Neues Modul: 98_Siro.pm (Ansteuerung von motorisierten Innensichtschutzrollos)
Begonnen von Dr. Smag, 27 September 2017, 00:14:49
Markus M.
So wie es in der Anleitung steht funktioniert es.
Du musst am Ende Fav/Set lange gedrückt halten, dann sollte es klappen.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
maxritti
Hm, geht nicht. ???
Mit "Fav/Set" ist der Fev-Link im FHEM-WEB gemeint?
Da passiert nicht wirklich was anderes, als wenn ich einfach kurz auf den Link klicke.
Oder etwa der Setup Knopf direkt am Motor?
Wenn der das ist, muss ich den Motor noch mal demontieren....
Markus M.
Damit ist der Knopf auf der physischen  Fernbedienung gemeint.
Wie du einen langen Tastendruck ohne Fernbedienung simulierst weiß ich nicht, ich habe eine und benutze daneben den RFXTRX433 zur Ansteuerung.
volschin
Woher bist Du Dir eigentlich so sicher, dass dein Aldomo-Motor mit Siro kompatibel ist?
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
Markus M.
Zitat von: volschin am 25 Juli 2018, 14:51:58Woher bist Du Dir eigentlich so sicher, dass dein Aldomo-Motor mit Siro kompatibel ist?
Weil ich beide im Einsatz habe, zusammen mit einer Siro Fernbedienung.
Bis auf den Aufdruck sind sie komplett identisch.
maxritti
Okay, Motor und Rollo wieder demontiert.
Prog, Off, Prog im FHEMWEB gedrückt, in On Gefahren, den Setup Knopf an dem Motor gehalten, bis er mit einem Ruckeln quittiert hat, dann in die Off Position gefahren und wieder Setup Knopf gedrückt, bis die Quittung gekommen ist.
Dennoch fährt der über die beiden "programmierten" Positionen.
Muss der Programmiermodus noch irgendwie beendet werden oder was kann nun noch falsch sein?
Byte09
auf was hast du denn das Attribut 'SignalLongStopRepeats' stehen ?
gruss Byte09
Markus M.
Zitat von: maxritti am 25 Juli 2018, 19:35:33Dennoch fährt der über die beiden "programmierten" Positionen.
Ja, allerdings anders als ich gesagt hatte mit einem langen Druck der Stop Taste.  :-[
Wenn du keine Fernbedienung hast, sollte es klappen wenn du mehrmals hintereinander und ohne Pause Stop sendest.
Byte09
nachtrag:
warum machst du die endlageneinstellung denn nicht mit der SiroFB , das ist sowieso etwas feinfühliger, da sich keine Verzögerungen ergeben.
edit: sorry, falschen post dir zugeordnet !
was für einen Signalduino nutzt du ? ( SignalESP) ?
gruss Byte09
maxritti
gruss Byte09
Das steht auf 15.
Zitat von: Byte09 am 25 Juli 2018, 19:44:50
nachtrag:
gruss Byte09
Diesen hier:
https://shop.in-circuit.de/product_info.php?products_id=253
Okay, der nächste Test startet dann gleich....  :D
maxritti
Das klappt nicht. Geschätzte 9 mal kurz hintereinander im FHEM WEB auf Stop nach der Programmierung gedrückt.
Das Dingen lässt sich nicht zum Stoppen überreden.
Hoffe, dass Byte09 eine gute Idee hat.  8)
Byte09
Zitat von: maxritti am 25 Juli 2018, 20:22:21
Das steht auf 15.
Diesen hier:
setze das bitte testweise mal auf 45 und teste das ganze dann nochmal . am besten bei verbose 5 . das log dann bitte mal einstellen.
gruss byte09
maxritti
Erledigt, ohne zu stoppen.
Anbei das Log mit Verbose auf 5.
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> prog args -> prog  0
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545710.24179
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545890.2424
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_set: cmd -> prog
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - prog
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: prog  0
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :prog: - args -> prog  0
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:08:30 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> prog  channel -> 1 bincmd -> 11001100
2018.07.25 21:08:30 5: Siro_set: runningtime -> 0.0068049430847168
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> off args -> off  0
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545711.87241
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545890.2424
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_set: lastaction -> prog
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_set: cmd -> off
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - off
2018.07.25 21:08:31 4: Siro_Set: aktposition -> 0 - percenttorun -> 0 - offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:08:31 4: Siro_Set: voraussichtliche fahrdauer bis 0%: -> 0
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: off 0 0
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :off: - args -> off 0 0
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:08:31 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> off  channel -> 1 bincmd -> 00010001
2018.07.25 21:08:31 5: Siro_set: runningtime -> 0.00886988639831543
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_Stopaction: setze no action
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> prog args -> prog  0
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545713.63157
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_set: lastaction -> off
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_set: cmd -> prog
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - prog
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: prog  0
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :prog: - args -> prog  0
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:08:33 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> prog  channel -> 1 bincmd -> 11001100
2018.07.25 21:08:33 5: Siro_set: runningtime -> 0.00698494911193848
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> off args -> off  0
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545716.32176
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_set: lastaction -> prog
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_set: cmd -> off
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - off
2018.07.25 21:08:36 4: Siro_Set: aktposition -> 0 - percenttorun -> 0 - offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:08:36 4: Siro_Set: voraussichtliche fahrdauer bis 0%: -> 0
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: off 0 0
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :off: - args -> off 0 0
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:08:36 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> off  channel -> 1 bincmd -> 00010001
2018.07.25 21:08:36 5: Siro_set: runningtime -> 0.00898218154907227
2018.07.25 21:08:37 5: Siro_Stopaction: setze no action
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545725.91824
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_set: lastaction -> off
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 9.5 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> off 0
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 0 0
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 0 0
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:08:45 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:08:45 5: Siro_set: runningtime -> 0.0103859901428223
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> on args -> on  0
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545740.12793
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_set: cmd -> on
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - on
2018.07.25 21:09:00 4: Siro_Set: aktposition -> 0 - percenttorun -> 100 - ondirekttime -> 0.15
2018.07.25 21:09:00 4: Siro_Set: voraussichtliche fahrdauer bis 100%: -> 15
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: on 100 0
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :on: - args -> on 100 0
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:00 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> on  channel -> 1 bincmd -> 00110011
2018.07.25 21:09:00 5: Siro_set: runningtime -> 0.00890183448791504
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545747.35599
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_set: lastaction -> on
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 7.2 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> on 100 0
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 48 0
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 48 0
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:07 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:09:07 5: Siro_set: runningtime -> 0.0102238655090332
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545758.01536
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 10.6 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 48 100
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 0 0
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:18 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: runningtime -> 0.0112679004669189
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545758.21849
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.1 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 0 48
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: runningtime -> 0.00899481773376465
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545758.37655
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: runningtime -> 0.00901603698730469
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545758.55339
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: runningtime -> 0.00887608528137207
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545758.73329
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: runningtime -> 0.0088050365447998
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545758.96374
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.2 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:18 5: Siro_set: runningtime -> 0.00901699066162109
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545759.15495
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.1 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 0 0
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:19 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: runningtime -> 0.00894618034362793
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545759.34219
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: runningtime -> 0.00899910926818848
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545759.50912
2018.07.25 21:09:19 5: Siro_set: runningtime -> 0.00884914398193359
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545761.29461
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 1.7 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 0 0
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:21 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_set: runningtime -> 0.0088810920715332
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545761.9768
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.6 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:21 5: Siro_set: runningtime -> 0.00901079177856445
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545762.64257
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.6 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 0 0
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:22 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:09:22 5: Siro_set: runningtime -> 0.00889396667480469
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545763.23727
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.5 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 0 0
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:23 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_set: runningtime -> 0.00887107849121094
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545763.87718
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.6 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:23 5: Siro_set: runningtime -> 0.00887393951416016
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545764.46241
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.5 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 0 0
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:24 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:09:24 5: Siro_set: runningtime -> 0.00892210006713867
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545765.05788
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.5 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 0 0
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:25 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_set: runningtime -> 0.00882101058959961
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545765.60254
2018.07.25 21:09:25 5: Siro_set: runningtime -> 0.00888800621032715
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_Set: aufgerufen -> cmd -> stop args -> stop  0
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_set: test auf double stop
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_set: testprogmode -> 1532545766.27426
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_set: lastprogmode -> 1532545893.6322
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_set: lastaction -> stop
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_set: cmd -> stop
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_Set: teste autostop: 100 < 100  100 < 100 - stop
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_Set: cmd stop  timebetweenmsg -> 0.6 ondirekttime -> 0.15 offdirekttime -> 0.18
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_Set: stop - Lastaction -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_Set: kein stateupdate erfolgt
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: stop 0 0
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_sendCommand: hash -> HASH(0x7fd58f9df6b8) - EG_Rollo_Haustuer -> cmd :stop: - args -> stop 0 0
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_sendCommand: operationmode -> 0
2018.07.25 21:09:26 2: Siro_sendCommand: name -> EG_Rollo_Haustuer command -> stop  channel -> 1 bincmd -> 01010101
2018.07.25 21:09:26 5: Siro_set: runningtime -> 0.00890398025512695
Byte09
ok, ich werde mir das in ruhe anschauen , schaffe es aber erst morgen ( ist ja recht umfangreich ) und ich bin hundemüde, sorry.
gruss Byte09
maxritti
Du brauchst dich nicht entschuldigen.
Bin froh, dass du dich der Sache annimmt.
Ich bin jetzt auch erst mal 3 Tage weg. Also keine Hektik.  :D
