Autor Thema: dpt 249 und 251.600 (tunable white und 4x0..255, also RGBW)  (Gelesen 1351 mal)
Online JoeALLb
Für meine neue Beleuchtung bräuchte ich diese 2 DPTs, um dese ordentlich anzeigen zu können.
Hat jemand genug Perl-Kenntnisse, um diese zu ergänzen?
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Offline Andi291
Antw:dpt 249 und 251.600 (tunable white und 4x0..255, also RGBW)
« Antwort #1 am: 03 Oktober 2017, 12:42:10 »
Servus!
Die Anfrage hatten wir schon das ein- oder andere Mal.
Da die beiden DPT nicht teil der KNX-Spezifikation sind, brauche ich den genauen Aufbau. Dann kann ich was machen...
Grüße, Andi
Online JoeALLb
« Antwort #2 am: 03 Oktober 2017, 14:38:50 »
Nun, das sagt ETS5 dazu, aber das hast du vermutlich selbst in deine rschon herausgefunden....
Online JoeALLb
« Antwort #3 am: 03 Oktober 2017, 14:41:51 »
Und jetzt noch 251
Offline Andi291
« Antwort #4 am: 03 Oktober 2017, 15:07:49 »
Genau das ist mein Problem...
6 Bytes mit der Beschreibung "RGB-Wert". Wie ich da draus ein RGBW basteln soll, weiß ich nicht...
Online JoeALLb
« Antwort #5 am: 03 Oktober 2017, 18:20:50 »
Hallo Andi, hift dir das weiter?
Wenn ich "1 2 3 4 5 6" an dpt249 sende, meldet ETS dieses
# Zeit Dienst Flags Prio Quell-Adresse Quell-Name Ziel-Adresse Ziel-Name Rout Typ DPT Info
33 03.10.2017 18:16:19,527 zum Bus Niedrig 0.0.0 - 0/4/0 TW  249 6 GroupValueWrite   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 01 02 03 04 05 06
Wenn ich "255 254 253 252 0 0" an dpt249 sende, meldet ETS dieses
60 03.10.2017 18:18:03,655 zum Bus Niedrig 0.0.0 - 0/4/0 TW  249 6 GroupValueWrite   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang FF FE FD FC 00 00
Grüße Joe
Offline Andi291
« Antwort #6 am: 03 Oktober 2017, 19:08:27 »
Und was ist nun was :-) ?
Hast Du einen Sensor / Aktor an dem Du das verifizieren kannst?
Online JoeALLb
« Antwort #7 am: 03 Oktober 2017, 19:47:00 »
Sensor nein, Aktor ja.
der passende Sensor für meine Anwendung kommt erst in 4 Wochen auf den Markt, aber am Aktor kann ich es testen!
Aber ich kann da slicht über 3 unterschiedliche dimmwerte auch dimmen.
Offline Andi291
« Antwort #8 am: 03 Oktober 2017, 19:54:26 »
Na dann - hau rein :-)
Wenn Du die Kanäle präzisieren kannst, ist das kein Hexenwerk...
Online JoeALLb
« Antwort #9 am: 03 Oktober 2017, 20:33:05 »
wirst du schlau draus?
anbei ein paar mitgeschnittene Sequenzen.
immer die Werte startend mit 99 habe ich an den Aktor gesendet.
99 10 12 20 10 10
106 03.10.2017 20:23:38,527 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/1 TWDimmwertKaltweis 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $05 | 2 %
107 03.10.2017 20:23:38,642 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/2 DimmwertWarmweis 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $29 | 16 %
108 03.10.2017 20:23:38,773 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/7 TWfarbTempSTAT 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $1E | 12 %
109 03.10.2017 20:23:38,891 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/0 TWfarbTempKelv 5 GroupValueWrite   7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 0C 10 | 3088 K
126 03.10.2017 20:23:39,490 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/4/0 TW  249 5 GroupValueResponse   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 63 0A 0C 14 0A 0A
99 100 120 200 80 90
137 03.10.2017 20:26:40,943 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/1 TWDimmwertKaltweis 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $2D | 18 %
138 03.10.2017 20:26:41,058 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/2 DimmwertWarmweis 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
139 03.10.2017 20:26:41,189 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/7 TWfarbTempSTAT 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100 %
140 03.10.2017 20:26:41,307 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/0 TWfarbTempKelv 5 GroupValueWrite   7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 17 70 | 6000 K
142 03.10.2017 20:26:42,514 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/4/0 TW  249 5 GroupValueResponse   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 63 64 78 C8 50 5A
99 10 12 20 10 10
171 03.10.2017 20:29:14,886 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/4 TWhelligkeitSTAT 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $34 | 20 %
172 03.10.2017 20:29:15,683 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/2 DimmwertWarmweis 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $ED | 93 %
173 03.10.2017 20:29:15,798 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/1 TWDimmwertKaltweis 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $1F | 12 %
174 03.10.2017 20:29:15,930 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/7 TWfarbTempSTAT 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $1E | 12 %
175 03.10.2017 20:29:16,047 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/0 TWfarbTempKelv 5 GroupValueWrite   7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 0C 10 | 3088 K
176 03.10.2017 20:29:16,174 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/4 TWhelligkeitSTAT 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100 %
179 03.10.2017 20:29:17,636 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/4/0 TW  249 5 GroupValueResponse   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 63 0A 0C 14 0A 0A
197 03.10.2017 20:30:38,338 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/1 TWDimmwertKaltweis 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $94 | 58 %
198 03.10.2017 20:30:38,455 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/2 DimmwertWarmweis 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
199 03.10.2017 20:30:38,583 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/7 TWfarbTempSTAT 5 GroupValueWrite   5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100 %
200 03.10.2017 20:30:38,701 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/3/0 TWfarbTempKelv 5 GroupValueWrite   7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 17 70 | 6000 K
202 03.10.2017 20:30:40,411 vom Bus Niedrig 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller 0/4/0 TW  249 5 GroupValueResponse   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 63 64 78 C8 50 5A
# Zeit Ziel-Adresse Ziel-Name DPT Info Quell-Adresse Quell-Name
197 03.10.2017 20:30:38,338 0/3/1 TWDimmwertKaltweis   5.001 Prozent (0..100%) $94 | 58 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
198 03.10.2017 20:30:38,455 0/3/2 DimmwertWarmweis   5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
199 03.10.2017 20:30:38,583 0/3/7 TWfarbTempSTAT   5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
200 03.10.2017 20:30:38,701 0/3/0 TWfarbTempKelv   7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 17 70 | 6000 K 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
202 03.10.2017 20:30:40,411 0/4/0 TW  249   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 63 64 78 C8 50 5A 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
233 03.10.2017 20:41:33,222 0/3/1 TWDimmwertKaltweis   5.001 Prozent (0..100%) $12 | 7 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
234 03.10.2017 20:41:33,337 0/3/2 DimmwertWarmweis   5.001 Prozent (0..100%) $89 | 54 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
235 03.10.2017 20:41:33,468 0/3/7 TWfarbTempSTAT   5.001 Prozent (0..100%) $1E | 12 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
236 03.10.2017 20:41:33,585 0/3/0 TWfarbTempKelv   7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 0C 10 | 3088 K 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
238 03.10.2017 20:41:35,115 0/4/0 TW  249   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 63 0A 0C 14 0A 0A 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
252 03.10.2017 20:43:58,374 0/4/0 TW  249   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 63 0A 0C 14 0A 0A 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
254 03.10.2017 20:44:14,480 0/3/1 TWDimmwertKaltweis   5.001 Prozent (0..100%) $94 | 58 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
255 03.10.2017 20:44:14,595 0/3/2 DimmwertWarmweis   5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
256 03.10.2017 20:44:14,732 0/3/7 TWfarbTempSTAT   5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
257 03.10.2017 20:44:14,843 0/3/0 TWfarbTempKelv   7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 17 70 | 6000 K 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
259 03.10.2017 20:44:16,454 0/4/0 TW  249   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 63 64 78 C8 50 5A 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
265 03.10.2017 20:44:34,857 0/3/1 TWDimmwertKaltweis   5.001 Prozent (0..100%) $12 | 7 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
266 03.10.2017 20:44:34,972 0/3/2 DimmwertWarmweis   5.001 Prozent (0..100%) $89 | 54 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
267 03.10.2017 20:44:35,104 0/3/7 TWfarbTempSTAT   5.001 Prozent (0..100%) $1E | 12 % 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
268 03.10.2017 20:44:35,221 0/3/0 TWfarbTempKelv   7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 0C 10 | 3088 K 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
270 03.10.2017 20:44:36,764 0/4/0 TW  249   249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang 63 0A 0C 14 0A 0A 1.1.4 AKD-0424V.02 RGBW LED Controller
« Letzte Änderung: 03 Oktober 2017, 20:45:30 von JoeALLb »
Offline Andi291
« Antwort #10 am: 04 Oktober 2017, 09:48:38 »
Muss ich mir mal in Ruhe ansehen. Schaut nicht so schlecht aus...
Online JoeALLb
« Antwort #11 am: 04 Oktober 2017, 09:54:08 »
Wenn Du mehr Werte oder bestimmte Daten benötigst, einfach melden, im Moment steht mein Testaufbau noch.
Was mir auffällt ist, dass sich scheinbar nichts ändert, wenn ich "1 2 3 4 5 6" sende.
Die anderen Zahlen wie "99 10 12 20 10 10" sind zufällig gewählt, bei diesen sendet aber eben der
Aktor änderungen an seine GAs.
Offline Andi291
« Antwort #12 am: 06 Oktober 2017, 16:07:31 »
Nein, damit komme ich nicht klar.
Ich brauche etwas, aus der ich diese Info ableiten kann:
https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=705672
https://www.domotiga.nl/attachments/download/1808/Datapoint.pdf
Wenn man den Aktor hat, dürfte es recht einfach sein...
Man legt auf jeden einzelkanal eine eigene 8-bit-GA. Auf den 4-Byte Kanal ebenfalls. Steuert man jetzt an allen Einzelkanälen Änderungen ein, sollten diese im Gesamtkanal zu dechiffrieren sein.
Welchen Aktor hast Du denn?
Grüße, Andi
Online JoeALLb
« Antwort #13 am: 12 Oktober 2017, 09:03:22 »
Ich habe den MDT AKD-0424V.02, Tunable White lässt sich mit dem MDT Glas Smart2 als sensor steuern, RGBW nicht.
Ich versuche die Tage (oder am Wochenende), bessere Daten zu bekommen und poste hier dann die Ergebnisse.
RGBW lässt sich im Aktor auch als dpt232 parametrieren, RGB funktioniert dann, HSV, das den selben Datentyp nimmt, jedoch nicht.
Werde dazu auch noch weitere Daten sammeln.
