Autor Thema: Neues Modul: 98_Siro.pm (Ansteuerung von motorisierten Innensichtschutzrollos)  (Gelesen 32059 mal)
Online Loki
  • Jr. Member
Nein, nicht wirklich. Ich habe in Homekit alle Geräte zu einer Gruppe zusammengefasst. Diese "Gruppe" habe ich auf dem Handy gesteuert, also alle Rollos geöffnet.
Offline Master_Chief_87
  • New Member
Kann mir zufällig jemand erklären, wie ich bei dem ERB16-LE die Laufrichtung und Endposition einstelle?
Die Tasten die in der Anleitung angegeben sind, stimmen nicht mit meiner Siro Fernbedienung (SI1602) überein.
custom HTPC | Galaxy Tab S 10.5 | Synology DS415+ | Fritz!Box 7490 | Echo Dot v2 | Broadlink RM Pro | Fritz!Dect 301 | Siro ERB16-LE | einige RF-Unterputzschalter/-Steckdosen
Online Loki
  • Jr. Member
Also bei mir ging es genau so, wie in der Anleitung beschrieben.
Nach dem Anlernen (2x P2 gedrückt) wird die Richtung dadurch bestimmt, ob du als nächstes die Hoch, oder die Runter-Taste drückst.
  • New Member
Irgendwie verstehe ich das nicht. Hab es jetzt mit 2x hintereinander P2, als auch beide P2-Tasten gleichzeitig gedrückt probiert. Funktioniert nicht.
Laut Anleitung muss man die Limit-Taste (L) drücken. Ich weiß aber nicht, wo sich diese Taste an der Fernbedienung befinden soll. Muss man da etwa die gesamte Abdeckung der Rückseite entfernen?
Hier mal ein Screenshot aus der Anleitung vom ERB16-LE Rollo:
[img=https://abload.de/thumb/siroerb16-lemanualk7syd.jpg]
Für die SI1602 Fernbedienung gibts ja leider keine Bedienungsanleitung.  :-\
  • New Member
Gibt es vielleicht noch ein anderes Forum, in dem Besitzer eines Siro-Motors anwesend sind?
Offline Invers
Ruf doch einfach mal bei Siro an. Die sind sehr hilfsbereit.
Pi3B Stretch | F.-Box 7490 | CUL 433 | CUL 868 | SDuino + Siro Rollos | HM-LAN | 12 x Dect200 | 5 x TX3TH | 3 x Heizung FHT + Fensterkont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkontakt TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smokedet. HM-SEC-SD-2 | SAT Gigablue quad+ |
Offline volschin
Also meine Bedienungsanleitung sieht anders aus. Lade Dir die von der Webseite mal runter.
Und bevor Du behauptest, die gibt es nicht, hier der Direktlink
https://www.siro-antrieb.de/download/erb16le/?wpdmdl=7790
« Letzte Änderung: 13 Februar 2018, 23:20:59 von volschin »
RPi3+ FHEM5.9,HM-MOD-RPI-PCB+HM-USB-CFG2+hmland
HM: CC-TC,CC-VD,LC-Dim1T-Pl-2,LC-SW1-PL2,LC-Sw1PBU-FM,LC-Dim1PWM-CV,PB-4DIS-WM,RC-19-SW
SEC-RHS,SEC-SC,SEC-SD,SEC-WIN,SEC-MDIR,Sen-MDIR-WM55,SEC-Sco
HUE: diverse, Amzn Dash-Buttons, Siro
4xRPi,4xCO20,OWL+USB,HarmonyHub,FB7590 v7.01,Echo Dot,Logi Circle
  • New Member
@Invers
Habe Siro schon vor einigen Tagen angeschrieben. Leider haben sie es bis jetzt noch nicht als nötig erachtet mir zu antworten.
@volschin
Krass....  Diese Anleitung wird bei mir garnicht auf deren Seite aufgelistet: https://www.siro-antrieb.de/support/downloads-alle/
Ich hab die Anleitung mir jetzt mal runtergeladen.  Sieht auf alle Fälle schon mehr nach dem aus was ich zuhause habe.
Danke dir für den Link!  :)
Jetzt muss ich nur noch auf den Feierabend "warten" und dann wird direkt ausprobiert.
EDIT:
Vielen lieben Dank, volschin!
Laufrichtung ist nun korrekt. Start-, Mittel- und Stopp-Position ebenso.
...und das Beste: All das konnte ich direkt in meinen Broadlink einlernen. Selbst die Mittel-Position kann ich nun per Sprachkommando neu zuweisen. So muss das!
Perfekt wäre es, wenn man statt nur einer "Mittelposition", 10 verschiedene Positionen zuweisen könnte -> 10%, 20% .... 90%.
« Letzte Änderung: 14 Februar 2018, 08:26:36 von Master_Chief_87 »
Offline misux
  • Sr. Member
HI!
Ich habe auch das ERB16 und möchte es bei mir einlernen...
Bin leider noch Anfänger aber dennoch versuch ich es... Ich habe ein 4fach Cul und ein Sender/Empfänger dafon ist ein 433MhZ Cul mit folgender Software drauf: VERSION
V 1.26.02 a-culfw Build: 3 (14.02.2017) Neumann CUL Pi Hat_0F (F-Band: 433MHz)
Kann man das ERB auch damit einbinden oder muss ich was anderes installieren was doof wäre weil ich schon recht viele IT Geräte eingebunden habe...
zudem habe ich auch schon mal versucht das define von der ersten Seite einzugeben aber leider mit einer Fehlermeldung :
Define Siro1: wrong address format: specify a 8 char hex value (id=7 chars, channel=1 char) . Example A23B7C51. The last hexchar identifies the channel. -> ID=A23B7C5, Channel=1.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
Moin
Was ist denn bitte ein 4fach CUL?
Und wenn Du die Fehlermeldung lesen wuerdest, dann haettest du gesehen, dass das, was im ersten Post beschrieben steht, nicht mehr stimmt!
Im ersten Post steht auch welche IOs fuer den ERB moeglich sind, CUL lese ich da nicht!
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline Byte09
HI!
Vielen Dank!
Hi Misux,
zum Ansteuern des Siros brauchst du zwingend einen Signalduino, mit der culfw ( egal mit welcher ) geht es nicht.
Die Fehlermeldung beim define ist im Grunde klar, es wird eine 8 stellige ID verlangt ( 7 Stellen eindeutige id + 1 stelle für den verwendeten Kanal = 8 Stellen ) . Die von dir angegebene ID hat lediglich 7 Stellen.
Gruss Byte09
« Letzte Änderung: 20 Februar 2018, 05:58:16 von Byte09 »
Fhem 5.7, 3*RPi2, Harmony, Hyperion, HM-CFG-LAN, Signalduino, SignalESP, NanoCul
MAINTAINER: 98_Siro, 98_MSwitch, 70_gecos
Offline Byte09
........ dass das, was im ersten Post beschrieben steht, nicht ..........
Gruss Christoph
leider habe ich keinen Zugriff auf den ersten Beitrag und kann diesen Fehler dort nicht ändern , und Dr. Smag war schon länger nicht mehr hier.
Gruss Byte09
Offline pc1246
Gruss Byte09
Moin
Das war kein Angriff gegen Euch! Ihr entwickler leistet hier extrem viel. Und dann kann man im Gegenzug erwarten, dass ein Anwender in der Lage ist, sich mal zwei oder drei Posts durchzulesen, oder gar auch etwa eine Fehlermeldung!
Gruss Christoph
RasPi2
Offline Byte09
Moin
Gruss Christoph
Alles gut, hatte ich auch nicht so verstanden . ... ;-)
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Offline misux
  • Sr. Member
okay, schade. Aber dann muss nun mal ein SignaDuino her...
Vielen Dank!
P.S. Ein 4 Fach CUL ist ein Eigenbau  (nicht mein Eigenbau) das 4 Culs auf einer Platine hat. 3x868MHz (davon eine HM und eine 433MHz Cul. Eingebunden sind sie als Stackable Culs. Ergattert für angemessenes Geld in der Bucht.
