Neues Modul: 98_Siro.pm (Ansteuerung von motorisierten Innensichtschutzrollos)
Begonnen von Dr. Smag, 27 September 2017, 00:14:49
somansch
Habe nun noch 2 Jahren meine ERB25 zum dritten mal aufgeladen. Soweit top was die Akkulaufzeit betrifft! Nun gibt es ja das zusätzlich Reading für "Betriebssekunden". Bei Einführung habe ich es auch mal aktiviert. Bin bei über 8.000 Sekunden gelandet, jedoch weiß ich nicht wie voll die Akkus bei Aktivierung des Readings waren. Einen genaueren Wert bekomme ich also erst in 6-9 Monaten  :-\.
Daher die Frage, ob es schon Erfahrungswete bzgl. der Betriebssekunden für ERB25 gibt?
PS: Sicherlich spielt auch die Breite und Länge (somit Gewicht) der Rollos eine entscheidende Rolle. Ich habe Victoria M Doppelrollos 100 * 175cm im Einsatz.
Danke im Voraus und schöne Feiertage!
Andreas
Loki
leider bekomme ich immer mal wieder folgende Fehler im Log:
2019.01.03 08:35:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hashstring in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Siro.pm line 2060.
2019.01.03 08:35:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devicestring in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Siro.pm line 2067.
2019.01.03 08:35:54 1: PERL WARNING: Argument "undef" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/98_Siro.pm line 1254.
2019.01.03 08:35:54 1: PERL WARNING: Argument "undef" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/98_Siro.pm line 1255.
2019.01.03 08:35:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/98_Siro.pm line 415.
Edit: Stacktrace angefügt.
2019.01.09 13:39:54 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_tuer command -> off  channel -> 3 bincmd -> 00010001
2019.01.09 13:39:55 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_tuer command -> stop  channel -> 3 bincmd -> 01010101
2019.01.09 13:39:55 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_tuer command -> off  channel -> 3 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:43:57 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_tuer command -> off  channel -> 3 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:43:57 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_tuer command -> stop  channel -> 3 bincmd -> 01010101
2019.01.09 14:48:02 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_tuer command -> off  channel -> 3 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:48:03 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_tuer command -> stop  channel -> 3 bincmd -> 01010101
2019.01.09 14:48:03 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_tuer command -> off  channel -> 3 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:54:02 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> off  channel -> 2 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:54:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 433.
2019.01.09 14:54:04 1: stacktrace:
2019.01.09 14:54:04 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (433)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::Siro_SendCommand              called by ./FHEM/98_Siro.pm (1386)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::Siro_Set                      called by fhem.pl (3605)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1812)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1844)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1218)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2600)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.09 14:54:04 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.09 14:54:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 486.
2019.01.09 14:54:04 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (486)
2019.01.09 14:54:04 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> stop  channel -> 2 bincmd -> 01010101
2019.01.09 14:54:04 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> on  channel -> 2 bincmd -> 00110011
2019.01.09 14:54:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 433.
2019.01.09 14:54:06 1: stacktrace:
2019.01.09 14:54:06 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (433)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::Siro_SendCommand              called by ./FHEM/98_Siro.pm (1421)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::Siro_Set                      called by fhem.pl (3605)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1812)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1844)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1218)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2600)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.09 14:54:06 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.09 14:54:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 486.
2019.01.09 14:54:06 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (486)
2019.01.09 14:54:06 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> stop  channel -> 2 bincmd -> 01010101
2019.01.09 14:54:06 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> off  channel -> 2 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:54:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 433.
2019.01.09 14:54:09 1: stacktrace:
2019.01.09 14:54:09 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (433)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::Siro_SendCommand              called by ./FHEM/98_Siro.pm (1386)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::Siro_Set                      called by fhem.pl (3605)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1812)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1844)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1218)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2600)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.09 14:54:09 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.09 14:54:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 486.
2019.01.09 14:54:09 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (486)
2019.01.09 14:54:09 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> stop  channel -> 2 bincmd -> 01010101
2019.01.09 14:54:09 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> on  channel -> 2 bincmd -> 00110011
2019.01.09 14:54:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 433.
2019.01.09 14:54:12 1: stacktrace:
2019.01.09 14:54:12 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (433)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::Siro_SendCommand              called by ./FHEM/98_Siro.pm (1421)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::Siro_Set                      called by fhem.pl (3605)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1812)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1844)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1218)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2600)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.09 14:54:12 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.09 14:54:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 486.
2019.01.09 14:54:12 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (486)
2019.01.09 14:54:12 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> stop  channel -> 2 bincmd -> 01010101
2019.01.09 14:54:12 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> off  channel -> 2 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:54:15 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_rechts command -> on  channel -> 4 bincmd -> 00110011
2019.01.09 14:54:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 433.
2019.01.09 14:54:17 1: stacktrace:
2019.01.09 14:54:17 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (433)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::Siro_SendCommand              called by ./FHEM/98_Siro.pm (1421)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::Siro_Set                      called by fhem.pl (3605)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1812)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1844)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1218)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2600)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.09 14:54:17 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.09 14:54:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 486.
2019.01.09 14:54:17 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (486)
2019.01.09 14:54:17 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_rechts command -> stop  channel -> 4 bincmd -> 01010101
2019.01.09 14:54:17 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_rechts command -> off  channel -> 4 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:55:57 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> off  channel -> 2 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:55:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 433.
2019.01.09 14:55:58 1: stacktrace:
2019.01.09 14:55:58 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (433)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::Siro_SendCommand              called by ./FHEM/98_Siro.pm (1386)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::Siro_Set                      called by fhem.pl (3605)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1812)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1844)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1218)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2600)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.09 14:55:58 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.09 14:55:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 486.
2019.01.09 14:55:58 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (486)
2019.01.09 14:55:58 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> stop  channel -> 2 bincmd -> 01010101
2019.01.09 14:55:58 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> on  channel -> 2 bincmd -> 00110011
2019.01.09 14:56:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 433.
2019.01.09 14:56:00 1: stacktrace:
2019.01.09 14:56:00 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (433)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::Siro_SendCommand              called by ./FHEM/98_Siro.pm (1421)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::Siro_Set                      called by fhem.pl (3605)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1812)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1844)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1218)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2600)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.09 14:56:00 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.09 14:56:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $args[2] in string eq at ./FHEM/98_Siro.pm line 486.
2019.01.09 14:56:00 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (486)
2019.01.09 14:56:00 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> stop  channel -> 2 bincmd -> 01010101
2019.01.09 14:56:00 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> off  channel -> 2 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:59:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hashstring in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Siro.pm line 2060.
2019.01.09 14:59:09 1: stacktrace:
2019.01.09 14:59:09 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (2060)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::Siro_Testgroup                called by ./FHEM/98_Siro.pm (1162)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::Siro_Set                      called by fhem.pl (3605)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1812)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1844)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1218)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2600)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.09 14:59:09 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.09 14:59:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devicestring in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Siro.pm line 2067.
2019.01.09 14:59:09 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (2067)
2019.01.09 14:59:09 1: PERL WARNING: Argument "undef" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/98_Siro.pm line 1254.
2019.01.09 14:59:09 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (1254)
2019.01.09 14:59:09 1: PERL WARNING: Argument "undef" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/98_Siro.pm line 1255.
2019.01.09 14:59:09 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Siro.pm (1255)
2019.01.09 14:59:09 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_links command -> off  channel -> 2 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:59:09 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Sofa command -> off  channel -> 1 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:59:09 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_tuer command -> off  channel -> 3 bincmd -> 00010001
2019.01.09 14:59:09 2: Siro_sendCommand: name -> Rollo_Garten_rechts command -> off  channel -> 4 bincmd -> 00010001
Loki
Sidey
Der Stacktrace verweist auf Code im Siro Modul.
Ich habe mir das jetzt nicht näher angesehen, aber dort würde ich anfangen nach einem Fehler zu suchen.
Auf Anhieb wüsste ich nicht, wie ich den Fehler im SIGNALduino Modul korrigieren soll.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Loki
Beziehst du das jetzt auf meinen Post vom 3. Januar, oder den aktuellen Beitrag?
wthiess
Hallo
Ich hab mal wieder autocreate eingesch. Auf einmal bekomme ich vom Nachbarn 6 Rollos. Die kann ich nun steuern. Zimlich unsicher die Dinger.
Lg Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
Byte09
Zitat von: wthiess am 15 April 2019, 08:46:17
Hallo
Lg Wolfgang
na , das wird er ja richtig dufte finden ;-) .
gruss Byte09
ManInSoHo
Ist ja ziemlich still hier geworden ...
Bei Siro gibt es jetzt auch die bidirektionalen Motoren (120€) und das Gateway für 90€.
Leider immer noch recht stolze Preise, wenn man es mit den kommenden Ikea-Rollos vergleicht.
Markus M.
Preislich für 433MHz nicht wirklich konkurrenzfähig, birirektional hin oder her.
Nur eben leider alternativlos, wenn man das akkubetriebene kleinste Modell braucht.
Auch wenn die angegebene Laufzeit von "bis zu 6 Monaten" völliger Humbug ist - realistisch ist 1 Monat.
Bei eBay gibt es die unidirektionale Version übrigens für 25 Euro weniger:
"Motor für Doppelrollos und Seitenzugrollos akkubetrieben für 16mm Welle"
Und ich frage mich ernsthaft, ob der neue Motor nun wirklich bidirektional arbeitet, oder ob das nur von der Steuerungszentrale emuliert wird.
Wenn sich jemand die Kombi zulegt, bitte ausprobieren.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
ManInSoHo
Mit dem Motor selbst bin ich recht zufrieden. Ist natürlich kein Homematic IP mit Verschlüsselung, Bidirektionalität und einfacher Einrichtung, aber auf der Funkfrequenz gibt es bei mir weniger Störungen als mit Zigbee.
Laut Anleitung soll der Akku für ca. 170 Zyklen (auf und ab) reichen. Das kommt in etwa hin, nach 6 Monaten mussten bislang nur die Motoren für die Fensterflügel des Terrassenfensters nachgeladen werden.
CoolTux
@Byte09
Wäre es möglich den neuen Status im position Reading erst zu schreiben wenn der tatsächliche Fahrbefehl abgeschlossen ist? Also wenn action wieder auf no action gegangen ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Byte09
Zitat von: CoolTux am 14 Mai 2019, 10:44:06
@Byte09
hi cooltux
leider habe ich das Modul etwas stiefmütterlich behandelt, weil ich es im Grunde neu schreiben wollte. werde ich aber wohl nicht mehr machen, da es sich bei den Teilen vermutlich um Auslaufmodelle handelt?!... mal sehen.
sollte aber machbar sein,  ich schaue mir das im laufe der woche an.
gruss Thomas
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
CoolTux
Hallo Thomas,
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich fange gerade an den Code mal zu zerlegen und mir die entsprechenden Stellen raus zu suchen. Ich will mir bei Gelegenheit das mal als Test auf bauen und dann mal schauen ob ich da was vernünftiges hin bekomme. Musst also keine Energie rein stecken wenn es sich halt nicht mehr lohnt.
Aber mal am Rande, ich habe ja nicht die original Siro Teile glaube sindern irgendwelche von eBay für 50 Euro. Die gibt es doch noch soweit ich weiß. Bin auch total zufrieden damit.
Das TuxNet Wiki:
det.
Hallo Thomas,
erfahrungsgemäß verbreitet sich alles was etwas Geld kostet hier in FHEM nicht explosionsartig. Mein Rollo funktioniert aber tadellos und weitere sind in Planung. Also kein Auslaufmodell.
det.
CoolTux
Stimme ich zu. Habe auch 10 Stück die mit dem Siro Modul gehen. Und laut Statistic Verwenden immerhin 29 Leute das Modul.
Das TuxNet Wiki:
