Autor Thema: Neues Modul: 98_Siro.pm (Ansteuerung von motorisierten Innensichtschutzrollos)  (Gelesen 37972 mal)
Offline ManInSoHo
  • New Member
Mein Vorschlag auch eine prozentuale Angabe des Rollo's anfahren zu können, was ja eigentl. kein Problem sein sollte, da der Motor seine Position ja kennt, wird wohl wie es aussieht leider doch nicht implementiert. :/
Die Features sind eigentlich nur abhängig von der eingesetzten Dooya Bridge. Mir sind da nur 3 Modelle bekannt:
1. DQ7007 das scheint die älteste zu sein und ist wohl baugleich mit der Aldomo S4 - 80€ ist mir die aber nicht mehr wert.
2. DD7001A ist vermutlich die Version von Siro, jedenfalls ist auf den Bildern die dazugehörige App WifiBridge abgebildet.
Mehr als auf und ab und Favoriten scheint damit nicht möglich zu sein.
Ist auch bei AliExpress zu finden: https://de.aliexpress.com/item/DOOYA-vorhang-master-DD7001A-WIFI-controller-f-r-DOOYA-motor/32847138838.html
3. DD7002B ist die aktuellste und schon bei einigen Händlern zu finden: https://www.ismartwindow.co.nz/blog/797741 - leider ohne Preis
Positionen können damit in der App, über Alexa und IFTTT angefahren werden und für jeden Motor gibt es ein Batteriesymbol.
In der App finden sich Java mqtt-Klassen, ob man da mit fhem & Co ran kommt ist sicher fraglich.
Seltsamerweise hat Siro die Bilder von dieser Bridge wieder aus seinem Shop genommen.
Offline volschin
Ich habe mir ein Notify geschrieben, dass mich bei Überschreitung von 4000s Betriebszeit auf den Stand aufmerksam macht.
defmod n_Rollo_Akku notify Rollo.*operating_seconds.* {if (int(ReadingsVal($NAME,"operating_seconds", 0)) > 4000) {fhem("set pushmsg msg 'Akku-Warnung Rollo' '$NAME ist auf $EVENT'");;}}Dabei ist mir aufgefallen, dass das zwar mit open, close und einer Prozentzahl sauber funktioniert, aber beim Anfahren der FAV-Position kein Trigger ausgelöst wird und auch keine Aufaddierung auf die Betriebszeit erfolgt. time_down_to_favorite ist korrekt eingerichtet.
Das schaut nach einem Bug aus.  :(
RPi3+ FHEM5.9,HM-MOD-RPI-PCB+HM-USB-CFG2+hmland
HomeMatic: diverse, HUE: diverse,
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FB7590 v7.10, Echo Dot, Logi Circle 2
Offline Byte09
ja , das ist ein bug , auch wenn du mit der fernbedienung ansteuerst wird es nicht korrekt gezählt. Ich werde es aber erst kommende woche schaffen , mir das anzusehen.
gruss Byte09
Offline phoenix
  • New Member
Hallo Allerseits,
ich habe naiverweise gestern ein ERB16LE bestellt, da ich so grob im Hinterkopf hatte dass die Motoren FHEM kompatibel sind. In meiner grenzenlosen Weisheit habe ich natürlich nicht vorher die Infos zu dem Modul gelesen, was ich jetzt wohl bereue :D
Ist die Info im Eingangsthreat noch aktuell dass ein normaler 433MHz Cul von Busware oder ein 868 nano Cul mit FTDI Chipsatz nicht funktioniert? Oder gibt es da eine Chance?
Probiert habe ich es einfach mal ganz plump, natürlich ohne Erfolg. Wäre natürlich schade wenn ich noch einmal in einen neuen Cul investieren muss, aber da ich langfristig alle Rollos mit Siro Motoren ausrüsten will, komme ich dann wohl nicht drum herum
« Letzte Änderung: 29 September 2018, 11:48:40 von phoenix »
Offline Byte09
Hallo Allerseits,
Kurz da Handy .
Es geht nur mit dem signalduino , bzw. Mit allem was du zu einem signalduino umflashen kannst.
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Offline Markus M.
Mit dem RFXTRX433 lassen sich die Motoren auch ansteuern.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Offline CoolTux
Na super. Und ich Dussel kaufe extra ein Signalduino. Muss ich glatt mal testen. Wäre interessant für meinen Proxmoxcluster.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline Dr. Smag
  • Jr. Member
Mittlerweile wird es sicherlich weitere Lösungen geben, wie und mit was die Rollo's angesteuert werden können.
Es wäre vielleicht recht hilfreich, wenn ihr Eure Lösung (eine andere als den Signalduino) vorstellen würdet.
RPi1,2,3,HMLAN,HM,CC-RT-DN,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-S,C, HM-OU-LED16,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-LC-SW4-DR,HM-RC-8,HM-OU-CFM-TW,HM-SEC-WDS, HM-PB-2-WM55,HM-Sen-MDIR-O,HM-Dis-WM55,HM-Dis-EP-WM55,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1...
Offline Byte09
hi zusammen ,
nachdem das hier mein erstes modul war und ich mittlerweile einiges anders machen würde ( im grunde fast alles ) habe ich mich entschlossen , das modul von grund auf zu renovieren .
wird aber sicher noch einiges dauern .
gruss Byte09
Offline CoolTux
Finde ich eine gute Entscheidung.
Würde mich freuen wenn Du Dich ein bisschen danach richtest
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91822.0.html
Bei Fragen gerne fragen.
Offline Byte09
mache ich doch glatt , wobei der hash -> STATE je wohl schon immer 'tabu' war .
in die packages muss ich mich reinarbeiten .
gruss Byte09
Offline CoolTux
Packages ist nicht schwer. Gibt ein zwei Sachen auf die man achten muss.
Wie gesagt kannst mich gerne jederzeit anschreiben.
Offline Byte09
ich komme bei bedarf sicher gerne auf dich zu !
gruss Byte09
Offline ManInSoHo
  • New Member
Das bi-direktionale Gateway wird mittlerweile verschickt, ist aber mit >100€ nicht gerade günstig.
Vor einem Kauf warte ich aber dann doch noch die Trådfri Rollos ab, die im Februar auf den Markt kommen sollen.
Neben Zigbee hoffe ich vor allem auf eine höhere Akkukapazität, die bei den kleinen Dooyas doch recht enttäuschend ist.
Wenn jemand hier noch passende Rollos für die Aldomo Motoren sucht, wird er bei deco4me auch bei eBay fündig.
Auch die Fernbedienung gibt es für günstige 15€.
Offline juppzupp
  • Full Member
  • Anti-Dev ;)
gestern erfolgreich 3 Aldomo Motoren & deren Fernbedienung in Betrieb genommen.
Allerdings "sehe" ich die FB nur, wenn ich dem SignalDuino das attribut "development m72" verpasse.
Ist das noch richtig so ?
Danke !
00_SIGNALduino.pm   16624 2018-04-15 18:58:49Z rudolfkoenig
98_Siro.pm          16472 2018-03-23 15:03:57Z Byte09
   CFGFN
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.1-usb-0:2:1.0-port0
   DMSG       P72#7132317232
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.1-usb-0:2:1.0-port0@57600
   FD         44
   ITClock    250
   LASTDMSG   P72#7132317232
   MSGCNT     25
   NAME       USBDuino
   NR         1202
   NR_CMD_LAST_H 10
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-24396;P1=4723;P2=-1512;P3=343;P4=-740;P5=689;P6=-397;P7=-8388;D=0123456565634343456343456563434563434345656343434563456565634345634343456563434565712345656563434345634345656343456343434565634343456345656563434563434345656343456571234565656343434563434565634345634343456563434345634565656343456343434565634345657123456;CP=3;R=7;O;
   RSSI       -70.5
   STATE      opened
   TIME       1542552068.31584
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-RC7 SIGNALduino cc1101  - compiled at May 11 2018 23:00:28
   DoubleMsgIDs:
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1542551479.9463
           VALUE      disableMessagetype manchesterMC
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-11-18 15:29:23   state           opened
     2018-11-18 15:29:23   version         V 3.3.1-RC7 SIGNALduino cc1101  - compiled at May 11 2018 23:00:28
   XMIT_TIME:
     1542551994.66247
     1542551997.72424
     1542552000.18241
     1542552001.72192
     1542552009.04328
     1542552010.24003
     1542552011.52253
     1542552016.32559
     1542552017.37567
     1542552018.74239
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   msIdList:
   muIdList:
     72
   development m72
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       Signalduino
   verbose    0
   whitelist_IDs 72
