[Verschoben] miniCUL Wlan geht alle paar Sekunden offline
Begonnen von isy, 30 September 2017, 10:06:17
isy
Moin zusammen,
brauche mal einen Rat.
Habe 3 von den miniCUL schon einige Monate in Betrieb über WLAN. Für Homematic, FS20 und Temperatursensoren (u.a. TCM) auf 433 MHz.
Seit ein paar Tagen (während des Urlaubs, kein Change!) geht der miniCUL433 im Sekunden- oder Minutentakt im FHEM offline.
Die Webseite esp-link433 ist fast immer dabei erreichbar.
Ein "at" startet eine Kommunikation zum miniCUL alle 4:45 Minuten.
Die Probleme sind gleich bei Einbindung über Wlan oder USB.
2017.09.28 22:19:25 1: 192.168.178.65:23 disconnected, waiting to reappear (miniCUL433)
2017.09.28 22:19:25 3: miniCUL433: Possible commands: ABCEeFfGiKLlMmRTtUuVWXxY
2017.09.28 22:19:25 1: 192.168.178.65:23 reappeared (miniCUL433)
2017.09.28 22:19:31 3: miniCUL433: Possible commands: ABCEeFfGiKLlMmRTtUuVWXxY
2017.09.28 22:19:31 1: 192.168.178.65:23 reappeared (miniCUL433)
2017.09.28 22:20:25 1: 192.168.178.65:23 disconnected, waiting to reappear (miniCUL433)
2017.09.28 22:20:34 1: Cannot init 192.168.178.65:23, ignoring it (miniCUL433)
2017.09.28 22:20:37 3: miniCUL433: Possible commands: ABCEeFfGiKLlMmRTtUuVWXxY
2017.09.28 22:20:37 1: 192.168.178.65:23 reappeared (miniCUL433)
Die Uptime (get <dev> uptime) läuft bei diesem miniCUL mal bis 10 Sekunden. Oder mal 20 Sekunden. Die anderen beiden miniCULs laufen perfekt.
Firmware ist V 1.26.01 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL433 (F-Band: 433MHz)
Flashen hat dann dochbgeklappt.
Ist dieser miniCUL defekt?
Beste Grüße,
Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
