIO angeschlossen ist.
@volschin,
selber steuere ich drei Doppelrollos und nutze dabei die individuell programmierbare Mittelposition und das funktioniert sehr präzise:
SCHLIEßEN: Alle Doppelrollos werden geschlossen
STOP: Alle Doppelrollos fahren in die "Mittelposition" exakt eine Lamelle nach oben
Ich missbrauche also diese programmierbare Mittelposition um genau eine Lamelle zu verfahren. Kein Versatz der Lamellen, auch nach unzähligen fahrten nicht.
Automatisierte Doppelrollos
.bismarck
Offline volschin
Auch eine clevere Idee. Ich habe allerdings klassische Fenster und benutze derzeit die Mittelposition, um die unteren Fensterflügel zum Öffnen frei zu machen. Könnte ich allerdings auch über Position ansteuern, falls eine Steuerung aus dem Modul für die Lamellen zu ungenau wird.
Offline Byte09
die funktion "up-for-timer" und "down-for-timer" habe ich heute abend eingebaut und wird in der nachsten version verfügbar sein.
Gruss Byte09
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline dorian67
  • New Member
habe vor kurzem mitbekommen, dass hier ein Modul für den Siro-Motor entwickelt wird. Ich habe mir einen solchen gekauft, mit einem "Funk-Handsender mit integrierter Zeitschaltuhr". Signaduino wurde installiert und der Siromotor auch durch autocreate in FHEM angelegt. Weitere Schritte habe ich noch nicht gemacht.
Laut Manuel sollte der Motor ja jetzt auf die Kommandos off / on bereits reagieren. Leider passiert aber nichts.
Jemand eine Idee woran es liegen kann oder wo ich bei der Problemsuche ansetzen kann
Dorian
Offline Byte09
Gruß Dorian
guten morgen,
bist du sicher, das der signalduino auch wirklich sendet, schaltest du andere geräte damit , die das bestätigen ?
poste doch bitte mal ein list vom signalduino und ein list vom angelegten sirodevice. ... da können wir zumindest mal anfangen.
du kannst bitte auch mal signalduino und sirodevice auf verbose 5 setzen, und "on" mal drücken. Den Log dann auch mal hier einstellen..
gruss Byte09
PS: sorry  für die Frage, nur um sicher zu gehen, der Motor wurde aber bereits an die Fernbedienung angelernt und reagiert auf die Fernbedienung direkt , hoffe ich ?
« Letzte Änderung: 12 Oktober 2017, 05:45:51 von Byte09 »
Online CoolTux
Nur zur Info. Ein on-for-timer wäre bei den SetExtensions dabei gewesen. Als Entwickler muss man sich dann um sowas nicht mehr kümmern.
Und nun zum eigentlichen. Ich suche Rollos für innen welche ich wie diese Baumarktteile einhängen oder rankleben kann. Und natürlich motorisiert und FHEM steuerbar.
Was habt Ihr da so was nicht gleich bei 2 Fenster pro Raum ein Finanzloch in die Haushaltskasse brennt?
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
kein Support für cfg Editierer
Offline Byte09
.... danke für die info , das war auch mein erster gedanke und unüberlegter weise hatte ich diese dann auch implementiert. Nur schaltet der On-for timer "an" und dann wieder "aus" ..... das ist ja nicht nicht der gewünschte effekt. Gebraucht wird ja ein "an" und dann ein "stop" . Der motor soll dann ja anhalten und nicht wieder hoch/runterfahren. oder habe ich da möglichkeiten bei den setextensions übersehen ?
gruss Byte09
« Letzte Änderung: 12 Oktober 2017, 06:01:11 von Byte09 »
Offline Byte09
uips, eigentliche frage vergessen:
ich habe auch lange gesucht , rollos habe ich letztendlich online bestellt - gibt ja  x anbieter .  und was die motorisierung betriff , da hat jeder weg für mich zu siromotoren geführt , zum einen kaum bis keine alternativen, zum anderen preislich im rahmen .
gruss Byte09
« Letzte Änderung: 12 Oktober 2017, 06:05:44 von Byte09 »
Online CoolTux
Ich Dussel. Hast Recht, das Teil soll ja in der Position verbleiben.
Online würde ich auch bestellen. Hier bei mir gibt es nichts gescheites. Auf was muß ich denn genau achten wenn ich mir solch Verdunkelungsrollos hole. Spann ich den Stoff dann um auf die Motorwelle oder wie muß man sich das vorstellen?
Die Länge des Motors ist ja auf jeden Fall wichtig.
Offline Byte09
du bestellst ja den fertigen rollo auf maß ( jalosiescaut, rollo 24 etc. ) incl befestigung , z.b Klemmbefestigung. Die motoren sind so konzipiert, das du nor das vorhandene getriebe des rollos ( seilzug o ä. )  gegen den motor austauschen musst , der wird in die vorhandene welle geschoben.
gruss Byte09
Online CoolTux
würde sowas hier zum Beispiel gehen?
Danke für die Adressen, da schaue ich dann mal
Offline Byte09
ja, geht grundsätzlich. du musst halt nur auf den durchmessen der welle achten ( gibt verschiedene motoren ) und auf die aufnahme des getriebes am wandhalter. Die Leute von Siro sind da aber auch telefonisch sehr hilfsbereit und kompetent.
gruss Byte09
