Autor Thema: Neues Modul: 57_GCALVIEW Google Kalender Viewer (+Abfall Kalender)  (Gelesen 61300 mal)
Offline Jamo
  • Sr. Member
Antw:Neues Modul: 57_GCALVIEW Google Kalender Viewer (+Abfall Kalender)
« Antwort #15 am: 06 November 2017, 23:14:11 »
Hallo mumpitzstuff,
wenn ich jetzt ein 'update check' in fhem machen bekomme ich folgenden Fehler:gcalview
http://raw.githubusercontent.com/mumpitzstuff/fhem-GCALVIEW/master/controls_gcalview.txt: Too many redirects
Intel NUC7i3BNK, VCCU+Homematic, Homematic-IP über Debmatic, HUEBridge, Sonos, etc
Offline mumpitzstuff
« Antwort #16 am: 06 November 2017, 23:33:41 »
Hallo mumpitzstuff,
Muss irgendwas temporäres sein:
2017.11.06 23:32:38 1 : gcalview
2017.11.06 23:32:39 1 : UPD FHEM/57_GCALVIEW.pm
2017.11.06 23:32:39 1 : saving fhem.cfg
2017.11.06 23:32:39 1 : saving ./log/fhem.save
2017.11.06 23:32:39 1 : New entries in the CHANGED file:
2017.11.06 23:32:39 1 : - attribute cache added
« Antwort #17 am: 06 November 2017, 23:36:12 »
So ich habe ein Update eingespielt. Die Logik von includeStarted war falsch rum. In der aktuellen Version kann man dieses Attribut nur noch auf 0 setzen und damit ausschalten anstatt wie früher einzuschalten. Außerdem habe ich im Abfall View ein Problem mit deutschen Umlauten behoben und auch ein Cache Attribut hinzugefügt. Damit kann man den Cache abschalten falls notwendig.
« Antwort #18 am: 06 November 2017, 23:39:31 »
Was mache ich falsch?
Im Log stehen einmalig die Einträge, aber keine readings.
Du könntest mal versuchen im Device das Attribut Verbose auf 5 zu setzen. Das gibt dann mehr Einblicke.
Hast du dich als User fhem angemeldet gehabt und dein OAuth Token generiert? Hast du dann auf der Kommandozeile (als fhem user!) mit:
gcalcli list
Eine Liste deiner Google Kalender erhalten?
Offline Jamo
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 07 November 2017, 00:26:06 »
das 'attr includeStarted' funktioniert jetzt wie erwartet. Mit dem nächsten update vom Kalender verschwindet der begonnene Eintrag. Perfekt!
Das mit dem Cache habe ich nicht probiert.  Danke!!!
Online rabehd
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 07 November 2017, 16:21:42 »
Ja, hatte ich im Terminal gesehen.
2017.11.07 16:03:51 3: Kalendertest blocking call already running
2017.11.07 16:03:51 5: Kalendertest_SetNextTimer: set next timer
Ich bin eigentlich nach Deiner Anleitung vorgegangen.
Werde es wohl demnächst löschen und neuanlegen.
Offline Roli1606
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 07 November 2017, 21:38:31 »
Habe alles nach anleitung gemacht.
aber nach der Eingabe von
$ gcalcli --noauth_local_webserverkommt bei mir folgendes
  File "/usr/local/bin/gcalcli", line 522, in <module>
    class gcalcli:
  File "/usr/local/bin/gcalcli", line 535, in gcalcli
    dateParser = DateTimeParser()
  File "/usr/local/bin/gcalcli", line 444, in __init__
    self.pdtCalendar = parsedatetime.Calendar()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/parsedatetime/__init__.py", line 216, in __init__
    self.ptc = Constants()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/parsedatetime/__init__.py", line 1733, in __init__
    self.locale = pdtLocales['icu'](self.localeID)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/parsedatetime/pdt_locales.py", line 151, in __init__
    self.icu = pyicu.Locale(localeID)
icu.InvalidArgsError: (<type 'icu.Locale'>, '__init__', (None,))
was stimmt da nicht?
Cubietruck mit Stefanius Image
FHEM 5.8
HMLAN
und CUL
« Antwort #22 am: 07 November 2017, 21:51:14 »
Bei dir rennt aktuell scheinbar eine Instanz endlos im Hintergrund. Schau mal bei dir in den Prozessen nach, ob da ein gcalcli läuft bitte. Falls ja, dann schiess das mal ab. Ansonsten kannst du auch mal ein shutdown restart probieren. Ich hoffe dann wird der Blockingcall zurück gesetzt.
« Antwort #23 am: 07 November 2017, 21:58:34 »
    class gcalcli:
Ich hab mal etwas geschaut und folgendes gefunden:
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2014/08/gcalcli-google-calendar-command-line/
Da steht was von einem Bug in parsedatetime. Kannst du mal versuchen das so zu beheben? Ansonsten versuch mal:
pip install --upgrade parsedatetime
Vielleicht findest du auch hier weitere Informationen:
https://github.com/insanum/gcalcli/issues/152
https://github.com/insanum/gcalcli/issues/142
https://github.com/insanum/gcalcli/issues/163
Ich hoffe du bekommst das damit behoben.
« Letzte Änderung: 07 November 2017, 22:01:32 von mumpitzstuff »
Offline Roli1606
  • Jr. Member
« Antwort #24 am: 07 November 2017, 23:25:00 »
Das hat geholfen habe diese Befehle ausgeführt Danke
 cd /tmp
wget https://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/python-parsedatetime_1.2-1_all.deb
sudo dpkg -i python-parsedatetime_1.2-1_all.deb
FHEM 5.8
HMLAN
und CUL
Offline Roli1606
  • Jr. Member
« Antwort #25 am: 08 November 2017, 00:06:00 »
wenn ich jetzt ein gcalcli list mache sehe ich meine Kalender aus google.
leider kommt bei einem update im fhem modul das im Log
2017.11.08 00:01:34 3: GKalender: gcalcli agenda   --detail_all   --tsv
2017.11.08 00:01:34 3: GKalender: something went wrong (check your parameters) - Error: must specify a username
Hab schon versucht den nächsten Schritt in der oben verlinkten Anleitung zu machen und die Datei mit User und pw anzulegen aber dann funktioniert ein gcalcli list nicht mehr und es kommt diese Meldung
fhem@cubieNAS:~$ gcalcli list
Error: [gcalcli] is an invalid commandfhem@cubieNAS:~$ gcalcli list
Hast du noch eine Idee?
FHEM 5.8
HMLAN
und CUL
« Antwort #26 am: 08 November 2017, 01:10:37 »
Wann siehst du deine Kalender? Wenn du als fhem eingeloggt bist? Du must das nach Punkt 4 aus der Anleitung sehen, ansonsten hat der fhem User the Authentifizierungsdaten nicht (wichtig ist hier als fhem User angemeldet zu sein). Geh doch noch mal die Punkte von 1 ab nacheinander durch. Sobald ein Fehler auftritt brauchst du nicht weitermachen. Das Anlegen als Fhem Device ist der letzte Punkt nachdem alle anderen Punkte fehlerfrei durchgelaufen sind. Du kannst mir auch gern eine private Nachricht schreiben mit den Punkten 1 bis 5 und den jeweiligen Ausgaben auf dem Bildschirm dazu. Irgendwas von den Punkten wurde bestimmt vergessen.
Weiter unten findet das System anscheinend nicht mal deine gcalcli Installation. Das verwundert mich etwas, da das doch installiert sein sollte. Kann dein fhem User vielleicht nicht darauf zugreifen? Versuch doch mal die Punkte 1 und 2 als fhem User zu machen.
Offline Jamo
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 08 November 2017, 04:25:29 »
Hallo Mumpitzstuff,
ich habe deinen Kalender als user root eingerichtet, also Punkt 4) nicht als User fhem, sondern als root angemeldet. Grund ist das FHEM bei mir unter root läuft (Wegen SONOS, das hat Reinerlein so empfohlen). Bei mir ist der user fhem in /etc/passwd vollständig auskommentiert. Punkt 4) also mit 'su - '.
Kannst Du mir das noch mit dem attribut sourceColor erklären? Ich habe als source das was im reading t_xxx_source steht eingetragen, und dann als color z.b. blue, also sowas wie attr Kalender sourceColor abcdefg@gmail.de:blue aber wo sehe ich den jetzt die blaue Schrift?
Offline Jamo
  • Sr. Member
« Antwort #28 am: 08 November 2017, 04:34:35 »
Hier auch noch eine andere Readingsgroup. Mit 3 Stelligen Wochentagen (also Mon,Die,Mit,Don...) und kurzem Datum (also 10.11 anstatt 10.11.2017). Wenn 'Heute' oder 'Morgen' wird der Wochentag weggelassen.
defmod GoogleCalendar_rg readingsGroup GoogleCalendar:t_001_weekday,t_001_bdate,t_001_btime,t_001_summary,t_001_location GoogleCalendar:t_002_weekday,t_002_bdate,t_002_btime,t_002_summary,t_002_location GoogleCalendar:t_003_weekday,t_003_bdate,t_003_btime,t_003_summary,t_003_location GoogleCalendar:t_004_weekday,t_004_bdate,t_004_btime,t_004_summary,t_004_location GoogleCalendar:t_005_weekday,t_005_bdate,t_005_btime,t_005_summary,t_005_location GoogleCalendar:t_006_weekday,t_006_bdate,t_006_btime,t_006_summary,t_006_location GoogleCalendar:t_007_weekday,t_007_bdate,t_007_btime,t_007_summary,t_007_location GoogleCalendar:t_008_weekday,t_008_bdate,t_008_btime,t_008_summary,t_008_location GoogleCalendar:t_009_weekday,t_009_bdate,t_009_btime,t_009_summary,t_009_location GoogleCalendar:t_010_weekday,t_010_bdate,t_010_btime,t_010_summary,t_010_location GoogleCalendar:t_011_weekday,t_011_bdate,t_011_btime,t_011_summary,t_011_location GoogleCalendar:t_012_weekday,t_012_bdate,t_012_btime,t_012_summary,t_012_location GoogleCalendar:t_013_weekday,t_013_bdate,t_013_btime,t_013_summary,t_013_location GoogleCalendar:t_014_weekday,t_014_bdate,t_014_btime,t_014_summary,t_014_location GoogleCalendar:t_015_weekday,t_015_bdate,t_015_btime,t_015_summary,t_015_location GoogleCalendar:t_016_weekday,t_016_bdate,t_016_btime,t_016_summary,t_016_location GoogleCalendar:t_017_weekday,t_017_bdate,t_017_btime,t_017_summary,t_017_location GoogleCalendar:t_018_weekday,t_018_bdate,t_018_btime,t_018_summary,t_018_location GoogleCalendar:t_019_weekday,t_019_bdate,t_019_btime,t_019_summary,t_019_location GoogleCalendar:t_020_weekday,t_020_bdate,t_020_btimet,t_020_summary,t_020_location
attr GoogleCalendar_rg noheading 1
attr GoogleCalendar_rg nonames 1
attr GoogleCalendar_rg notime 1
attr GoogleCalendar_rg room Calendar,Favourites
attr GoogleCalendar_rg valueFormat { \
  my $readingStart = $READING;;\
  if ($READING =~ /bdate/)\
    $readingStart =~ s/bdate//;;\
    if (0 == ReadingsVal($DEVICE, $readingStart.'daysleft', -1))\
      "Heute";;\
    elsif (1 == ReadingsVal($DEVICE, $readingStart.'daysleft', -1))\
      "Morgen";;\
    } else {sprintf("%s",substr(ReadingsVal($DEVICE, $READING,"nothing"),0,5))}\
  } elsif  ($READING =~ /weekday/) \
    my $readingStart2 = $READING;;\
$readingStart2 =~ s/weekday//;;\
    if (0 == ReadingsVal($DEVICE, $readingStart2.'daysleft', -1) || 1 == ReadingsVal($DEVICE, $readingStart2.'daysleft', -1)) {"   "} else {sprintf("%s",substr(ReadingsVal($DEVICE, $READING,"nothing"),0,3))}}\
« Antwort #29 am: 08 November 2017, 07:42:15 »
Hallo Mumpitzstuff,
Aha okay. Dann müssten bei dir aber theoretisch auch beide Wege funktionieren denke ich, also auch wenn du das als User fhem gemacht hast.
Das Verhalten mit dem Sourcecolor habe ich von dem Modul CALVIEW übernommen. Hier wird nicht ein Eintrag gefärbt, sondern alle Einträge die von abcdefg@gmail.de erstellt wurden erhalten den String Blue anstatt White als ein Attribut. Das wiederum kann dann meines Erachtens in irgendwelchen Oberflächen für die Einfärbung verwendet werden. Ich denke in deiner Readingsgroup könntest du es z.b. auch verwenden.
decade-submarginal
