Alexa mit Gefühlen sprechen lassen
Begonnen von Bubbles71, 02 Oktober 2017, 19:38:50
MadMax-FHEM
Zitat von: XxX_Cobra_XxX am 09 November 2018, 16:38:36
Hallo an alle.
Darf ich fragen welches Modul ihr nutzt um alexa überhaupt sprechen zu lassen?
Möchte das auch gerne haben  ;)
alexa-fhem gibt halt Antworten auf Anfragen meist verbunden mit Steuerungsaufgaben.
Bei Nutzung des Smart Home Skills halt (meist): OK
Bei Nutzung des Custom Skills: "was immer du willst" (bzw. halt programmiert hast: Returnwert einer Sub z.B.)
Wenn ich Alexa "einfach so" was sagen lassen will, also ohne "Anfrage", dann nutze ich (aktuell) das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Christoph Morrison
Zitat von: rainman79 am 09 Oktober 2017, 20:35:28
Ah jetzt, vielen Dank, es lag mal ausnahmsweise nicht an den Klammern sondern an den zwei \ beim whispered.
<amazon:effect name=\"whispered\">
Die du nicht brauchst, wenn du nicht (nutzlos) double quotes (die hier: ") verwendest, also besser so:
sub my_GuteNacht()
# mache etwas oder auch nicht ;-)
  return '<speak>Gute Nacht<amazon:effect name="whispered">Benjamin</amazon:effect></speak>';
Immer wenn man keine Variablen benutzt, kann man die single quotes (die hier: ') verwenden und du sparst dir das Escapen (das hier: \) der double quotes.
pfeffi
Der whisper-Effekt funktioniert
Alle anderen leider nicht
XxX_Cobra_XxX
Gruß, Joachim
Super danke für deine Hilfe
Hab es jetzt einfach mit dem echodevice Modul gemacht und es funktioniert  :)
