Problem/Fehler in 70_TellStick.pm
Begonnen von NeoMatrix, 02 Oktober 2017, 13:33:59
NeoMatrix
Hallo zusammen!
Leider habe ich keinen Forumsbereich für Fehlermeldungen gefunden, daher versuche ich das in dieser Stelle zu platzieren und hoffe mir kann weiter geholfen werden.
Mein Problem habe ich schon hier geschildert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75981.msg691144.html#msg691144
Da mir aber keiner so richtig weiter helfen konnte habe ich die Telldus Software auf unterschiedlichen Debianversionen (6-9), auf Windwos, OSx, und auf dem Raspberry Pi installiert und dann das aktuelle FHEM. Der aktuelle State wird nur initial beim Start von FHEM ausgelesen und übergeben. Ändert sich der State (zum Bsp. ein Bewegungsmelder schaltet von off auf on) wird dieser State nicht an FHEM weiter gegeben. In der Referenz wird darauf auch kurz eingegangen allerdings gibt es in keiner meiner Installationen ein /dev/tellstick. Ich komme hier nicht weiter und habe den Eindruck, dass es sich eher um einen Modulfehler handelt.
Falls sich das jemand anschauen will stelle ich gerne ein Testsystem bereit.
Vielen Dank!
