mac-Readings verschwinden nicht - Problem Anwesenheitserkennung
Begonnen von FunkOdyssey, 04 Oktober 2017, 15:07:04
FunkOdyssey
Ich habe auf meiner FritzBox 6490 seit einiger Zeit die Version 06.90.
Ich weiß nicht, ob es daher kommt, aber ich habe festgestellt, dass gewissen Geräte im FHEM-Modul nicht mehr verschwinden.
Ich habe zu den diversen iPhones normalerweise diverse mac-Readings. Ein Gerät bleibt aber permanent in der Liste. Auch wenn das iPhone schon länger nicht mehr im WLAN war.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Idee?
Dirk070
#1
Ich schliesse mich mal an.
Auch bei mir gibt es mit der neuen Firmware auf der FritzBox ein Problem.
Mein Netzwerk ist wie folgt aufgebaut:
FritzBox 7490 hängt am Internet-Anschluss (kein WLAN) und ist im LAN erreichtbar.
Eine Apple AirPort-Extreme hängt im LAN und macht ein WLAN auf.
Bisher haben sich die iPhones per WLAN verbunden und erschienen in der FritzBox als aktiv.
Daher funktionierte auch die Presence-Erkennung per MAC in FHEM.
Die iPhones verbinden sich nun immer noch per WLAN, haben einen WWW-Zugriff, erscheinen in der FritzBox aber als "Ungniutzte Verbindung".
FHEM-Presence liefert also immer "Absent".
Liegt aus meiner Sicht an der FritzBox oder hat jemand einen Hinweis?
UPDATE:
Ein iPad mit IOS10 wird erkannt, unsere Geräte mit iOS11 aber nicht. Es scheint an der neuen IOS-Version zu liegen......
Danke vorab und schöne Grüße,
Dirk
errazzor
Schliesse mich an. Fritzbox 7590 FW6.90
Alle MAC-Readings bleiben erhalten, egal wie lange die WLAN-Clients schon offline sind.
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
Dirk070
Hallo zuusammen,
mit dem AVM-Support habe ich eine Lösung gefunden (der Support hätte etwas zu umfangreich zurück gesetzt):
Die folgende Prozedur hat das Problem bei mir behoben:
  • iOS-Geräte auf 11.3 und anschließender Reboot
  • Reboot der FritzBox 7490
  • damit ergab sich noch keine Änderung
  • in der FritzBox unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkverbindungen die ungenutzten Verbindungen aus der Übersicht entfernen (Button ,,Entfernen")
  • Anschließend mit dem Button ,,Aktualisieren" die Übersicht aktualisieren
Damit wurden die iOS-Geräte mit iOS 11 wieder zuverlässig als aktiv/inaktiv gelistet.
Viele Grüße,
Dirk
FunkOdyssey
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Löschen in FB-GUI und das Problem scheint dauerhaft weg zu sein. Ich war mir nur noch nicht sicher. Sonst hätte ich mich hier schon eher gemeldet.
