Tesla Powerwall 2 AC
Begonnen von Gigafix, 30 September 2017, 14:21:54
Gigafix
Also mein Softwarestand ist 1.6.0 - und in einem anderen Forum habe ich gelesen das der Softwarestand 1.7.0 gerade in Amerika ausgeliefert wird. Wo hast Du das mit den Softwareständen 1.9 und 1.8 gelesen? Ich bin immer an aktueller Firmware interessiert, nur das man in diesem Fall dies nicht selbst erledigen kann, sondern von Tesla abhängig ist. Ich wollte die Tage aber den Support eh mal anschreiben, da die APP in einigen Bereichen falsche Werte anzeigt - denke das man mir dann erst einmal ein Update draufspielt - mal sehen.
Zur Auswertung habe ich mir jetzt für die sieben Zähler je einmal den ElectricityCalculator konfiguriert. Hier stehe ich aber noch am Anfang da eine sinnvolle Auswertung daraus zu machen. Einmal soll es über die readingsGroup in eine einfach zu lesende Anzeige umgewandelt werden, und dann will ich auch irgendwann einmal eine Kalkulation haben, wann sich die Anschaffung der Solaranlage mit Powerwall rechnen wird. Das soll spätestens zum Jahresende rund laufen, damit ich mit dem Jahresbeginn richtige Werte habe.
VM Synology DS918 | CubieTruck |2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | CCU2 | MAX-Cube | nanoCUL | ZWDongle |
Black7king
#91
also gelesen habe ich es hier https://www.photovoltaikforum.com/speichersysteme-ongrid-netzparallel--f137/tesla-powerwall-2-0-batteriespeicher-t114850-s1120.html
hier ist auch die "Füllstands anzeige" integriert. Und wie gesagt die Unterbrechen Funktion.
Gigafix
#92
Danke für die Rückinfo Black7king. Dort habe ich auch meine letzten Infos her, hab nur die letzten Tage noch nicht wieder reingeschaut. Habe eben mal eine Mail an den Support 'powerwallsupport@tesla.com' mit der Bitte um ein Firmwareupdate auf 1.9.0 geschrieben. Mal sehen ob ich es dann schon morgen bekomme ... ::)
CoolTux
Zitat von: Gigafix am 20 Oktober 2017, 21:22:07
Hallo CoolTux
Modul läuft auch nach dem Update auf Version 0.2.2 - ich habe auch den Eindruck, das es jetzt schneller aktualisiert wenn ich ein get XXX mache. Danke noch einmal - aber so groß war meine Mithilfe ja auch nicht.
Eine Anmerkung habe ich noch. Die Berechnung von "batteryPower" könnte falsch sein, wenn jemand mehr als eine Powerwall im Einsatz hat. Ich hatte ja den festen Faktor 0.135 vorgeschlagen, weil eine Powerwall 13,5 kWh bei 100% Ladung haben soll. Eventuell könnte man statt dem festen Wert von 0.135 folgendes Reading/100 verwenden.
siteinfo-nominal_system_energy_kWh  13.5
Hier kann ja Black7king seine Erfahrungen beisteuern wenn es soweit ist.
Sitze gerade dran das um zu bauen, aber verstehe nicht genau was Du meinst.
batteryPower = iteinfo-nominal_system_energy_kWh / 100
oder wie genau?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gigafix
Naja, fast...
Also herauskommen soll ja, das wenn die Batterie zu 100% geladen ist die Anzeige von "batteryPower" = "siteinfo-nominal_system_energy_kWh" ist, deshalb wäre die Aufgabenstellung folgende:
batteryPower = siteinfo-nominal_system_energy_kWh / 100 x statussoe-percentage
CoolTux
Ah, alles klar. Das ergibt auch Sinn.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Gigafix
Bis jetzt sieht alles gut aus - allerdings ist der Ladezustand auch gerade 0.0%. Aktualisierung der Reading etc. funktioniert aber weiterhin. Morgen wenn es wieder etwas Ladung gibt, kann ich etwas mehr sagen was die Berechnung betrifft.
CoolTux
Super. Danke Dir. Dan bis morgen.
Das TuxNet Wiki:
Gigafix
Also heute war kein guter Tag für die Ladung der Batterie.  :-[
Aber die 3 Prozent die heute Vormittag kurzzeitig erreicht wurden, waren auch richtig umgerechnet. Ich denke das ist dann so O.K.
CoolTux
Dann schicke ich das mal ins SVN nachher. Danke Dir
Das TuxNet Wiki:
pnewman
ich habe eben erst ein Update gezogen.
VERSION 0.2.3
Die Vorversion lief sehr gut.
Ich hatte als stateformat folgendes eingegeben:
{sprintf "PV: %.2f kWh - Verbrauch: %.2f kWh - Einspeisung: %.2f kWh - Batterie: %.2f kWh - BatterieLevel: %.2f - BatteriePower: %.2f kWh", ReadingsVal($name, "aggregates-solar-instant_apparent_power", 0)/1000, ReadingsVal($name,"aggregates-load-instant_apparent_power",0)/1000, ReadingsVal($name,"aggregates-site-instant_apparent_power",0)/1000, ReadingsVal($name,"aggregates-battery-instant_apparent_power",0)/1000, ReadingsVal($name,"batteryLevel",0), ReadingsVal($name,"batteryPower",0)}
Ich hoffe die Werte richtig interpretiert zu haben, obwohl bei Einspeisung immer etwas angezeigt wird.
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
Gigafix
Hallo pnewman
Ich habe mal Dein stateformat bei mir eingetragen. Es sollen ja die momentanen Scheinleistungswerte sein, und ja da wird bei Einspeisung eigentlich immer etwas angezeigt. Wobei der Begriff zumindest bei meinem Anschluss nicht passt, da es das Stromnetz ist und entweder Strom eingespeist oder bezogen wird. Wobei ich mit den Werten auch nicht so viel anfangen kann, da sie nur alle 5 Minuten aktualisiert werden - da sind sie ja dann nach 3 Minuten schon wieder veraltet. Zu häufige Aktualisierungen belasten dagegen für mein Gefühl FHEM zu stark - da ist die APP aktueller.
Ich bin dabei über das ElectricityCalculator Modul von den .*imported und .*exported Werten die Daten zu loggen. Da bekommt man dann Werte über den Verbrauch des letzten Tages/Monats/Jahres und was Tagesaktuell bis zum Abruf insgesamt passiert ist.
CoolTux
neue Version kommt ab morgen per FHEM Update.
Das TuxNet Wiki:
pnewman
Hallo Gigafix,
also mein raspi2 langweilt sich, alle kerne haben 92% - 98% idle.
Das Modul aktualisiert bei mir alle 60sec.
Was sagt denn der Wert "aggregates-site-instant_apparent_power"?
Bei meinem Gateway sind sechs Amperezangen verbaut, 3 sollen den Strombezug aus dem Netz messen und die anderen 3 den Ertrag der PV-Anlage.
Hallo Leon,
was kommt denn neues mit dem Update?
Ralf
